使用STM32的SPI主机通讯问题?
〃聪聪哥哥 提问时间:2024-12-21 09:50 / 已解决
在使用STM32生成的工程里面,使用SPI作为主机模式,在与从机通讯的时候,第一次发送字节之前,需要发送一个空字节,SPI通讯才正常,要不SPI通讯不正常,大家在使用的时候有人遇到类似的问题吗?
还是说要发送一个空字节 唤醒SPI的主机通讯模式????
赞 收藏 评论5 发布时间:2024-12-21 09:50
5个回答
xmshao 最优答案 回答时间:2024-12-23 10:28:17
SPI通信基于同步时钟来工作,里面没有起始位的定义。
正常来讲,不论SPI 主从,并没有一定要发个空字节的规定,当然具体应用时可以做些灵活
运用。
codkid 回答时间:2024-12-22 16:31:06
spi通讯时序中有个起始位倒是真的,是不是功能没配置好
〃聪聪哥哥 回答时间:2024-12-22 19:14:27
<br /> <br />
有可能是起始位的问题,后来发现正点的视频里里面有介绍,好像说的是唤醒SPI的通讯,但是不明白为什么要这样,直接发送正常的指令就不行,
〃聪聪哥哥 回答时间:2024-12-23 19:26:52
<br /> <br />
嗯 谢谢您 我明天到了公司再试试
farnesezkz 回答时间:2025-1-4 10:03:19
贴一下代码看看你怎么配置的
