ST25R100高性价比NFC读写器芯片体验分析
攻城狮Melo 发布时间:2024-7-29 15:57
近场通信 (NFC) 技术基于13.56MHz无线通信协议,使用非接触式连接,是推动创新应用, 提升产品用户体验的关键力量。NFC读写器可与智能卡、NFC标签以及支持NFC的设备(如智能手机和消费品)进行通信,还可以为各种小型电池供电器件充电,支持广泛的应用场景。
作为NFC器件的主要提供商,意法半导体齐全的NFC读写器产品助力用户设计和开发高效、安全的非接触式解决方案,适用于所有嵌入式应用(支付、汽车、医疗保健、监控设备等)。
意法半导体ST25R NFC读写器系列产品可支持多种协议,如ISO 14443 Type A和B、ISO 15693、ISO 18092、FeliCa和NFC Forum协议。NFC读写器芯片集成了一个SPI接口,用于与主机微控制器通信。
ST25R产品家族包括高性能NFC通用及EMVCo读写器ST25R3916B, 中端多用途NFC读写器 ST25R3918,以及新进加入的入门级NFC读写器ST25R100。
ST25R100 NFC读写器芯片: 出身入门但身手不凡
ST25R100输出功率为0.8 W,具有出色的读距/功耗比,同时采用了全新的感应唤醒技术,低功耗检卡性能大幅提升,非常适合读写器+标签应用方案,以及电池供电等对检卡功耗要求较高的设备应用场景,如智能门锁/门禁、NFC数字钥匙、配件/耗材识别、消费品以及物联网等领域应用。与此同时,4x4mm小巧的封装尺寸和出色的射频性能,能够帮助用户设计出性能优异,尺寸更小的NFC读写器产品。
作为ST25 NFC产品家族的新生力量,ST25R100继承了ST25系列NFC读写器优秀的性能基因,同时也融入了团队对NFC读写器芯片丰富的设计经验和应用理解。
主要特性
协议支持: ISO 14443 A/B,ISO15693
0.8 W动态输出功率
改进的感应式唤醒能力,低功耗检卡性能出色
环境温度为-25 ºC至85 ºC
小巧的4x4 mm TQFN封装
主要优势
提升了射频性能:可在相对高的输出功率下保持高的接收灵敏度,使得读写器可以通过尺寸更小的天线实现理想的读写距离, 从而为复杂天线设计环境的产品提供出色的设计裕度。
提升了低功耗检卡(LPCD)检测性能:改进的感应唤醒性能为低功耗检卡的应用体验带来了质的提升,同时依旧保持了ST25读写器芯片一贯的低功耗特性。
DPO动态功率输出:芯片会根据卡片位置自动调整输出功率,以降低功耗并保持场强在规范限制之内,在提高效率的同时满足各种最低/最高场强限制要求。
出色的感应唤醒性能
低功耗检卡(LPCD - Low Power Card Detection)技术是降低读写器功耗的利器,被普遍应用于要求低功耗工作的NFC读写设备, 或者避免长时间发射造成设备发热等场景。传统的读写器芯片在低功耗检卡(LPCD)模式下,检卡距离主要受唤醒距离限制,无法达到正常检卡的距离, 从而影响使用体验。
ST25R100在感应唤醒功能上进行了全新升级。支持全面配置的高灵敏度唤醒方案,低功耗检卡距离可以达到正常检卡模式水平,且整体检卡距离表现非常出色。
此外,全新的V2.0版本感应唤醒功能还支持卡片移动检测,将唤醒配置为在卡片接近和/或远离时触发,芯片能够自动检测标签/卡片的接近或移除,无需MCU即可运行唤醒功能,做到绝对的低功耗检卡。
动态功率输出 (DPO)
动态功率输出 (DPO – Dynamic Power Output) 能够自动调整芯片输出功率,使信号场强保持在规范限制之内,以优化效率和读写距离。
ST25R100的动态功率输出具有更大的调整范围和更精细的调整精度,可帮助用户产品轻松通过NFC认证测试。
目标应用场景
ST25R100入门级NFC读写器芯片完美适用于读写器+标签应用、消费类应用、访问控制、交通运输,以及配件识别、品牌保护、参数设置等场景。主要目标市场包括:
医疗保健:实验室设备、医学检查套件、分配器药品及资产管理;
家居自动化:智能设备、计量、智能锁传感、智能家具、访问控制;
美容与生活方式:牙刷、头发与身体护理设备、电子烟、香薰机;
游戏与教育:游戏控制台、小型摆件、桌上游戏、遥控车、玩偶;
厨房与家用电器:搅拌机、真空吸尘器、加湿器智能冰箱、咖啡机;
工具:电钻、砂轮机、高压清洗机圆锯、缓冲机构。
丰富的生态系统
ST为用户提供了丰富的开发资源,以支持用户快速开发出创新的NFC解决方案:
基于STM32 MCU的STEVAL套件,STM32 Nucelo板生态系统,STM32Cube软件生态系统
天线在线设计工具,原理图、BOM、Gerber,应用笔记
PC软件工具ST25,MCU驱动程序固件,评估板
文档,e2e社区,网络研讨会,MOOC
同时,ST也致力于打造良好的开发生态,与专业的系统集成商、模组商、天线设计制造商等建立了广泛的伙伴关系,可以快速的为用户集成NFC方案提供所需资源。
转载自: STM32
如有侵权请联系删除
赞 收藏 评论0 发布时间:2024-7-29 15:57
