STM32U031C8T6低功耗电流STOP2模式下电流240微安,帮忙解决下
你好_stm 提问时间:2025-3-22 11:14 / 未解决
STM32U031C8T6,使用MSI时钟,100K频率,外围电路接了swd接口,有一个LED灯,运行情况下,灯灭电流700多UA,LED灯亮1030ua,其余IO全插针,插针上什么都不接,使用LPTIM1输出PWM,在在STOP2模式下,LED灯关闭情况下,电流测出来居然有240ua左右,这个什么情况,谁有demo程序,让测下电流到底有多少,是我程序有问题还是片子有问题,电流太大了。
程序也是网上搜的,先关闭滴答定时器,再 运行HAL_PWREx_EnterSTOP2Mode(PWR_STOPENTRY_WFI);
赞 收藏 评论1 发布时间:2025-3-22 11:14
butterflyspring 回答时间:2025-3-24 09:32:08
低功耗模式好比绣花一样,每一针的细节都决定了最终功耗。
楼主可以先配置成仅仅STOP2 模式(程序开始先记得延时几秒)。
然后对比厂家手册,看看是否达到相应的功耗范围,这样更容易发现配置包括硬件是否有改善的地方。
在此基础上在一点点打开相应的外设。
另外厂家 cube库中在PWR 下面有两个例程,可以从那儿开始。
