STM32F103RET6使用cubeMX生成FarFs挂载SD卡,并开启DMA
stm32cubemx 6.18.0 以太网lwip怎么配置
【速览】CubeMX2发布了,目前支持C5系列,支持MDK6
STM32G071C8的ADC问题,测量6路交流信号,端口使用PA2-PA7,信号来自电流互感器次级用20欧电阻转为电压信号,并联T4,通过1K,104滤波后到ADC引脚,个别芯片出现PA3结果是固定值,即使直接把引脚对地短短接,结果也是2000多个数,可能是什么原因
VSCODE编译stm32时一直显示正在配置
都是怎么学习TouchGFX的?
mmt 工具如何管理NAND和LCDinterface 设备
CubeMX再次生成代码时中文注释出现乱码,如何解决?
STM32G4 ADC 注入通道间断模式异常
STM32F3系列SDADC外部触发 DMA运输的bug
[md]使用CubeMx配置的话,做了ADC配置后,相应管脚的复用功能也就配置好了。
你好奇的是,是否需要配置为Analog,这里已经是Analog了,不用重复配置了。
如果你撇开ADC_INx,而单独来个GPIO_Analog,反而配置不明确了,导致配置上的混乱。
因为你将该管脚虽然配置为Analog,但并不一定是对应到ADC_INx了。DAC,Comparator的管脚
都将使用Analog呢。
你无须再针对ADC通道对应的管脚进行配置了。
当使用ADC时,默认自动打开模拟输入通道。但是,当我在该引脚上点上模拟输入通道时,就会出现下面这个结果
只使用ADC时,只出现这个情况
请问一下这两种是否是一样的??或者说是当重复定义一个引脚上的不同功能时,这个引脚在进行复用???
