【文末有奖】18年,出货150亿颗,STM32何以深入人心
STMCU-管管 发布时间:2026-1-4 09:28
赞 1 收藏 1 评论56 发布时间:2026-1-4 09:28
56个回答
liukong 回答时间:2026-1-6 15:37:17
恭喜STM32出货150亿颗,做大做强再创辉煌
BEEE 回答时间:2026-1-6 22:23:03
👍 18年,出货150亿颗,STM32何以深入人心❤️ 🚀️
LSMing1623 回答时间:2026-1-7 09:04:53
恭喜STM32出货150亿颗🎉️ ,里面也有我的一点贡献😄
STMCU-管管 回答时间:2026-1-7 14:41:31
<br /> <br />
不少不少
老牛洋车 回答时间:2026-1-8 08:53:02
恭喜STM32出货150亿颗。毫不夸张地说:20年来ST公司对普及单片机的应用作出了卓越的贡献。
fafa1 回答时间:2026-1-8 10:05:34
骄傲一下:150亿项目有我!!!😄
molun 回答时间:2026-1-8 16:47:33
最开始接触STM32应该追溯到2020年,工作发生了变动,家里闲了大半年,无意间拾起了DIY的乐趣,最开始就是接触STM32103C8T6开发板,后边MCU价格疯涨,十多块的开发板涨到一百多。好在后来价格回落了,才能有后续的诸多折腾。
正儿八经使用STM32开发工具是去年参加EEPW论坛的活动,“Let's Do!ST NUCLEO-WBA55CG无线MCU开发大作战”,通过开发板制作了一个可以通过蓝牙和微信小程序控制的灯带项目。系统的学习了环境搭建,基于官方实例代码的修改,程序编译以及与微信小程序的接入互动等。
DIY方面也使用立创EDA绘制了基于STM32103C8T6的开发板,也算是半路小小的入门了。
18 年,从一颗芯片的初心到 150 亿颗的传奇!STM32 用十八载热血与坚守,在嵌入式领域书写了属于自己的辉煌答卷。从 Cortex-M 内核的果断布局到 18nm 相变存储器的技术突破,从 STM32Cube 生态的化繁为简到连续四年登顶全球 MCU 市场榜首,每一步都彰显着创新的力量。这 150 亿颗芯片,是工业电机里的精准驱动,是智能家居中的便捷连接,是医疗设备上的生命守护,更是千万开发者逐梦路上的坚实伙伴。它打破了技术壁垒,重塑了市场格局,让嵌入式创新变得触手可及!致敬过往,更向未来!下一个征程,STM32 将以更强算力、更优能效、更全生态,冲刺下一个 150 亿颗目标,与全球开发者并肩,在 AIoT 的广阔天地中,再创行业新高度,铸就更多不可能!
cove 回答时间:2026-1-9 11:50:09
  • 产品型号 :STM32F103C8T6核心板(俗称“Blue Pill”蓝色药丸)。
  • 为什么选用 : 那还是大一刚进实验室的时候,学长告诉我:“想搞机器人,51是不够的,Arduino 效率太低,你得学 STM32。” 当时作为穷学生,这款板子简直是“性价比之王”。十几块钱的价格,72MHz的主频,丰富的接口,对于当时只见过 51 单片机的我来说,简直就是性能怪兽。加上网上教程铺天盖地(感谢野火/正点原子),它是最理所当然的选择。
  • 使用过程 : 刚开始是痛苦的。习惯了 51 的直接操作寄存器,第一次面对 STM32 庞大的库函数和复杂的时钟树配置,我整个人是懵的。 我记得为了点亮板载的那颗 PC13 LED,我折腾了一整晚。从安装 Keil MDK,到配置 ST-Link 驱动,再到理解什么是 GPIO_Init。 当第一次代码烧录进去,看到那颗绿色的 LED 按我设定的频率闪烁时,那种成就感无以言表。后来,我用它配合 L298N 驱动了人生第一个直流电机,虽然只是简单的 PWM 调速,但看着示波器上完美的方波,我知道我入门了。
  • 感受 : F103C8T6 虽然资源有限,Flash 常常捉襟见肘,但它是我的一位“严师”。它逼着我学会了看 Datasheet,逼着我理解了中断优先级,逼着我从“写代码”进化到了“配置硬件”。它是简陋的,但又是强大的,它是我从纯软件思维转向软硬结合思维的起点。直到现在,做一些小验证项目时,我手边还是会备着几块它。
电子烂人 回答时间:2026-1-11 20:10:27
恭喜STM32出货150亿颗!
第一次使用STM的MCU是在竞赛里替代掉8位和16位单片机,当时就被ST的MCU易用性所惊艳到,可以使用CUBE绕开繁琐且冗杂的RCC和外设配置,且ST的强大生态和海量资料的支持使得遇到问题可以快速定位并解决,用的型号是STM32F407VET6,也是工控最经典的型号了
老项目考古:大学时期和同学做的无人机,当时的飞控是H743,性能强大且外设丰富,可以满足大多数飞行需求。
印象深刻的一次移植是从F4移植到H5上,当时的U5平台还很新颖,M33核的LP外设工号更低、DMA配置更复杂,且资料更少。不过CUBE的强大生态和高兼容性使得移植速度快了很多。
在中间固件这里选择x-cube-MEMS包,下载好之后选择LSM6DSO16IS这个传感器。
之后选择I2C1接口,配置成FAST快速模式,这个I2C正好是板子上对应的传感器接口。M33核的DMA配置有点不同,这里先不配置DMA。
回到中间固件这里,把板子的I2C接口选中为I2C1。
时钟配置如图:
Qiuxiaoxiong 回答时间:2026-1-12 13:52:41
恭喜STM32出货150亿颗.) S) W/ A3 _! F# w
Xa__ 回答时间:2026-1-13 08:49:13
想了一下,第一次用STM32应该是学校的练习项目了,具体型号应该是F3系列,第一次练习是点灯,哈哈哈
LSMing1623 回答时间:2026-1-13 09:11:32
latera 回答时间:2026-1-13 22:56:47
①分享与STM32的故事:回想我首次使用的STM32的芯片应该使用STM32F103C8T6,这已经是十几年前(2011)了。当时是用来做一个检测汽车车轮转动的角度的测量仪器。STM32F1系列在当时是相当的火。网上的教程和开发板都很多,而且在电子论坛和qq技术群上的讨论和学习的热度都很高。这个项目需要用到stm32的定时器来检测编码器,还有I2C,串口,spi来控制传感器和保存数据。对应我当时一个初学者来说,也是相对有难度,特别是当时发现,转速较快的时候,定时器获得的编码器读数不对。好在通过社区论坛得到帮助,发现中断中的处理时间过长,只要将计算处理放到中断外部就可以解决。这次也让我发现闭门造车很容易闭塞自己的想法。只有不断跟进新的技术才能有新的想法和解决问题的不同思路。
1 l8 j9 h+ E/ \7 t) s8 ]. P2 o& ?! u6 o$ a, V3 h
②老项目考古: 分享一下我的毕业设计,是一个具有VGA格式输出的摄像头设计, stm32f103c8作为主控芯片,OV9650摄像头获取拍摄数据,TrueView5725转码器将摄像头的YUV数据转为VGA数据并输出。stm32f103c8通过I2C控制摄像头和转码器,并且IO连接控制的按键和显示状态的led。# [, I, O% U2 g1 h
+ F9 S6 M: E/ ]( S主要代码实际为I2C控制OV9650和TrueView5725,包括控制他们的视频格式和启动。
/ ~4 b( o  K$ ?# v/ L
  1. int main (void )
    5 y, K7 \1 }7 V2 l' e5 c: X/ [- m
  2. {2 ]8 P( e. k1 J8 j
  3.   SysInit();" ^3 z7 `# R# n. L3 i
  4.         RCC->APB2ENR|=1<<2;4 V2 j- |$ V# h$ I  p
  5.         GPIOA->CRH&=0xffff000f;) S$ d7 U0 j& _! t" l
  6.         GPIOA->CRH|=0x00003330;
    0 i& c1 N0 `) I+ `
  7.         GPIOA->ODR|=0<<9|1<<10|0<<11;! M! ]" N0 |: @% N
  8.         + o3 W8 S4 c! z$ Z$ X, v, r1 N
  9. //        ModuleInit();
    / ]3 Y& B9 a' ?& c! Z9 n, m3 @
  10. sccb_init();
    0 v% x+ Z: w% Y( X+ Q, _; N
  11. Ov9650Init();
    % ?# X; k2 l, T( f; }5 ?
  12. TrueView5725Init();
    ) h( c1 h4 w1 n9 o1 H0 Y- X* l8 n
  13.         while(1)9 {5 v% ?5 }* A6 L
  14.         {
    ( S# S& R% i" N1 g& K9 W; b6 N8 _8 l6 y+ h
  15.                 TaskControl();
      I2 `, d6 u' r+ g
  16.                 - x" [! X* T- e1 F3 r7 T* X9 b' M
  17.                 % {$ H, v( V9 w% }$ K  ]: {
  18.         }4 Z1 l! v4 Y7 h4 i
  19. }
其中 OV9650的初始化:  L  A6 ^, p/ |$ @4 T& M
  1. u8 Ov9650Init()0 J  ~6 f2 ?5 \+ h1 ~
  2. {
    & w/ T. k/ C9 R4 B+ A& X+ L
  3.         u16 num;
    / a( a6 r6 L$ K9 P, g9 _
  4.         u16 i;* q( S0 v/ {5 Z' e6 S- Q, R& a# |3 I4 [
  5.         u8 val;1 C& e* i- Q! J+ H; \
  6.         u8 rs=1;
    ( \# K1 C. c1 e( ~7 p/ S) r( h
  7.         unsigned char addr;
    - l; ^2 A" B& F# U/ z4 @
  8. ) q+ I1 R7 Y- b3 H0 ]
  9.         RCC->APB2ENR|=1<<2;9 ~2 t4 E2 ?% p5 b! u
  10.         GPIOA->CRL&=0xffff0fff;
    3 O" \8 V& b& B6 J5 l
  11.         GPIOA->CRL|=0x00003000;( U. j) v1 A3 }9 `! M2 V; Z
  12. ( ?6 L% G$ G  H+ v% l" g  Y
  13.         GPIOA->ODR|=0<<3;
    8 t. n- P! }+ d4 C4 V& ~
  14.         $ c9 x7 A+ @4 j8 t. P% t" k
  15.         addr=CAM_OV9650;
    7 O: Q$ I, q2 w6 M: Y3 p* Y& r
  16.         sccb_senddata(0x12,0x80,addr);                                //软件复位/ O# C% [! h2 ?
  17. 5 a) D3 X' j. F( ^0 k) M
  18.         DelayMs(1);        //手册要求! j2 P3 E7 l! t: j3 t
  19. * y1 C. ?* U  F6 R! u- I
  20.         val=sccb_receivedata(0x0A,addr);; d# U* s$ M' h  V& c5 D5 |
  21. 9 D# Y$ K) Y% O' O( s4 c# a
  22.         val=sccb_receivedata(0x0B,addr);
    8 G1 m. u9 D+ ?1 j2 d/ Y8 H# B
  23.
    - I0 b  h2 y# m' e; q, o+ i' r$ B+ I
  24.         val=sccb_receivedata(0x11,addr);         6 T! v" `- j  ~4 F
  25.         , n3 H) ]8 q6 r) C& a2 j
  26. //        num=sizeof(OV9650Sxga565Set)/2;
    + ?, j& |* A- Y% U9 g
  27.         num=sizeof(OV9650SxgaYuvSet)/2;
    9 C- u" z& v! @* m1 M% S
  28.         for(i=0;i<num;i++)5 n: T* M+ w1 P1 b, l- I. k
  29.         {
    4 Q4 _0 q9 h# u8 I3 o0 S3 |
  30. //                sccb_senddata(OV9650Sxga565Set[i][0],OV9650Sxga565Set[i][1]);% O& K% J  C  _: b7 L- ]) Q
  31.         sccb_senddata(OV9650SxgaYuvSet[i][0],OV9650SxgaYuvSet[i][1],addr);
    ; \( o8 g- P7 o, h2 y( I2 }
  32.         }
      n, W3 l6 j# e! D$ e0 b
  33. 2 h# p' S, z5 m; ~: O
  34.         #if 1                //用于TV5725 (YUV)' B$ C7 a, O; L3 i
  35.         num=sizeof(OV9650Tv5725)/2;
      F; k' \: w1 F9 y+ U+ r
  36.         for(i=0;i<num;i++)
    & z, F( z3 G8 [5 _: H" f4 j$ ]
  37.         {" e: d5 u0 O4 B- i( V) z6 h8 t/ }
  38.                 sccb_senddata(OV9650Tv5725[i][0],OV9650Tv5725[i][1],addr);
      \0 D* ^4 n) |& P4 `
  39.         }0 c) F) r" t3 a3 B" L
  40.         #endif) b$ {( i! s$ L
  41.         //读出1个看看是否写成功了
    7 F$ u4 ^0 M- R. O
  42.         val=sccb_receivedata(0x11,addr);
    - w  ]3 V; y% O) T7 h: @0 Y2 _
  43.
    % z2 z5 _7 |+ A5 b7 E2 n% m" `
  44.         val=val;
    6 O( o+ V; D" _6 S  |
  45. ! D! g( P" M7 j
  46.         return rs;
    6 B" B+ [7 J8 U+ [+ X
  47. $ ~, G6 x- }) m2 c9 f0 J
  48. }
    & U/ c/ ?' T# r7 p
和 TrueView5725的初始化:! [" O% r; O" u+ h: \0 A
8 M! T2 B) F1 Z9 i  S( ]
u8 TrueView5725Init()8 d5 A6 e7 K2 s5 E
{* O6 a( ^& S+ ^, {
        u16 num;
4 e4 n7 _( Y$ h; w        u16 i;* W& _' i* z( b& n# {( S% }% \0 b, F
        u8 val;8 ~3 k& {# y" M# R3 Z6 E
        u8 rs=1;
8 d5 G7 k/ z' E3 K+ K        unsigned char addr;1 x% U, \, _) b5 c5 h2 D2 `
, {4 |  Y6 ~& [; }        RCC->APB2ENR|=1<<2;9 N( r( F6 P9 ~# M% q2 I
        GPIOA->CRL&=0xfffff0ff;" e" G2 l$ @* x4 g6 \: G
        GPIOA->CRL|=0x00000300;
% H: p. i# B! }" n( D0 t: V
) `' k8 ~6 D# s; p- m" Y+ v        GPIOA->ODR|=0<<2;1 T) [8 a9 [' {% o9 A' K) b
        Delayms(2);
* U" W0 u: a( P5 ^; \5 V        GPIOA->ODR|=1<<2;6 i4 y7 {0 [# a3 j" _% L8 |9 H
' L* G+ j2 Y$ `1 a+ \" W; u
. G# C5 e1 i( a1 h# p  i        addr=TV_ADDR;% a% y; U4 @; ]  ]& H8 x( p
. g5 b  p- a( O/ [: o' p        num=sizeof(TrueView5725_5)/2;& J& q( E, ]( }
; \+ _3 ^2 X& n        for(i=0;i<num;i++)/ V% t4 m! D6 S  `9 }
9 S' ^. v# b- T- q- J6 W: D- v6 L7 X' j) @6 H  @4 I8 F0 \& A0 `
        sccb_senddata(TrueView5725_5[0],TrueView5725_5[1],addr);
- b+ w; R( d/ z        }& @; [; m4 t  |) s
7 G1 N+ E; l+ }; j5 G; g* l  ~( y/ C
9 N4 }, J( T7 \* b. K1 n+ F2 Y        val=sccb_receivedata(0xf0,addr);4 F# R# w! |9 L" b. K" L
# W% F# n" Y4 e! `# X! e        val=sccb_receivedata(0x20,addr);; a& b4 `* K# f. U
6 N/ H/ e; a7 y0 D. z) v- X        val=val;
  Q4 P4 `  f& p7 w3 B
: }, b8 x! k! X! b        return rs;' S) R1 E( S- P9 |( q
& _8 ~* J. S5 O' C  R- m
! A3 s, l# y/ \8 ?" A) [这个项目在现在已经已经是相当淘汰的方案了,但是当时完成后,我也是相当满意。
1 Y* h' d0 e; [( `; z6 t0 i) S  d, [0 R5 v
④分享首次使用STM32软件的感受: 在开始学习stm32时,一般是直接调用标准库,但是后来意法半导体出了stm32cubemx的软件后,发现程序开发的通用性高了很多。因为我在一个项目中切换芯片,不用重新再网上下载对应库文件,和比较不同系列芯片的差异,只需要在本来做好的cubemx工程中修改相应的芯片,在重新生成便可以直接编译出新的执行文件,并且stm32cubemx提供官方库文件和像freertos等第三方库文件也是生成即可使用,不用重新移植。当然在当时的stm32cubemx也有挺多问题,主要是HAL库效率比较低。但是随着芯片的性能越来越高,还有LL库和HAL库的互相补充。使得stm32cubemx的应用越来越多。4 a% @% a9 T0 Y
+ m$ s% o; e% O6 O4 e
1 v9 F3 S# r4 F) Z4 i% O$ i' q4 M6 D- I9 m8 \( M3 }5 i
恭喜STM32出货150亿颗,用STM32芯片的人越来越多,软件生态越来越来完善,STM32在中国的发展越来越好。
% H$ T, b5 C5 w# U( c
! e! B1 i" i8 l8 H
思维浪花 回答时间:2026-1-14 14:23:26
🎉 恭喜 STM32 全球出货突破 150 亿颗!用芯成就创新,以生态赋能未来!
myxiexing 回答时间:2026-1-14 15:24:58
恭喜STM32出货150亿颗。主要还是有中文资料,对中国用户比较友好。 同时开源的项目多,易上手。当然也离不开ST官方丰富的开源资料和培训资料。
