工程师您好,我在使用STM32PWM定时器的时候遇到一个奇怪的问题,我用的芯片是STM32F030K6T6,外接8MHz的晶振,经过处理达到48MHz的频率,我用TIM1生成15kHz的PWM信号输出是正常的,我想让每隔10000个PWM周期(时间大概是0.66s)进入一次中断,部分配置代码如下图所示:
首先我定义了一个全局变量uint32_t time_cnt = 0; 然后我让程序每次进入中断将变量time_cnt加1
可以看到两次高电平的时间间隔是696ms,这说明中断是正常的,但是我想不明白简单定义一个变量让它每次进入中断加1为什么就不对呢? |
有L9305芯片应用的技术支持吗?有些问题要咨询。
ST L9663如何启动Upstream data buffer,发送PSI5 Tooth gap数据流
L9305驱动
STM32H743+SDRAM
STM32H723 TIM1输出三相50%的占空比,TIM_CH3的输出上升沿略比TIM_CH1和TIM_CH2超前,这是哪里配置有问题吗
如何用STM32芯片设计出能输出5路可分别控制脉冲数目的方波?
L6234三相电机评估板代码能否提供参考一下
SPC56 P系列MCU移植FreeRTOS,port.c文件应该使用portable文件夹下的哪一个
stm32u545 boot
STM32H7B0 CAN发送异常
