STSPIN32G4 应用实例代码
STM32H745IGT6 温湿度等级
B-G431B-ESC1开发板问题
STM32G474 用UART进行IAP问题 -- AN4657
官方列表中STM32F1系列单片机支持FOC的双电机控制的SDK是哪个版本。
I3G2450D在零位时的毛刺
stm32重新上电后,不能下载程序
关于STM8S在使用IAR时,报错函数void assert_failed(u8* file, u32 line )使用
关于STM32电机开发库的使用
使用STM32控制PMSM电机,并做SVPWM算法控制, 驱动PIN脚选择
各位大侠,帮着看看,使用STM32F405,采用TIM1的CH1和CH1N怎样生成正脉宽相等(都是30%),且互锁带死区的两路PWM,见上图。
如果是的话,PWM硬件互补通道的死区时间是以定时器时钟为单位的,所以最好提供量测的时间参数。
单纯按照占空比是没法设置的。
如果不是的话,那么这两个波形就有可能是其他方式产生,不是硬件互补输出的方式。
你这个需求,如果使用CH1/CH1N互补通道不是很合适。在一定时钟参数下,死区是有极限的。
建议你使用两个独立通道,比方通道1和通道2来实现,这样比较方便。
<br /> <br />
谢谢,我是想使用互补通道,实现有死区,且动态可调脉宽,驱动IGBT。
<br /> <br />
谢谢,死区设置有限定还好,主要是设置后,现在不能实现脉宽可调,且两路PWM的正脉宽一直相等。
采用两个通道,使用比较器中断,初始化定时器后,不能保证每次都是其中一路PWM先开。
