通过 NFC 轻松配置LoRa
STMCU-管管 发布时间:2023-12-5 08:39
通过 NFC 轻松配置LoRa
LoRa是一种极富吸引力的通信解决方案,主要用于物联网和工业物联网应用。它是一种远距离、低功耗的无线通信系统,能够可靠地传输少量数据。LoRa设备是基于LoRaWAN协议构建的,每个设备都需要具有独特的ID(称为DevEUI)和安全主密钥(称为AppKey)。基于AppKey,可以派生出用于数据完整性和真实性验证的“网络会话密钥”(使用此密钥对数据进行签名),以及用于保密的“应用会话密钥”(使用此密钥对数据进行加密)。
每个设备的安全密钥和标识符都是唯一的,并且通常在设备制造过程中事先配置好(存储在设备的永久存储器和Join服务器上)。然而,这种解决方案存在一些成本和灵活性方面的问题。我们将向您展示NFC动态标签的双向通信功能如何在运行时对设备进行配置,从而简化制造流程。
将LoRa设备接入网关或网络服务器的传统方法
通常需要在产品上添加一个二维(QR)码,显示出DevEUI和JoinEUI标识符(安全密钥是保密的)。
用户购买设备后,必须安装由制造商提供的经过认证的Android/iOS移动应用程序。然后,应用程序会要求用户扫描LoRa设备上的二维码。
接下来,应用程序将使用JoinEUI参数与Join网络进行通信,以识别要通信的正确的Join服务器。Join服务器获得与此DevEUI关联的AppKey,并将AppKey传播到网络和应用服务器。网络服务器将基于AppKey推导出网络会话密钥;而应用服务器将基于AppKey推导出应用会话密钥。
之后,LoRa设备会与LoRa网关通信,并执行无线激活 (OTAA)。激活后,新设备就会连接到LoRa网络并开始通信。
简化接入过程并提高其成本效益,从而改进用户体验
此方法需要采用一个内置ST25DV64KC动态NFC标签的LoRa设备,帮助连接到支持LoRa®调制的超低功耗无线STM32WL5 MCU。
首先,使用支持NFC的智能手机运行LoRa配置应用程序并轻触LoRa设备,获取设备的唯一标识符 (DevEUI),并在LoRaWAN网络上注册该设备。
然后,LoRaWAN服务器将唯一主密钥 (AppKey) 发送回移动应用程序,该应用程序将其编程到LoRa设备的NVM中。接下来,LoRa设备将能够与LoRa网关通信,执行无线激活 (OTAA)。激活后,新设备就会连接到LoRa网络。
配置方案比较
性能优势
  • NFC配置方法更为灵活,比其他方法更具成本效益
  • NFC支持自动安装移动应用程序(Android、iOS)
  • 支持在安装时注册GPS位置
  • 由最终用户完成密钥配置,简化了工业化流程
  • 得益于无接触接口,支持最终产品采用封闭式外壳(例如燃气表)
  • 可向服务工程师提供设备日志,从而提高可见性
  • NFC可用于更多应用场合:诊断、配置、固件升级等
成本优势
  • 生产线末端无需再进行密钥配置(节省成本)
  • 无需使用HSM来存储与生产的所有LoRa设备相关的密钥
  • 可在产品生命周期中更新配置的密钥,以便在其他LoRa网络中重复使用同一设备
  • 认证
  • 产品获得NFC Forum认证 (ST25DV64KC) -> 保证与手机的互操作性
核心产品
赞 收藏 评论0 发布时间:2023-12-5 08:39
