M24LR-discovery测试小结
老牛洋车 发布时间:2026-8-19 08:58
经过十多天时间的测试和查看资料,我对M24LR-discovery有了初步的了解。这是对M24LR-04E进行评估的的套件,M24LRXX-E是双接口EEPROM,该EEPROM具有能量收集模拟输出和用户可配置的数字输出功能。套件由两块板子组成:6 b) u3 L  i2 ?' {, F1 D; }
9 }3 m9 C  ^2 m/ h/ o6 N  R- R CR95HF_08.jpg ! v) c2 H) {! b2 a4 S, `
* y% m/ S* k3 i4 n) t
其中的红色板子是主角,靠左下部分就是M24LR芯片,中间稍大些的芯片就是ST8L52C6T6芯片:3 r. L2 n6 d% M; \7 b
5 a, m$ _) @- m0 u5 ]: ^' L" `2 i/ @* U% w! [+ n5 k
板子上方是6位24段液晶屏,可以组成数字、大写字母和部分符号:4 N2 c$ n3 X& y6 t, l% `" U' x
M24LR_Board.jpg 3 N) {6 P+ U( y
% D5 D/ ~4 h' }0 ]6 y3 E
中部靠左边的CN3接口明显标注是I2C接口,旁边的CN1接口很可能就是下载接口,因为其除了电源和接地引脚外,还有A0和复位引脚:2 O+ S) w% ]8 ^
M24LR-10.png 7 N7 I8 H+ u9 Q! u1 S% V
9 p7 q) }! L" u, I7 e7 F' @$ A
这块板子可以从NFC设备获得电源,也可以接入外部电源。资料中介绍外部电源通过CN2接口输入,并通过JP1的跳线帽进行设置。但我的测试没有成功,从这里输入4.5V电源时,板子还有发热现象,电源调整到3.3V时虽无发热,但屏幕无显示。我是通过将外部3.3V电源直接接在CN1或CN3对应的引脚上进行测试的。1 m6 R) a8 x9 b
: ~! ]) i9 J1 x' c. Q5 M
! z+ {& i8 P' g* L& ^% q! U
未完待续......: |) O9 B0 R  t/ u" R! j
. C$ }3 W2 ]3 T5 Z
赞 收藏 评论2 发布时间:2026-8-19 08:58
老牛洋车 回答时间:2026-8-20 07:39:30
我通过CN3或CN1给小板供电测试时,将供电电压调到1.56V时,板子尚能工作,充分证明了STM8-152的低功耗性能。9 }0 _/ {" _$ a% }
M24LR-13.png $ u" _& I( {* ]# {0 ?5 g! M
0 B: `2 U, K3 `0 p$ c: H* ?' W
按下板子上的用户按钮,可以切换显示屏上的内容,分别为显示储存在EEPROM中的信息、显示当前的供电电压和当前的温度。
" Q0 \$ D! d& S; s- f" U+ b" _' T8 h! G, }( @- h/ M- a5 F
% g1 H- w' C4 ^) k9 `( s. F1 g4 c我还下载了固件,准备给板子升级。但因电脑中无合适的编译平台,又不愿意再去下载安装对应的开发平台而作罢。
% P1 D3 }) V- d1 [7 l  l0 y, y5 ^
/ M) i( z( j0 p3 [$ R7 L% F3 F
老牛洋车 回答时间:2026-8-21 10:19:12
套件中的另一主角是块绿色的射频板,通过Type B接口与电脑连接:2 ]( v* J% `/ g( U6 D
+ @4 ?; C  E1 |; Y/ @
4 p' W$ N% x  T. L9 R: m) C
9 ^+ a4 h) I/ U' s  r板子下部有两圈射频天线,是与M24LR discovery板子通讯的。
) H# _! `7 ]; T5 o, I在电脑上需要安装软件操控射频发射板:+ p) Y2 r( r% W+ g
) t( }& z- r4 l' ], y
6 n" Q5 [) ?. B! V这是进入软件后的界面之一:
7 D) a* t9 t, R1 c+ S3 b/ b! I! l5 [
3 A5 d& T5 Z& _* l4 I2 J选择对应的型号:
% m7 o4 y. Q( c# N6 Z$ A1 {: e9 |3 _, U/ t9 c0 h3 F, w8 h- d  }
2 K# }/ L- D$ ^* b0 N2 S+ Y然后再到下拉菜单里找到对应芯片的选项:+ }" u3 R/ K2 [* x: M
" ~! [  o; N, |" \4 K3 Y2 }
1 R8 U9 O' v, d" o/ s+ P但是我不知道如何设置:. Q( I7 G1 G4 p7 `. O- A
$ [9 t3 W9 U. T4 h9 K' x
+ E1 w7 |, d% E( I. Z; V& `: L3 [. g9 \9 `7 e4 q2 i0 |1 p
% E' X2 D! f  p. E, n! l/ c
也不知道如何通过射频板与M24LR discovery进行通讯:
4 p- }2 i4 ^! w: d, A2 [; U/ h
) x- L* z) j0 o7 S5 e% v0 S
