分别写了CustomHID的键鼠代码、CDC代码测试均无问题,整合到一起后,插上电脑有时识别串口,有时识别HID,最终过不了几秒HID的设备挂掉报代码10,虽然串口显示设备正常运行,但使用CoolTerm(连串口工具)无法读到对应串口信息,等于CDC、HID均失败,请社区内高人帮我看下是什么问题导致的,万分感谢!我附上我整合部分代码 首先,usbd_decs.c的设备描述符 ``` /** USB standard device descriptor. */ __ALIGN_BEGIN uint8_t USBD_FS_DeviceDesc[USB_LEN_DEV_DESC] __ALIGN_END = { 0x12, /*bLength */ USB_DESC_TYPE_DEVICE, /*bDescriptorType 1*/ 0x00, /*bcdUSB */ 0x02, 0xEF, /*bDeviceClass*/ 0x02, /*bDeviceSubClass*/ 0x01, /*bDeviceProtocol*/ USB_MAX_EP0_SIZE, /*bMaxPacketSize 64*/ LOBYTE(USBD_VID), /*idVendor*/ HIBYTE(USBD_VID), /*idVendor*/ LOBYTE(USBD_PID_FS), /*idProduct*/ HIBYTE(USBD_PID_FS), /*idProduct*/ 0x00, /*bcdDevice rel. 2.00*/ 0x02, USBD_IDX_MFC_STR, /*Index of manufacturer string 1*/ USBD_IDX_PRODUCT_STR, /*Index of product string 2*/ USBD_IDX_SERIAL_STR, /*Index of serial number string 3*/ USBD_MAX_NUM_CONFIGURATION /*bNumConfigurations 1*/ }; ``` 然后是我使用的composite.c的配置、IAD、接口、端点描述符 ``` /* USB COMPOSITE device Configuration Descriptor */ static uint8_t USBD_COMPOSITE_CfgDesc[USB_COMPOSITE_CONFIG_DESC_SIZ] = { 0x09, /* bLength: Configuration Descriptor size */ USB_DESC_TYPE_CONFIGURATION, /* bDescriptorType: Configuration*/ USB_COMPOSITE_CONFIG_DESC_SIZ, /* wTotalLength: Bytes returned 107*/ 0x00, USBD_INTERFACE_NUM, /*bNumInterfaces: 3 interface*/ 0x01, /*bConfigurationValue: Configuration value*/ 0x00, /*iConfiguration: Index of string descriptor describing the configuration*/ 0xC0, /*bmAttributes: bus powered and Support Remote Wake-up */ 0x32, /*MaxPower 100 mA: this current is used for detecting Vbus*/ /* 09 */ /*---------------------------------------------------------------------------*/ /* CUSTOM HID 32*/ #if 1 // /* HID IAD 8*/ // /* Interface Association Descriptor */ // USBD_IAD_BLENGTH, /*bLength*/ // USB_DESC_TYPE_INTERFACE_ASSOCIATION, /*bDescriptorType*/ // USBD_INTERFACE_HID,/*bFirstInterface */ // 0x01,/*bInterfaceCount */ // 0x03,/*bFunctionClass */ // 0x00,/*bFunctionSubClass */ // 0x01,/*bFunctionProtocol */ // 0x00,/*iFunction */ /* CUSTOM HID 32*/ /************** Descriptor of CUSTOM HID interface ****************/ 0x09, /*bLength: Interface Descriptor size*/ USB_DESC_TYPE_INTERFACE,/*bDescriptorType: Interface descriptor type*/ USBD_INTERFACE_HID, /*bInterfaceNumber: Number of Interface=0*/ 0x00, /*bAlternateSetting: Alternate setting*/ 0x02, /*bNumEndpoints*/ 0x03, /*bInterfaceClass: CUSTOM_HID*/ 0x00, /*bInterfaceSubClass : 1=BOOT, 0=no boot*/ 0x01, /*nInterfaceProtocol : 0=none, 1=keyboard, 2=mouse*/ 0, /*iInterface: Index of string descriptor*/ /******************** Descriptor of CUSTOM_HID *************************/ 0x09, /*bLength: CUSTOM_HID Descriptor size*/ CUSTOM_HID_DESCRIPTOR_TYPE, /*bDescriptorType: CUSTOM_HID*/ 0x11, /*bCUSTOM_HIDUSTOM_HID: CUSTOM_HID Class Spec release number*/ 0x01, 0x00, /*bCountryCode: Hardware target country*/ 0x01, /*bNumDescriptors: Number of CUSTOM_HID class descriptors to follow*/ 0x22, /*bDescriptorType*/ USBD_CUSTOM_HID_REPORT_DESC_SIZE,/*wItemLength: Total length of Report descriptor = 117U*/ 0x00, /******************** Descriptor of Custom HID endpoints ********************/ 0x07, /*bLength: Endpoint Descriptor size*/ USB_DESC_TYPE_ENDPOINT, /*bDescriptorType:*/ CUSTOM_HID_EPIN_ADDR, /*bEndpointAddress: Endpoint Address (IN)*/ 0x03, /*bmAttributes: Interrupt endpoint*/ CUSTOM_HID_EPIN_SIZE, /*wMaxPacketSize: 32 Byte max */ 0x00, CUSTOM_HID_FS_BINTERVAL, /*bInterval: Polling Interval */ 0x07, /* bLength: Endpoint Descriptor size */ USB_DESC_TYPE_ENDPOINT, /* bDescriptorType: */ CUSTOM_HID_EPOUT_ADDR, /*bEndpointAddress: Endpoint Address (OUT)*/ 0x03, /* bmAttributes: Interrupt endpoint */ CUSTOM_HID_EPOUT_SIZE, /* wMaxPacketSize: 32 Bytes max */ 0x00, CUSTOM_HID_FS_BINTERVAL, /* bInterval: Polling Interval */ #endif /*---------------------------------------------------------------------------*/ /* CDC 8 + 58*/ #if 1 /* CDC IAD 8*/ /* Interface Association Descriptor */ USBD_IAD_BLENGTH, /*bLength*/ USB_DESC_TYPE_INTERFACE_ASSOCIATION, /*bDescriptorType*/ USBD_INTERFACE_CDC_CMD,/*bFirstInterface = 1*/ 0x02,/*bInterfaceCount */ 0x02,/*bFunctionClass */ 0x02,/*bFunctionSubClass */ 0x01,/*bFunctionProtocol */ 0x00,/*iFunction */ /* CDC 58*/ /*Interface Descriptor */ 0x09, /* bLength: Interface Descriptor size */ USB_DESC_TYPE_INTERFACE, /* bDescriptorType: Interface */ /* Interface descriptor type */ USBD_INTERFACE_CDC_CMD, /* bInterfaceNumber: Number of Interface = 1*/ 0x00, /* bAlternateSetting: Alternate setting */ 0x01, /* bNumEndpoints: One endpoints used */ 0x02, /* bInterfaceClass: Communication Interface Class */ 0x02, /* bInterfaceSubClass: Abstract Control Model */ 0x01, /* bInterfaceProtocol: Common AT commands */ 0x00, /* iInterface: */ /*Header Functional Descriptor*/ 0x05, /* bLength: Endpoint Descriptor size */ 0x24, /* bDescriptorType: CS_INTERFACE */ 0x00, /* bDescriptorSubtype: Header Func Desc */ 0x10, /* bcdCDC: spec release number */ 0x01, /*Call Management Functional Descriptor*/ 0x05, /* bFunctionLength */ 0x24, /* bDescriptorType: CS_INTERFACE */ 0x01, /* bDescriptorSubtype: Call Management Func Desc */ 0x00, /* bmCapabilities: D0+D1 */ 0x01, /* bDataInterface: 1 */ /*ACM Functional Descriptor*/ 0x04, /* bFunctionLength */ 0x24, /* bDescriptorType: CS_INTERFACE */ 0x02, /* bDescriptorSubtype: Abstract Control Management desc */ 0x02, /* bmCapabilities */ /*Union Functional Descriptor*/ 0x05, /* bFunctionLength */ 0x24, /* bDescriptorType: CS_INTERFACE */ 0x06, /* bDescriptorSubtype: Union func desc */ 0x00, /* bMasterInterface: Communication class interface */ 0x01, /* bSlaveInterface0: Data Class Interface */ /*Endpoint 2 Descriptor*/ 0x07, /* bLength: Endpoint Descriptor size */ USB_DESC_TYPE_ENDPOINT, /* bDescriptorType: Endpoint */ CDC_CMD_EP, /* bEndpointAddress */ 0x03, /* bmAttributes: Interrupt */ LOBYTE(CDC_CMD_PACKET_SIZE), /* wMaxPacketSize: */ HIBYTE(CDC_CMD_PACKET_SIZE), CDC_FS_BINTERVAL, /* bInterval: */ /*---------------------------------------------------------------------------*/ /*Data class interface descriptor*/ 0x09, /* bLength: Endpoint Descriptor size */ USB_DESC_TYPE_INTERFACE, /* bDescriptorType: */ USBD_INTERFACE_CDC, /* bInterfaceNumber: Number of Interface = 2*/ 0x00, /* bAlternateSetting: Alternate setting */ 0x02, /* bNumEndpoints: Two endpoints used */ 0x0A, /* bInterfaceClass: CDC */ 0x00, /* bInterfaceSubClass: */ 0x00, /* bInterfaceProtocol: */ 0x00, /* iInterface: */ /*Endpoint OUT Descriptor*/ 0x07, /* bLength: Endpoint Descriptor size */ USB_DESC_TYPE_ENDPOINT, /* bDescriptorType: Endpoint */ CDC_OUT_EP, /* bEndpointAddress */ 0x02, /* bmAttributes: Bulk */ LOBYTE(CDC_DATA_FS_MAX_PACKET_SIZE), /* wMaxPacketSize: */ HIBYTE(CDC_DATA_FS_MAX_PACKET_SIZE), 0x00, /* bInterval: ignore for Bulk transfer */ /*Endpoint IN Descriptor*/ 0x07, /* bLength: Endpoint Descriptor size */ USB_DESC_TYPE_ENDPOINT, /* bDescriptorType: Endpoint */ CDC_IN_EP, /* bEndpointAddress */ 0x02, /* bmAttributes: Bulk */ LOBYTE(CDC_DATA_FS_MAX_PACKET_SIZE), /* wMaxPacketSize: */ HIBYTE(CDC_DATA_FS_MAX_PACKET_SIZE), 0x00, /* bInterval: ignore for Bulk transfer */ #endif }; ``` 在composite.c中新增变量及修改Init、DeInit、Setup、DataIn、DataOut、Ep0_RxReady方法 ``` void *pClassData_CDC = NULL; void *pClassData_HID = NULL; static uint8_t USBD_COMPOSITE_Init(USBD_HandleTypeDef *pdev, uint8_t cfgidx) { uint8_t ret = 0U; /* CDC */ pdev->pUserData = (void *)&USBD_CDC_fops_FS; ret += USBD_CDC.Init(pdev, cfgidx); pClassData_CDC = pdev->pClassData; /* HID */ pdev->pUserData = (void *)&USBD_CustomHID_fops_FS; ret += USBD_CUSTOM_HID.Init(pdev, cfgidx); pClassData_HID = pdev->pClassData; return (uint8_t)ret; } static uint8_t USBD_COMPOSITE_DeInit(USBD_HandleTypeDef *pdev, uint8_t cfgidx) { /* CDC */ pdev->pClassData = pClassData_CDC; pdev->pUserData = (void *)&USBD_CDC_fops_FS; USBD_CDC.DeInit(pdev, cfgidx); /* HID */ pdev->pClassData = pClassData_HID; pdev->pUserData = (void *)&USBD_CustomHID_fops_FS; USBD_CUSTOM_HID.DeInit(pdev, cfgidx); return (uint8_t)USBD_OK; } static uint8_t USBD_COMPOSITE_Setup(USBD_HandleTypeDef *pdev, USBD_SetupReqTypedef *req) { USBD_StatusTypeDef ret = USBD_OK; #if 0 switch (req->bmRequest & USB_REQ_TYPE_MASK) { case USB_REQ_TYPE_CLASS : switch (req->bRequest) { default: USBD_CtlError(pdev, req); ret = USBD_FAIL; break; } break; case USB_REQ_TYPE_STANDARD: switch (req->bRequest) { default: USBD_CtlError(pdev, req); ret = USBD_FAIL; break; } break; default: USBD_CtlError(pdev, req); ret = USBD_FAIL; break; } #endif switch (req->bmRequest & USB_REQ_TYPE_MASK){ case USB_REQ_RECIPIENT_INTERFACE:{ switch(req->wIndex){ case USBD_INTERFACE_CDC: case USBD_INTERFACE_CDC_CMD:{ pdev->pClassData = pClassData_CDC; pdev->pUserData = &USBD_CDC_fops_FS; USBD_CDC.Setup(pdev, req); break; } case USBD_INTERFACE_HID:{ pdev->pClassData = pClassData_HID; pdev->pUserData = &USBD_CustomHID_fops_FS; USBD_CUSTOM_HID.Setup(pdev, req); break; } default:{break;} } break; } case USB_REQ_RECIPIENT_ENDPOINT:{ switch(req->wIndex){ case CDC_IN_EP: case CDC_OUT_EP: case CDC_CMD_EP:{ pdev->pClassData = pClassData_CDC; pdev->pUserData = &USBD_CDC_fops_FS; USBD_CDC.Setup(pdev, req); break; } case CUSTOM_HID_EPIN_ADDR: case CUSTOM_HID_EPOUT_ADDR:{ pdev->pClassData = pClassData_HID; pdev->pUserData = &USBD_CustomHID_fops_FS; USBD_CUSTOM_HID.Setup(pdev, req); break; } default:{break;} } break; } default:{break;} } return (uint8_t)ret; } static uint8_t USBD_COMPOSITE_DataIn(USBD_HandleTypeDef *pdev, uint8_t epnum) { switch(epnum){ case (CDC_IN_EP & 0x0F):{ pdev->pClassData = pClassData_CDC; pdev->pUserData = &USBD_CDC_fops_FS; USBD_CDC.DataIn(pdev, epnum); break; } case (CUSTOM_HID_EPIN_ADDR & 0x0F):{ pdev->pClassData = pClassData_HID; pdev->pUserData = &USBD_CustomHID_fops_FS; USBD_CUSTOM_HID.DataIn(pdev, epnum); break; } default:{break;} } return (uint8_t)USBD_OK; } static uint8_t USBD_COMPOSITE_EP0_RxReady(USBD_HandleTypeDef *pdev) { pdev->pClassData = pClassData_CDC; pdev->pUserData = &USBD_CDC_fops_FS; USBD_CDC.EP0_RxReady(pdev); return USBD_OK; } static uint8_t USBD_COMPOSITE_DataOut(USBD_HandleTypeDef *pdev, uint8_t epnum) { switch(epnum){ case CDC_OUT_EP: case CDC_CMD_EP:{ pdev->pClassData = pClassData_CDC; pdev->pUserData = &USBD_CDC_fops_FS; USBD_CDC.DataOut(pdev, epnum); break; } case CUSTOM_HID_EPOUT_ADDR:{ pdev->pClassData = pClassData_HID; pdev->pUserData = &USBD_CustomHID_fops_FS; USBD_CUSTOM_HID.DataOut(pdev, epnum); break; } default:{break;} } return (uint8_t)USBD_OK; } ``` 修改usbd_conf.h的最大接口数量及复制一个USBD_static_malloc ``` #define USBD_MAX_NUM_INTERFACES 5 /** Alias for memory allocation. */ #define USBD_malloc_CDC (uint32_t *)USBD_static_malloc_CDC 它的实现在usbd_conf.c中为CUSTOM_HID的USBD_static_malloc复制品 void *USBD_static_malloc_CDC(uint32_t size) { static uint32_t mem[(sizeof(USBD_CDC_HandleTypeDef)/4+1)];/* On 32-bit boundary */ return mem; } ``` 另外在usbd_con.c的USBD_LL_Init方法中设置端口地址 ``` /* USER CODE BEGIN EndPoint_Configuration */ HAL_PCDEx_PMAConfig((PCD_HandleTypeDef*)pdev->pData , 0x00 , PCD_SNG_BUF, 0x18); HAL_PCDEx_PMAConfig((PCD_HandleTypeDef*)pdev->pData , 0x80 , PCD_SNG_BUF, 0x58); /* USER CODE END EndPoint_Configuration */ /* USER CODE BEGIN EndPoint_Configuration_CUSTOM_HID */ HAL_PCDEx_PMAConfig((PCD_HandleTypeDef*)pdev->pData , CUSTOM_HID_EPIN_ADDR , PCD_SNG_BUF, 0x98); HAL_PCDEx_PMAConfig((PCD_HandleTypeDef*)pdev->pData , CUSTOM_HID_EPOUT_ADDR , PCD_SNG_BUF, 0xA8); /* USER CODE END EndPoint_Configuration_CUSTOM_HID */ /* USER CODE BEGIN EndPoint_Configuration_CDC */ HAL_PCDEx_PMAConfig((PCD_HandleTypeDef*)pdev->pData , CDC_IN_EP , PCD_SNG_BUF, 0x0B8); HAL_PCDEx_PMAConfig((PCD_HandleTypeDef*)pdev->pData , CDC_OUT_EP , PCD_SNG_BUF, 0x0C8); HAL_PCDEx_PMAConfig((PCD_HandleTypeDef*)pdev->pData , CDC_CMD_EP , PCD_SNG_BUF, 0x0D8); /* USER CODE END EndPoint_Configuration_CDC */ ``` 以上为修改部分,该改的都改了,为什么电脑就是不识别呢...求帮忙!!! |
| 不知你调整过工程的堆和栈没有,适当调大点试试。还有就是有无响应超时方面、中断优先级竞争方面的问题?毕竟1个接口和2个接口涉及的事件量是不一样的。 |
使用 HAL 库通过串口以 ASCII 形式发送整型数据
STM32F207IG 10Mbps 半双工以太网异常
STM32F207IG10Mbps 半双工以太网异常
串口DMA收发出现ORE错误
HAL_UART_Transmit_DMA 异常
STM32F407xx 是否可以输出 50MHz 时钟供给 RMII 以太网 PHY
STM32L562DK探索板——初试Audio
STM32L562DK探索板——触摸板测试
STM32L562DK探索板——点灯
