【STEVAL-STWINKT1B】:04读取STTS751温度
〃聪聪哥哥 发布时间:2026-3-30 13:02
一:STTS751温度模块基础知识
STTS751是一款数字温度传感器,可通过兼容2线式SMBus2.0总线进行通信。该传感器能够以用户可配置的分辨率进行温度测量,分辨率范围介于9至12比特之间。在9比特模式下,最小步长为0.5°C,而在12比特模式下则为0.0625°C。在默认分辨率(10比特,0.25°C/LSB)下,转换时间大约为21毫秒。
这种开漏式EVENT输出功能用于指示一种报警状态,即所测量的温度已超出用户预设的高限或跌至低限以下。当EVENT引脚被激活时,主机可通过使用SMBus警报响应地址(ARA)协议进行响应,而STTS751则会通过发送其从机地址来做出回应。
STTS751是一款6针设备,支持用户可配置的从站地址。通过位于Addr/Therm引脚上的上拉电阻器,可以指定四种不同的从站地址之一。两个订货号(STTS751-0和STTS751-1)提供了两套不同的从站地址,使总可用数量增至八种。如此一来,最多可达八种设备可共享同一根2线SMBus信号线而不会产生歧义,从而便于对应用中的多个温度区域进行监测。两线接口可支持高达400kHz的传输速率。
二:软件代码:**
2.1 初始化函数
  stmdev_ctx_t dev_ctx;
  dev_ctx.write_reg = platform_write;
  dev_ctx.read_reg = platform_read;
//  dev_ctx.mdelay = platform_delay;
  dev_ctx.handle = &SENSOR_BUS;
  /* Initialize platform specific hardware */
  platform_init();
  /* Check device ID */
  stts751_device_id_get(&dev_ctx, &whoamI);
  if ( (whoamI.product_id != STTS751_ID_0xxxx) ||
       //(whoamI.product_id != STTS751_ID_1xxxx) ||
       (whoamI.manufacturer_id != STTS751_ID_MAN) ||
       (whoamI.revision_id != STTS751_REV) )
    while (1); /* manage here device not found */
  /* Enable interrupt on high(=49.5 degC)/low(=-4.5 degC) temperature. */
  float_t temperature_high_limit = 49.5f;
  stts751_high_temperature_threshold_set(&dev_ctx,
                                         stts751_from_celsius_to_lsb(temperature_high_limit));
  float_t temperature_low_limit = -4.5f;
  stts751_low_temperature_threshold_set(&dev_ctx,
                                        stts751_from_celsius_to_lsb(temperature_low_limit));
  stts751_pin_event_route_set(&dev_ctx,  PROPERTY_ENABLE);
  /* Set Output Data Rate */
  stts751_temp_data_rate_set(&dev_ctx, STTS751_TEMP_ODR_1Hz);
  /* Set Resolution */
  stts751_resolution_set(&dev_ctx, STTS751_11bit);
2.2在100ms或者是其他时间任务中,添加对数据的读取
    uint8_t flag;
                HAL_Delay(200);
    stts751_flag_busy_get(&dev_ctx, &flag);
    if (flag) {
      /* Read temperature data */
      memset(&data_raw_temperature, 0, sizeof(int16_t));
      stts751_temperature_raw_get(&dev_ctx, &data_raw_temperature);
      temperature_degC = stts751_from_lsb_to_celsius(
      snprintf((char *)tx_buffer, sizeof(tx_buffer), "ST-STTS751 Temperature [degC]:%3.2f°C\r\n",
              temperature_degC);
      tx_com(tx_buffer, strlen((char const *)tx_buffer));
三:串口数据截图如下所示:
赞 收藏 评论0 发布时间:2026-3-30 13:02
