【STM32U3 评测】步进电机驱动
无垠的广袤 发布时间:2026-5-24 22:00
【STM32U3 评测】步进电机驱动
本文介绍了 NUCLEO-U3C5ZI-Q 开发板结合 TMC2209 驱动器、STM32CubeMX 和 CubeIDE,实现 42 步进电机驱动和旋转的项目设计,包括环境搭建、工程创建、关键代码、流程图、效果演示等。
项目介绍
Nucleo-U3C5ZI-Q 开发板结合 TMC2209 驱动板实现 42 步进电机驱动和旋转测试。
  • 准备工作:步进电机参数、环境搭建、硬件连接等;
  • 工程创建:流程图、工程配置、工程代码等;
  • 工程测试:工程编译、固件上传、效果演示等。
丝杆步进电机
采用 NIDEC 尼得科 8mm 步进电机。
尼得科 MSHN 两相 PM(永磁)型步进电机,聚焦微型精密传动场景,适配对安装空间和功耗要求严苛的电子设备。用于精密设备,尺寸直径 6 - 8mm、长度 4 - 8mm。重量 1 - 3g ,符合 REACH 和 RoHS 环保标准。
参数
参数 数值
类型 2 相 4 线
步距角 18°
额定电压 3 - 5V
额定电流 0.12A/相
电阻 35 - 45Ω/相
电感 30mH/相
保持扭矩 0.15 - 0.2 mN·cm
机身 Φ8mm, H8.5mm
详见:PM型步进电机(轴/螺杆型) | NIDEC(尼得科) .
引脚定义
转接板设计
为了使用杜邦线连接,绘制 1.5mm 转 2.54mm 转接板
适配步进电机 1.5mm 排针间距,转为常用的 2.54mm 排针,便于杜邦线连接、调试等操作;
采用 0.8mm 板厚,以适配步进电机接口排针长度。
PCB 工程详见:微型丝杠步进电机转接板 .
环境搭建
详见:【STM32U3 评测】介绍、环境搭建、工程测试 .
硬件连接
NUCLEO-U3C5ZI-Q 与 TMC2209 驱动板的接线方式如下
TMC2209 NUCLEO-U3C5ZI-Q Note
Dir PB10 Direction
Step PC6 Step pulse
EN PE13 Enable
GND GND Ground
VIO 3V3 Power
TMC2209 与步进电机的接线方式如下
42步进电机 TMC2209 Note
B- 2B B phase
B+ 2A B phase
A+ 1A A phase
A- 1B A phase
实物图
流程图
工程创建
  • 打开 STM32CubeMX 软件,选择从开发板创建工程;
  • 在 Board 标签下搜索并选择 NUCLEO-U3C5ZI-Q 型号开发板;
  • 右下方选中目标开发板,点击右上角 Start Project 按钮,进入 CubeMX 配置界面;
  • 在引脚配置标签页下,左侧工具目录展开 System Core,选中 GPIO;
  • 在右侧图形引脚下方搜索 PE13 ,将其设置为 GPIO 输出模式,同时配置标签为 EN_PIN ;
  • 同理,将 PC6 和 PB10 引脚设置为 GPIO 输出模式,配置标签分别为 STEP_PIN 和 DIR_PIN ;
  • 点击上方 Clock 标签配置时钟参数,这里使用默认值;
  • 点击上方 Project Manager 标签,设置工程名称、路径、工具栏等,这里使用 STM32CubeIDE 加载工程;
  • 点击右上角 GENERATE CODE 按钮,生成并打开工程。
  • 展开左侧工程文件目录,打开 Core/Src/main.c 文件,点击上方工具栏小锤子按钮,编译工程,无报错;
工程代码
展开左侧工程文件目录,双击打开 Core/Src/main.c 文件,关键代码如下
#include "main.h"
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */
// 步进电机参数:1.8°步距角 + 8细分
#define STEP_PER_DEG    (1600.0f / 360.0f)  // 每度需要的步数 ≈4.444步
#define DIR_FORWARD     0                   // 正转
#define DIR_BACKWARD    1                   // 反转
/* USER CODE END PD */
COM_InitTypeDef BspCOMInit;
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
// 内部函数:旋转指定角度
void Motor_RunAngle(float angle, uint8_t dir, uint16_t pulse_delay);
// 内部函数:发送单步脉冲
void Motor_StepPulse(void);
/* USER CODE END PFP */
/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */
// 发送单个步进脉冲
  HAL_GPIO_WritePin(STEP_PIN_GPIO_Port, STEP_PIN_Pin, GPIO_PIN_SET);
  HAL_Delay(1);
  HAL_GPIO_WritePin(STEP_PIN_GPIO_Port, STEP_PIN_Pin, GPIO_PIN_RESET);
// 旋转指定角度
// angle: 角度
// dir: 方向 0/1
// pulse_delay: 速度(越小越快)
  uint32_t steps = (uint32_t)(angle * STEP_PER_DEG);
  // 方向
  HAL_GPIO_WritePin(DIR_PIN_GPIO_Port, DIR_PIN_Pin, dir);
  // 使能电机
  HAL_GPIO_WritePin(EN_PIN_GPIO_Port, EN_PIN_Pin, GPIO_PIN_RESET);
  // 发脉冲
  for(uint32_t i=0; i<steps; i++)
    Motor_StepPulse();
    HAL_Delay(pulse_delay);
  // 失能电机
  HAL_GPIO_WritePin(EN_PIN_GPIO_Port, EN_PIN_Pin, GPIO_PIN_SET);
/* USER CODE END 0 */
  * @brief  The application entry point.
  * @retval int
int main(void)
  HAL_Init();
  SystemClock_Config();
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  // 电机初始状态
  HAL_GPIO_WritePin(EN_PIN_GPIO_Port, EN_PIN_Pin, GPIO_PIN_SET);  // 失能
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
        // ===================== 正转 90° =====================
        BSP_LED_On(LED_GREEN);
        Motor_RunAngle(90.0f, DIR_FORWARD, 5);
        BSP_LED_Off(LED_GREEN);
        HAL_Delay(1000);
        // ===================== 反转 90° =====================
        BSP_LED_On(LED_BLUE);
        Motor_RunAngle(90.0f, DIR_BACKWARD, 5);
        BSP_LED_Off(LED_BLUE);
        HAL_Delay(1000);
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
保存代码。
编译上传
  • 右键工程文件夹,选择构建项目,或点击工具栏小锤子按钮;
  • 构建完成后,无报错产生,点击工具栏运行按钮,自动上传固件至开发板并运行;
效果演示
42 步进电机正反方向交替旋转;
局部放大演示如下
总结
本文介绍了 NUCLEO-U3C5ZI-Q 开发板结合 TMC2209 驱动器、STM32CubeMX 和 CubeIDE,实现 42 步进电机驱动和旋转的项目设计,包括环境搭建、工程创建、关键代码、流程图、效果演示等,为相关产品的快速开发和应用设计提供了参考。
赞 收藏 评论1 发布时间:2026-5-24 22:00
BinWin 回答时间:2026-5-25 08:54:49
厉害厉害,tmc模块的绿色底板是自己做的么
