新手求助STM32c8t6 0.96寸4针脚OLED 屏幕一半亮一半花屏。
0.2000 提问时间:2026-4-16 00:34 / 未解决
赞 收藏 评论17 发布时间:2026-4-16 00:34
17个回答
watershade 回答时间:2026-4-17 12:10:20
你本来是要显示文本Font6x8是吗?是不是行列计算错误
xmshao 回答时间:2026-4-17 13:10:54
我有点小疑惑,
你的OLED_Update()里调用HAL_I2C_Master_Transmit()时,第一个数据难道不应该是0x40,然后才是你现在紧跟着的128个数据? 也就是说这批数据是由包括0x40在内的129个数据组成。
供参考,权当提醒。
CM_STM32 回答时间:2026-4-17 15:20:34
感觉地址不太对,试试把128和64交换一下?
12
