STM32c031c6 SPI Slave Transmit Only模式的疑问
Full of ghost 提问时间:2025-2-22 16:58 / 未解决
STM32c031c6 SPI Slave Transmit Only模式的疑问。
SPI配置如下。
hspi1.Instance = SPI1;
  hspi1.Init.Mode = SPI_MODE_SLAVE;
  hspi1.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;
  hspi1.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;
  hspi1.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
  hspi1.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE;
  hspi1.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;
  hspi1.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
  hspi1.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;
  hspi1.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;
  hspi1.Init.CRCPolynomial = 7;
  hspi1.Init.CRCLength = SPI_CRC_LENGTH_DATASIZE;
  hspi1.Init.NSSPMode = SPI_NSS_PULSE_DISABLE;
业务场景:
我希望用MCU将自己模拟成一个32位的移位寄存器,我配置了DMA,CS引脚使用的是外部EXTI。
void HAL_GPIO_EXTI_Falling_Callback(uint16_t GPIO_Pin) {
    if (GPIO_Pin == CS_Pin) {
//        cs = true;
//        if (HAL_SPI_GetState(&hspi1) != HAL_SPI_STATE_READY)
//            HAL_SPI_Abort(&hspi1);
        if (HAL_SPI_GetState(&hspi1) == HAL_SPI_STATE_READY) {
            if (HAL_OK != HAL_SPI_Transmit_DMA(&hspi1, gpio_value, 8)) {
//                Error_Handler();
//                HAL_UART_Transmit(&huart1, "Error_Handler\n", 14, 10);
void HAL_GPIO_EXTI_Rising_Callback(uint16_t GPIO_Pin) {
//        CLEAR_BIT(hspi1.Instance->CR2, SPI_CR2_TXDMAEN | SPI_CR2_RXDMAEN);
//        __HAL_SPI_DISABLE(&hspi1); // 禁用 SPI 外设
        for (int i = 0; i < 30; i++) {
            int j = i + 1;
            if (HAL_GPIO_ReadPin(portmap[i], pinmap[i]) == GPIO_PIN_RESET) {
                SET_BIT(gpio_value[j / 8], 1 << (j % 8));
            } else {
                CLEAR_BIT(gpio_value[j / 8], 1 << (j % 8));
        if (HAL_SPI_GetState(&hspi1) != HAL_SPI_STATE_BUSY) {
//            HAL_UART_Transmit_IT(&huart1, "HF\n", 3);
            HAL_SPI_Abort_IT(&hspi1);
//            HAL_UART_Transmit_IT(&huart1, "Hf\n", 3);
目前这样会遇到问题,就是我并不知道SPI MASTER到底需要几个字节的内容。如果双方商量好要4个字节,那么没问题。
业务场景下这个小模块面对的master 可能要3个字节 可能要5个字节,这不是我能决定的,也不是可以预知的。
在slave发送8字节的情况下,master如果只请求了3字节,cs就拉高了,这时候spi外设的FIDO还是被DMA填满了3字节。虽然我使用了Abort,但是FIFO好像并不会被清除,而且会等待发送完成,但是这时候没有CLK了,就会导致Abort 在SPI_DMATxAbortCallback函数当中卡住。此时会错过下一次Master的数据请求。
请问有什么可以解决的方案吗?最优解决策略应该就是在CS上升沿中断当中取消SPI然后清空队列,但是我不知道该如何实现。
赞 收藏 评论3 发布时间:2025-2-22 16:58
3个回答
butterflyspring 回答时间:2025-2-24 11:08:25
确实作为从模式不容易,所有动作都是被主控制,要发送的数据都要提前准备好。
这里需要MASTER 充分考虑从设备的处理速度。 如果事先有协议约定最好(哪怕固定主取8个,用几个主来定都好)。
楼主量测一下,主停止时,CSS上升沿是否在合适的位置上。
如果时间来得及,可以尝试复位一下SPI 外设看看能否从新同步通讯。
Full of ghost 回答时间:2025-3-2 17:32:19
butterflyspring 发表于 2025-2-24 11:08
确实作为从模式不容易,所有动作都是被主控制,要发送的数据都要提前准备好。</p>
<p>
现在问题是,商量好的也不行,偶尔会出现发送 000 001 010 011 4个字节,收到的是 000 010 100 110 4个字节,就是整个左移了。还不是分字节左移
Full of ghost 回答时间:2025-3-2 17:35:17
<p>
上升沿作为中断来触发发送开始的
