在使用串口时 数据发送完毕 将串口设置为外部中断,然后MCU进入停止模式。在触发外部唤醒后,进入外部触发中断 ,再次初始化串口后,再接收串口数据时,不能再次进入串口中断。这是什么原因。 串口初始化 MX_USART2_UART_Init(); HAL_UART_Receive_IT(&huart2, (uint8_t *)&aRxBuffer, 1);//串口中断 ......数据发送接收完成 MX_GPIOA3_INIT();// 串口RX 重新配置为中断引脚 HAL_PWR_EnterSTOPMode(PWR_MAINREGULATOR_ON,PWR_SLEEPENTRY_WFI); //进入低功耗STOP模式 SystemClock_Config(); MX_USART2_UART_Init(); __HAL_UART_ENABLE(&huart2);//串口中断使能 ...... 后续串口不能产生中断 |
什么是 GPIO 事件?如何将事件绑定到外设
STM32F407xx 是否可以输出 50MHz 时钟供给 RMII 以太网 PHY
求仅使用 HAL ETH、不依赖 LwIP 收发原始以太网帧的示例
STM32H573ZI 全速 USB
HAL 库建议支持GPIO 同时配置为AF 与外部中断 EXTI
即使网络已连接时lwip 的 netconn 结构体 state 仍保持 NETCONN_NONE
STM32H7的FDCAN
stm32f746g-disco开发板的串口通讯连接方式
串口空闲+DMA接收GPS信号,空闲中断触发时间不对。
关于使用FMC功能中的NAND FLASH上的R/B引脚
不过有个时序问题需要考量,就是起始信号唤醒MCU后,这时时钟启动需要一定的时间,然后运行串口配置的代码也要一定时间(注意时钟源的选择,选错了的话波特率会不对)
此时START 信号已经执行了一段时间,甚至到了数据段,很大概率不能收到第一帧数据。
首先确认一下,程序是否唤醒。从理论上说应该没有问题,再就是测试发送是否能够正常发送。正常如果使用HAL库,应该要调用中断接收的缓冲区。
