【逢7发帖赢大礼】#3 STM32U新进驻的新开发板Arduino UNO Q
北方 发布时间:2026-7-7 10:19
1 STM32U新进驻的新开发板Arduino UNO Q
最近比较热的一款开发板就是Uno Q,对。就是哪个高通收购arduino后的新味道,高通的老标清清楚楚
不过,反过来就是stm32的天下
其实,Arduino UNO Q 是双核心混合架构开发板 ,分为两大独立运算单元:
MPU 高性能处理器 :高通 QRB2210(四核 Cortex-A53@2GHz,运行 Debian Linux),负责 AI 视觉、视频、Python、网络、大算力、图形界面等高延迟容忍任务;
MCU 实时控制器(本文重点):STM32U585 (Cortex-M33@160MHz,运行 Zephyr 实时 OS+Arduino Core),负责硬实时 IO、传感器采集、电机控制、时序精准控制、低功耗外设,兼容传统 Arduino UNO 扩展盾板;两者通过官方 Bridge RPC 协议双向通信,Linux 下发指令、MCU 返回硬件实时数据,分工互不干扰。
2 STM32U585 核心硬件参数(UNO Q 内置 MCU)
2.1 内核与存储
处理器:Arm Cortex-M33 32 位内核,最高 160MHz,内置FPU 浮点运算单元 、DSP 指令集、硬件 TrustZone 安全加密内核Arduino
Flash:2MB 片内程序闪存
SRAM:786KB 高速内存
实时系统:预装 Zephyr RTOS,上层兼容标准 Arduino C++ 开发语法,无需手动写底层寄存器
2.2 安全与低功耗核心特性
TrustZone 隔离安全 / 非安全代码区;
硬件 AES、SHA、ECC 加密、真随机数发生器 TRNG;
闪存读保护、代码加密、防固件篡改,适合工业 IoT、门禁、设备加密场景。池供电便携传感器设备;
3 STM32U585 在 UNO Q 上对外暴露的硬件外设功能
3.1 通用 IO 与模拟采集(兼容经典 UNO 引脚)
总 IO 资源:47 路 MCU 专用 GPIO(22 路标准 UNO 排针 + 25 路 JMISC 扩展高速引脚),全部 3.3V 电平
ADC 模数转换:多路 12 位高精度 ADC,对应 A0~A5 模拟输入,0~3.3V 采样,用于电压传感器、电位器、光敏 / 热敏电阻;
PWM 输出:多路硬件定时器 PWM,6 路标准 UNO PWM 引脚,精准控制舵机、LED 调光、直流电机调速;
8×13 板载蓝色 LED 矩阵:由 STM32 直接驱动,无需占用 MPU 算力,做状态指示灯、简易点阵动画。
3.2 标准通信总线(全部由 STM32 硬件控制器实现)
总线类型 硬件资源与功能
UART 串口 多路硬件 USART,硬件流控,串口传感器、蓝牙模块、GPS、RS485
I2C / I3C 两路硬件 I2C + 独立 Qwiic I2C 接口(A4/A5),驱动 OLED、陀螺仪、温湿度传感器;I3C 高速总线兼容新型数字传感器
SPI 高速硬件 SPI,外置 SPI Flash、LCD、无线射频模块、高速 ADC
CAN FD 硬件 CAN 控制器,工业总线、小车电机驱动、多设备组网通信,不过不是在通用的接口,而是在那个专用的JMISC卡口上
PSSI 并行同步高速接口,高速外部采集模块
3.3 定时器、中断、DMA 实时控制
多组高级 / 通用硬件定时器:支持输入捕获(测脉冲频率、超声波测距)、输出比较、互补 PWM、死区控制;
硬件 DMA 直接内存访问:数据收发无需 CPU 干预,高速采集传感器、串口大量数据不丢包;
外部中断 IO:所有 GPIO 可配置边沿触发中断,快速响应按键、红外、外部触发信号,微秒级响应延迟。
4 板载外设控制
4 路独立 RGB 用户 LED,程序可独立调色、闪烁;
Qwiic 一键插接 I2C 接口,免焊传感器模组;
标准 UNO 扩展排针,完美兼容所有传统 Arduino Shield 电机、传感器、驱动扩展板;
电源管理:MCU 负责板载 5V/3.3V 外设供电开关、电流检测、低功耗唤醒逻辑。
5 STM32 MCU 与高通 MPU(Linux)协同工作机制
通信链路 :
片间高速 RPC Bridge 通道,Linux(Python) ↔ STM32 Arduino 程序双向调用,这个在开发的过程是叫bridge的功能;
开发模式:
单独开发 STM32:使用 Arduino IDE 编写 Sketch,直接操作所有 IO、外设,和普通 Arduino 用法一致;
混合开发:Linux Python 代码调用 MCU 接口,实现 “AI 视觉 + 实时电机控制” 一体化项目。
6 小结一下
这个UNO Q就是一个套壳的UNO,但是就穿了一身衣服,功能大大的强大不少。不过在这个坛子里,就只玩stm32U5。其实还是依然强大,这也难怪高通选了作为双核芯片。
开发用什么呢?还是懒人神器arduio,这个可以直接安装的开发板,毕竟高通已经是大佬了。
后面就深入的体验一下。
赞 收藏 评论0 发布时间:2026-7-7 10:19
