STM32H5的I3C模块,target rx和tx时,硬件都存在bug
sdatling 提问时间:2024-10-18 18:55 / 未解决
当接收数据的长度超过255个后,就无法产生rx-fifo not empty的中断
下图中控制器发送从小到大的257个数据,然后第三行是我在target中断入口toggle的IO。可以看到当收到第256字节的数据(0xff)时,没有产生中断,直到最后产生完成中断。
TX这边。当发送的数据达到210个左右的时候,不再上tx fifo not full的中断,或者说tx的中断无法硬件自动消除,导致驱动内一直塞数据,实际数据没有发出,fifo一直处于溢出状态,接下来数据发出不正确(波形不会停止,因为是主机控制),并且会对数据本身的buf有影响......
赞 收藏 评论1 发布时间:2024-10-18 18:55
STMCU-管管 回答时间:2024-11-4 15:03:05
当发送的数据量超过FIFO的容量时,可能会导致FIFO溢出。这可能是由于中断处理不及时或者FIFO大小配置不当导致的。
