1 概述DPO动态功率输出的性能在手册中的特征描述
在这里最主要的是如下的电源启动状态图
在这个过程是通过多个电压轨提供对应的控制,
总共3个电压轨(VDD_A), (VDD_D),和 (VDD_DR)在参考电压反馈数值后,可以动态调整发射器的电压VDD_DR,这样就可以调节输出功率,提高接受的敏感性。 2 实际测试基本的测试方法还是通过GUI来启动,具体的结果可以见下图,当NFC标签接近时,I-Q动态调整,并加大敏感性,当达到输入的阈值后,才切换到polling mode,进入读卡阶段。具体如下压缩视频 首先连接板卡, 然后测试低功耗模式和读卡模式的正确切换逻辑 最后,切换到feature的wake-up模式,检测信号的变换。这里可以直观的显示提高检卡效能,加大功率输出的特点。
对应下面的output也输出了状态的变换,可以和上述情况相对应。显示了加大功率调整的变化。类似的测量重复操作如下,显示NFC标签进入和离开的过程。在Overview部分,也是显示了这样的一个功率变化的过程,在NFC标签逐步接近读卡器的过程中,信号在增强,输出检测功率在增大的过程。直到切换到polling模式。
3 小结最佳的测量方式还是从R37的电阻替换,实现具体的电流测量,检测出动态功率调整的过程,在本次测试中,R37是一个0402封装的零值电阻,周围空间紧凑,暂时还没有采用这个方法。通过功率计测量的过程,显示出stlink部分的干扰比较大,同时信号电压的纹波影响也很大,干扰了测量结果。具体的测量值没有显示出来。 |
【有奖互动】一机畅行全域!意法半导体配齐Aliro全套解决方案
Aliro标准:打破智能钥匙兼容壁垒,重构访问控制生态
文末有福利 | 意法半导体业内首款Matter NFC芯片, 简化智能家居NFC部署
【STEVAL-25R200SA 测评】低功耗检卡测试
【STEVAL-25R200SA评测】在不同工作负载下的功耗表现,如DPO动态功率输出的性能
【STEVAL-25R200SA评测】天线开发注意事项
【STEVAL-25R200SA评测】低功耗捡卡(LPCD)检测性能
【STEVAL-25R200SA 测评】功耗测试
【STEVAL-25R200SA 测评】资源介绍
