STM32用户手册哪里下载 哪里有分类的
七颗咖啡豆${PWD} 提问时间:2024-12-25 15:04 / 已解决
STM32L476
赞 收藏 评论5 发布时间:2024-12-25 15:04
5个回答
七颗咖啡豆${PWD} 最优答案 回答时间:2024-12-25 15:28:04
生成的代码没有初始化 State,导致HAL_SPI_MspInit函数没有被调用啊。。。。。
BUG这么多么
七颗咖啡豆${PWD} 回答时间:2024-12-25 15:08:14
具体问题就是使用NUCLEO-L476RG 板子 SPI有问题。
SPI1 回环测试,把MOSI---MISO 短接 然后发数据,每次都报超时错误。
仿真去看是 SPI_FLAG_TXE 这个没有set.
void spi_send(const uint8_t pData, uint16_t Size) { //HAL_StatusTypeDef ret = HAL_SPI_Transmit_DMA(&hspi1,pData,Size); uint16_t a = (uint16_t*)pData; LL_GPIO_ResetOutputPin(GPIOB, LL_GPIO_PIN_6); //HAL_StatusTypeDef ret = HAL_SPI_TransmitReceive(&hspi1,pData,rx,Size,1000); HAL_StatusTypeDef ret = HAL_SPI_Transmit(&hspi1,pData,Size,1000); LL_GPIO_SetOutputPin(GPIOB, LL_GPIO_PIN_6); printf("HAL_SPI_Transmit [%d] err=%d\n",a,ret); }
星海灿烂 回答时间:2024-12-25 15:29:35
七颗咖啡豆${PWD} 发表于 2024-12-25 15:28
![image.png](data/attachment/forum/202412/25/152713z5cl9jl5t95c5zzc.png?imageMogr2/auto-orient/s ...
[md]STM32CubeMX是有一些BUG的,之前用STM32L151 生成定时器ETR的功能,结果复用功能没有开启起来
七颗咖啡豆${PWD} 回答时间:2024-12-25 18:26:33
分享一下最终版本 三种方式都可成功发送
/* USER CODE BEGIN Header */
  * @file    spi.c
  * @brief   This file provides code for the configuration
  *          of the SPI instances.
  * @attention
  * Copyright (c) 2024 STMicroelectronics.
  * All rights reserved.
  * This software is licensed under terms that can be found in the LICENSE file
  * in the root directory of this software component.
  * If no LICENSE file comes with this software, it is provided AS-IS.
/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "spi.h"
/* USER CODE BEGIN 0 */
#include "string.h"
/* USER CODE END 0 */
SPI_HandleTypeDef hspi1;
DMA_HandleTypeDef hdma_spi1_rx;
DMA_HandleTypeDef hdma_spi1_tx;
/* SPI1 init function */
void MX_SPI1_Init(void)
  /* USER CODE BEGIN SPI1_Init 0 */
  /* USER CODE END SPI1_Init 0 */
  /* USER CODE BEGIN SPI1_Init 1 */
    memset(&hspi1,0,sizeof(hspi1));
  /* USER CODE END SPI1_Init 1 */
  hspi1.Instance = SPI1;
  hspi1.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;
  hspi1.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;
  hspi1.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;
  hspi1.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
  hspi1.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_2EDGE;
  hspi1.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;
  hspi1.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_128;
  hspi1.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
  hspi1.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;
  hspi1.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;
  hspi1.Init.CRCPolynomial = 7;
  hspi1.Init.CRCLength = SPI_CRC_LENGTH_DATASIZE;
  hspi1.Init.NSSPMode = SPI_NSS_PULSE_DISABLE;
  if (HAL_SPI_Init(&hspi1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN SPI1_Init 2 */
  /* USER CODE END SPI1_Init 2 */
void HAL_SPI_MspInit(SPI_HandleTypeDef* spiHandle)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
  if(spiHandle->Instance==SPI1)
  /* USER CODE BEGIN SPI1_MspInit 0 */
  /* USER CODE END SPI1_MspInit 0 */
    /* SPI1 clock enable */
    __HAL_RCC_SPI1_CLK_ENABLE();
    __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
    /**SPI1 GPIO Configuration
    PA5     ------> SPI1_SCK
    PA6     ------> SPI1_MISO
    PA7     ------> SPI1_MOSI
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
    GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF5_SPI1;
    HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
    /* SPI1 DMA Init */
    /* SPI1_RX Init */
    hdma_spi1_rx.Instance = DMA1_Channel2;
    hdma_spi1_rx.Init.Request = DMA_REQUEST_1;
    hdma_spi1_rx.Init.Direction = DMA_PERIPH_TO_MEMORY;
    hdma_spi1_rx.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE;
    hdma_spi1_rx.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE;
    hdma_spi1_rx.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE;
    hdma_spi1_rx.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_BYTE;
    hdma_spi1_rx.Init.Mode = DMA_NORMAL;
    hdma_spi1_rx.Init.Priority = DMA_PRIORITY_LOW;
    if (HAL_DMA_Init(&hdma_spi1_rx) != HAL_OK)
      Error_Handler();
    __HAL_LINKDMA(spiHandle,hdmarx,hdma_spi1_rx);
    /* SPI1_TX Init */
    hdma_spi1_tx.Instance = DMA1_Channel3;
    hdma_spi1_tx.Init.Request = DMA_REQUEST_1;
    hdma_spi1_tx.Init.Direction = DMA_MEMORY_TO_PERIPH;
    hdma_spi1_tx.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE;
    hdma_spi1_tx.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE;
    hdma_spi1_tx.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE;
    hdma_spi1_tx.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_BYTE;
    hdma_spi1_tx.Init.Mode = DMA_NORMAL;
    hdma_spi1_tx.Init.Priority = DMA_PRIORITY_LOW;
    if (HAL_DMA_Init(&hdma_spi1_tx) != HAL_OK)
      Error_Handler();
    __HAL_LINKDMA(spiHandle,hdmatx,hdma_spi1_tx);
    /* SPI1 interrupt Init */
    HAL_NVIC_SetPriority(SPI1_IRQn, 0, 0);
    HAL_NVIC_EnableIRQ(SPI1_IRQn);
  /* USER CODE BEGIN SPI1_MspInit 1 */
  /* USER CODE END SPI1_MspInit 1 */
void HAL_SPI_MspDeInit(SPI_HandleTypeDef* spiHandle)
  /* USER CODE BEGIN SPI1_MspDeInit 0 */
  /* USER CODE END SPI1_MspDeInit 0 */
    /* Peripheral clock disable */
    __HAL_RCC_SPI1_CLK_DISABLE();
    HAL_GPIO_DeInit(GPIOA, GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7);
    /* SPI1 DMA DeInit */
    HAL_DMA_DeInit(spiHandle->hdmarx);
    HAL_DMA_DeInit(spiHandle->hdmatx);
    /* SPI1 interrupt Deinit */
    HAL_NVIC_DisableIRQ(SPI1_IRQn);
  /* USER CODE BEGIN SPI1_MspDeInit 1 */
  /* USER CODE END SPI1_MspDeInit 1 */
/* USER CODE BEGIN 1 */
//发送完毕拉高CS
void HAL_SPI_TxCpltCallback(SPI_HandleTypeDef *hspi)
  /* Prevent unused argument(s) compilation warning */
  UNUSED(hspi);
  /* NOTE : This function should not be modified, when the callback is needed,
            the HAL_SPI_TxCpltCallback should be implemented in the user file
uint8_t rx[4096];
中断或者DMA方式发送
void spi_send(const uint8_t *pData, uint16_t Size)
        //uint16_t a = *(uint16_t*)pData;
        //HAL_StatusTypeDef ret = HAL_SPI_Transmit_IT(&hspi1,pData,Size);
        //LL_GPIO_SetOutputPin(GPIOB, LL_GPIO_PIN_6);
        //printf("HAL_SPI_Transmit [%d] err=%d\n",a,ret);
阻塞式发送
void spi_send2(const uint8_t *pData, uint16_t Size)
/* USER CODE END 1 */
