STM32H533 芯片设置了读保护,应该如何解开;
〃聪聪哥哥 提问时间:2024-8-6 11:28 / 已解决
我下载了STM32H533 FLASH下载之后,芯片进入了读保护状态,现在在系统管理里面可以看到 ST-LINKV3,但是在KEIL中找不到ST-LINKV3 ;;
尝试使用串口下载,出现如下问题;;
收藏 评论5 发布时间:2024-8-6 11:28
5个回答
〃聪聪哥哥 最优答案 回答时间:2024-12-10 18:18:58
这个问题是,电脑可以识别到ST-linkV3,但是貌似是识别的有问题,卸载板载的ST-link V3驱动然后再重新安装一次就可以了!
butterflyspring 回答时间:2024-8-6 17:05:03
看看是不是另一个软件占用着ST-LINK。
单独用 CubeProgrammer 连接试试,会检测出Nucleo的信息,表明驱动硬件等都正常。
〃聪聪哥哥 回答时间:2024-8-6 17:58:30
butterflyspring 发表于 2024-8-6 17:05
看看是不是另一个软件占用着ST-LINK。</p>
<p>
不行的尝试过了,用STM32CubeProgrammer 也检测不到ST-LINK, 用串口下载也尝试过 也下载不进去。
用FLYMCU,检测显示 读保护,,但是用什么办法解除读保护,目前我没找到合适的方法
butterflyspring 回答时间:2024-8-7 10:25:55
您提到了读保护,那么在H5产品中应称作 debug authentication。
它一种更高级的加密方式,通过密码或证书才能回退到调试状态。
具体介绍在官方的应用笔记 AB6008中有。
在B站下有个视频,在最后部分有详细的演示,操作ST32Cubeparogrammer 方式不一样了,
所以传统的连接是连不上,更加安全了。具体操作方法看下面的视频,更直接和详细。
但是你要有密码或证书才能回退的。否则解不开。
〃聪聪哥哥 回答时间:2024-8-9 11:08:30
butterflyspring 发表于 2024-8-7 10:25
您提到了读保护,那么在H5产品中应称作 debug authentication。</p>
<p>它一种更高级的加密方式,通过密码或证书 ...
感谢您我去看看
