基于STM32F103系列的驱动液晶例程 MzLH03-12864
jwins-121746 提问时间:2009-7-23 11:14 /
特色功能:
1、自带6X10、8X16点ASCII码西文字库
2、自带12X12点二级汉字库和16X16点二级汉字库
3、提供串行接口方式(可采用硬件SPI),最高时钟频率4.5M Hz
4、自带基本绘图GUI功能(绘点、直线、矩形、矩形框、实心圆形、圆形框)
5、自带由指令控制LED背光功能,提供低功耗应用功能
6、自带整型数显示功能,直接输入整型数显示,而无需作变换
7、自带直接位图BMP显示功能
8、可随意切换正显或反显的显示方式
9、模块提供23种不同的显示功能的应用指令
10、提供出厂模块自检功能
11、支持3.3V或5V的供电,端口电平兼容3.3V和5V
 一、基本参数
MzLH03模块的基本参数如下表:
            显示模式
            FSTN液晶
            白底黑点
            显示格式
            128X64点阵地图形液晶显示
            输入数据
            仅写入的串行SPI
            非标准SPI
            模块尺寸
            71(长)×62(宽)×10.6(高)mm
            不包含直插针高度
            视屏尺寸
            65.8(长)×38.2(宽)mm
            点大小
            0.45(宽)×0.49(长)mm
            像素尺寸
            0.475(宽)×0.515(长)
            背光
            白色LED
            供电
            3.3V
            可选择5V供电的模块
二、电气参数
1、极限电气特性:(3.3V模块)
            参数
            符号
            最小
            最大
            单位
            供电电压
            VDD
            -0.3
            3.6
            V
            输入电压
            Vin
            -0.3
            Vdd+0.3
            V
            操作温度范围
            Topr
            贮存温度
            Tstr
            -20
            80
2、基本电气特性:(3.3V模块)
            参数
            符号
            条件
            最小
            典型
            最大
            单位
            工作电压
            Vdd
            3.0
            3.3
            3.6
            V
            输入电压
            High Level
            Vih
            0.8Vdd
            Vdd
            V
            Low Level
            Vil
            Vss
            0.2Vdd
            LCD驱动电压
            Vlcd
            3.3
            V
3、功耗说明――模块工作电流:(3.3V模块,工作温度为25摄氏度)
            参数
            符号
            条件
            最小
            典型
            最大
            单位
            模块正常工作电流
            IS1
            全屏显示黑,背光=0
            8.10
            8.16
            8.5
            mA
            IS2
            全屏显示白,背光=0
            8.10
            8.11
            8.15
            IS3
            全屏显示白,背光=10
            9.64
            9.74
            9.80
            IS4
            全屏显示白,背光=20
            11.20
            11.29
            11.40
            IS5
            全屏显示白,背光=40
            14.50
            14.40
            14.35
            IS5
            全屏显示白,背光=60
            17.60
            17.50
            17.45
            IS6
            全屏显示白,背光=80
            20.75
            20.68
            20.60
            IS6
            全屏显示白,背光=100
            23.76
            23.70
            23.60
            IS6
            全屏显示白,背光=127
            27.90
            27.80
            27.70
            低功耗模式工作电流
            ION1
            显示开,全屏显示黑,无背光
            200
            210
            250
            uA
            ION2
            显示开,全屏显示白,无背光
            150
            160
            170
赞 收藏 评论2 发布时间:2009-7-23 11:14
jwins-121746 回答时间:2009-7-23 11:16:51
回复:基于STM32F103系列的驱动液晶例程 MzLH03-12864
五、资料支持
<a href="http://www.mzdesign.com.cn/downshow.asp?id=1247">MzLH03-12864 V1.0 液晶模块编程手册
MzLH03-12864 V1.0 液晶模块驱动例程(Keil C51)
MzLH03-12864 V1.0 液晶模块驱动例程(Keil for ARM LPC2XXX)
MzLH03-12864 V1.0 模块基本驱动例程(STM32F103系列)
梦在何方 回答时间:2015-7-30 19:49:47
楼主,可以看看嘛。
