FLASH擦除轮询等待时CPU真的会轮询吗
HAL_I2C_Mem_Read 一直返回 BUSY
KEILMDK每次都要手动选Reset and Run吗 不然下载到板子上得重启电源才行 求解答
STM32F103的USB的虚拟串口,串口助手打开的时候会收到两条数据,第一条数据是前5秒串口助手未打开时发送的,这怎么解决?
询问电源纹波对芯片的影响
VL53L5CX无法使用
stm32f107裸机+HR911105A+lwIP 1.31 SYN发送失败的问题
固定引脚意味着有固定的逻辑,比随机发生更容易定位。
所以楼主要考虑什么情况下容易导致过压或过流,注意避免或对引脚施加保护措施。限制电压电流等。
另外原理图的引脚标识似乎是来自STM32F407的,因为STM32F103是没有VCAP引脚。当然电气连接没看出啥问题来。
击穿的两个引脚连接驱动模块可能需要较大电流。击穿的两个引脚。看看当时的芯片是否发烫。
图中电路是很不合理的,光耦另一侧的电路没有正确使用晶体管。你看光宝的测试电路:
第二IF选择的其实偏大,IF = (3.3V-1.3V)/ 200 = 10mA。这款的CTR是100%,IF=IC。其实按照你的电路IC应该只有不到1mA. 其实RN5和RN7的电阻值大一点可能更安全一点。
为什么要这样说呐?你可能会觉得一个引脚灌入10mA算什么?那我们不妨看一下stm32f103c8.pdf,一般的GPIO最大8mA.尤其是你多个IO一起使用的时候。保险一点IF<=5mA,可能安全一点。具体你需要自己测试一下。也就是RN5和RN7要增大至少2倍。
这个电流对于光耦这一侧其实没什么
(上图在DS5319 Rev 19,第64页)
注意看 PC13, PC14 和 PC15最高灌电流和拉电流都是3mA(我经常用PC13当作指示灯,不过你没有用);
[md]电阻是2KΩ,灌入电流应该是IF = (3.3V-1.3V)/ 2000 = 1mA
[md]大佬,这个没有正确使用晶体管是哪里不对么?
没看出来MOS官的解法不对吗?光藕里面的mos管是N沟道,你的解法对吗?
