STM32F103RET6使用cubeMX生成FarFs挂载SD卡,并开启DMA
L9663驱动开发
STM32F103的USB的虚拟串口,串口助手数据接收
是不是配置哪里还不对?
STM32F103RCT6断电以后,ADC会漏电
程序不能仿真,下载后不能运行。无报错无警告
新手求助STM32c8t6 0.96寸4针脚OLED 屏幕一半亮一半花屏。
STM32F103 RTC 休眠唤醒后 读到的时间不对
STM32F103的串口1(PA9/10)映射到PB6/7
简单平稳过度-回顾2025&说说我心中的ST中文论坛
然后,你说 所有的中断函数都有可能进入,乱跳。所有的中断函数包括UART timer 等外设的吗?
其实,可以肯定,不管你使用哪个库,如果 软硬件没问题的话,触发什么中断肯定只能进入某个中断,岂能乱跳乱跑。
如果真是这样,只能耐心从自己软硬件方面找找原因。毕竟HAL库,也不只是一人两人在用一两天的工具,中断也是常用资源。
具体到你这里,注意对中断标志的及时清零、使用回调的话可能要识别中断源后做针对性的相应、软硬方面可以考虑加上适当滤波。
我遇到类似问题,有个毫不相干的PWM输出,带概率每10个没冲就触发1-3次GPIO中断,最后只能通过驱动抖动和触发后再清除一次中断来解决。
计划下一版一定给每个GPIO中断加个103,否则太离谱了。
我的干扰前提是GPIOM没有引出板子。即没有长线和电源干扰以及共模干扰问题。
在中断要判断哪个引脚的中断的,是不是没判断?
hal库一般用的回调,这个里面输入有产生中断源,需要判断中断源进行处理。
对是用的EXTI, 所有的中断是指 已开通配置的exti, 不包括串口中断 代码用的是正点原子的标准例程,开发板也是正点原子的开发板,使用HAL库配置3个外部中断,用螺丝刀碰触其中一个中断输入线(注意是一个中断线)其他的中断输出也不定时的出现输出现象(LED闪烁),同一个开发板用标准库就没有这个现象
[md]会不会是你调用的回调函数里没有做中断源判断,不论哪里产生EXTI都响应了?
标准的正点原子例程
标准的正点原子例程
