【STM32U3评测】实战项目:无电池温湿度计
C70EH 发布时间:2026-6-10 16:18
我第一次看到它的原型是在2024年ST意法半导体举办的研讨会上,有一个使用STM32U083-DK的Demo,这个设备只需要一块室内的光伏板,就可以轻松测量室内温度以及光照照度,非常的神奇。
这篇文章,今天我们来使用Nucleo-U3C5板卡来做一个无电池温湿度计。
首先我们来看一下硬件部分,硬件部分是由一个自制的SHT40温湿度传感模块,和一个TM1621B LCD驱动模块来组成的。为什么使用TM1621的原因是因为STM32U3目前没有推出具有片内LCD驱动的芯片。但是据官方上次发布U3C5的时候好像提了一嘴,支持断码屏的好像在下一代U3会推出吧,这里期待一下。
如图所示。这就是这个小项目所需要用到的全部的硬件。当然,如果你需要使用无电池供电方案的话,你还需要一个电荷泵和一块太阳能电池板。不过在调试阶段并不需要这两个东西的。
接下来我们开始介绍软件部分,软件部分设计也是做低功耗项目的灵魂所在。为了降低功耗,我们采用三大法宝:
1.极致地降低单片机运行时的主频
2.极短的单片机运行时间,绝大多数时间处于低功耗模式
3.极致的节省,不用的设备及时切除
由于我们需要极致的低功耗,所以程序在一开始的时候,我们需要将单片机的主频降到非常低。
我们可以看一下这里主频降到了0.1875Mhz,其它外设主频也就1.5MHz,这样的话可以尽可能压榨单片机在运行时所需要的电流;程序逻辑非常简单,上电先将所有东西初始化并开启一个低功耗定时器,然后去读取SHT40的温湿度数据在完成转换后更新在在屏幕上,然后进入低功耗模式(Stop2模式)。5s后低功耗定时器发生中断事件,唤醒单片机,开始新的一轮循环。其中,在进入低功耗模式前,将SHT40的供电切除,以在最大程度减少低功耗模式下的电流。
我们来对这个设备进行一下功耗测试,可以看到在使用万能表接入的情况下,当前设备运行时功耗差不多在1mA到962uA的样子。然后再进入低功耗模式时,只有差不多480uA,这个功耗可以说非常低了。如果这里没有这块LCD的话,功耗可以降到只有几个微安,还是非常可以的。
此时我们加上电荷泵,并连接上太阳能电池,将这个小项目放在有阳光的情况下,并不需要阳光直射,你可以看到这个系统是可以运行的。我们用另外一款单片机,实现了STM32U083-DK上所实现的功能。
还可以往两个方向进行改进。第一个改进方向是让单片机进入stop3模式,不过这种情况下需要配置使用RTC对单片机进行唤醒;第二个方案是将电荷泵芯片换掉,换成德州仪器的TPS63900。这是一款芯片专门为这种超低功耗场景设计的DCDC芯片,并且再加一个储能的法拉电容就更好了。最好的优化就是使用一块内置LCD段码驱动的单片机来做这个项目,这样的话效果会更好。
这一次的配置文件我们先看一下MX里面的配置图片如下,
然后程序main函数如下,
/* USER CODE BEGIN Header */
  * @file           : main.c
  * @brief          : Main program body
  * @attention
  * Copyright (c) 2026 STMicroelectronics.
  * All rights reserved.
  * This software is licensed under terms that can be found in the LICENSE file
  * in the root directory of this software component.
  * If no LICENSE file comes with this software, it is provided AS-IS.
/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
#include "i2c.h"
#include "lptim.h"
#include "usart.h"
#include "gpio.h"
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "stdio.h"
#include "TM1621_Seg.h"
#include "SHT40.h"
/* USER CODE END Includes */
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */
/* USER CODE END PTD */
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */
/* USER CODE END PD */
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */
/* USER CODE END PM */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PV */
int a;
int i;
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
void LpTim1_IRQHandlerCallBack(void);
void EXTI13_IRQHandlerCallBack(void);
void Stop2_Mode(void);
/* USER CODE END PFP */
/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */
void LpTim1_IRQHandlerCallBack(void){
    //HAL_GPIO_TogglePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin);
  //printf("\ni=%d\n",i);
void EXTI13_IRQHandlerCallBack(void){
/* USER CODE END 0 */
  * @brief  The application entry point.
  * @retval int
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_USART1_UART_Init();
  MX_I2C1_Init();
  MX_LPTIM1_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
    HAL_LPTIM_Counter_Start_IT(&hlptim1);
    TM1621_Init();//TM1621��ʼ��
  TM1621_Display(2,2,0,TM1621_DisplayChar);
    TM1621_Display(5,13,0,TM1621_DisplayChar);//TM1621��Ļ��ʪ�ȵ�λ��ʾ
    TM1621_Update();//����TM1621����ʾ
  printf("ST Chinese Forum Evaluation Plan\r\n");
    printf("Board Mode:Nucleo-U3C5\r\n");
    printf("Demo5:U3C5_TH-CALC\r\n");
    printf("Reviewer:Xiang Zhong Bli:C70E\r\n");
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
  {HAL_GPIO_WritePin(SHT40_EN_GPIO_Port, SHT40_EN_Pin, GPIO_PIN_SET);
   HAL_Delay(100);
     SHT40_Read();
     HAL_Delay(75);
     SHT40_Transform();
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
     TM1621_Displayint(1,SHT40_Temp(),0);
     TM1621_Displayint(4,SHT40_Humi(),0);
     TM1621_Update();
     //printf("SHT40_Temp=%.2f\n",SHT40_Temp());
     //printf("SHT40_Humi=%.2f\n",SHT40_Humi());
     HAL_GPIO_WritePin(SHT40_EN_GPIO_Port, SHT40_EN_Pin, GPIO_PIN_RESET);
     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, TM1621_WR_Pin|TM1621_DAT_Pin|TM1621_CS_Pin, GPIO_PIN_RESET);
     HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, TM1621_CS_Pin, GPIO_PIN_RESET);
     Stop2_Mode();
  /* USER CODE END 3 */
  * @brief System Clock Configuration
  * @retval None
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
  /** Configure the System Power Supply
  if (HAL_PWREx_ConfigSupply(PWR_SMPS_SUPPLY) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /** Configure the main internal regulator output voltage
  if (HAL_PWREx_ControlVoltageScaling(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE2) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_LSI|RCC_OSCILLATORTYPE_MSIS;
  RCC_OscInitStruct.LSIState = RCC_LSI_ON;
  RCC_OscInitStruct.LSIDiv = RCC_LSI_DIV1;
  RCC_OscInitStruct.MSISState = RCC_MSI_ON;
  RCC_OscInitStruct.MSISSource = RCC_MSI_RC0;
  RCC_OscInitStruct.MSISDiv = RCC_MSI_DIV8;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK3;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_MSIS;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV8;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB3CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK)
    Error_Handler();
/* USER CODE BEGIN 4 */
void Stop2_Mode(void){
       HAL_SuspendTick();
       HAL_PWR_EnterSTOPMode(PWR_LOWPOWERMODE_STOP2, PWR_STOPENTRY_WFI);
       HAL_ResumeTick();
int fputc(int ch,FILE *f)
  HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t *)&ch,1,0xFFFF);
  return ch;
/* USER CODE END 4 */
  * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
  * @retval None
void Error_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  __disable_irq();
  while (1)
  /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
#ifdef USE_FULL_ASSERT
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *         where the assert_param error has occurred.
  * @param  file: pointer to the source file name
  * @param  line: assert_param error line source number
  * @retval None
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
  /* USER CODE BEGIN 6 */
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* USER CODE END 6 */
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
至于完整的代码太长了发上来没有意义,需要的同志可以私信一下我,我会发给你,有一个SHT40和TM1621的库,无偿提供给大家!
赞 收藏 评论0 发布时间:2026-6-10 16:18
