STM32H503RB I3C通信中,IBI payload data,主机最多能接收几个字节?如果超过4 bytes,主机该如何接收?
Mike_Shi 提问时间:2025-11-18 15:44 / 未解决
赞 收藏 评论2 发布时间:2025-11-18 15:44
fafa1 回答时间:2025-11-19 09:15:15
STM32H503RB 在 I3C 通信中,作为主机时,IBI payload 数据最多只能接收 4 个字节 。 这是由 I3C 控制器硬件寄存器 I3C_IBIDR 的大小限制的,无法通过软件配置扩展
✅ 当 IBI payload ≤ 4 bytes:
  • 数据会被完整接收并存储在 I3C_IBIDR 寄存器中。
  • 主机可以通过中断或轮询方式读取这 4 字节数据。
⚠️ 当 IBI payload > 4 bytes(例如 6 字节):
  • STM32H503RB 会在第 4 字节后中断 IBI 接收过程 ,导致通信不完整。
  • 从机(如 PMIC)会因未收到完整 ACK 而重复发送 IBI ,可能造成总线拥堵。
✅ 推荐解决方案(主机如何接收超过 4 字节):
无法在 IBI 阶段直接接收超过 4 字节 ,但可以通过以下方式间接获取完整数据:
  1. IBI 阶段只接收前 4 字节 (包含 MDB 和部分数据)。
  2. 主机在 IBI 完成后,立即发起一次 Private Read 操作,从该从机读取剩余数据。
  3. 这种方式符合 I3C 协议规范,也是 ST 官方推荐的 workaround
📌 总结:
表格复制
项目 说明
最大 IBI payload 长度 4 字节 (硬件限制)
超过 4 字节怎么办 通过 Private Read 读取剩余数据
是否可以配置更大长度 ❌ 不可以,I3C_IBIDR 固定 4 字节
如你使用的从设备(如 DDR5 PMIC)必须发送超过 4 字节的 IBI 数据,请务必在主机端实现 Private Read 逻辑 ,否则将无法完成完整通信。
Mike_Shi 回答时间:2025-12-4 16:28:24
<br /> <br />
感谢!
