EV-VNF1248F 输出挂了比较大的电容,上电经常直接保护掉。是不是被当成短路了?
攻城狮Melo 提问时间:2026-10-11 23:04 / 未解决
使用 EV-VNF1248F,输出端外接了容量较大的负载电容,现在遇到一个现象:每次上电的时候芯片经常直接触发保护。想请教一下,这种情况是不是上电瞬间大电容的冲击电流,被器件判定为输出短路,从而触发短路保护导致的?另外想顺带确认,大容性负载在上电时的浪涌,除了误触发短路保护之外,会不会还有其他方面的影响?
赞 收藏 评论1 发布时间:2026-10-11 23:04
STMCU-管管 回答时间:昨天 23:05
很常见。容性上电那一下冲击电流,看起来就像过流。VNF1248F 为此提供电容充电模式(CCM),不要把容性上电直接当短路去关断。
CCM 的做法是:先用较低节奏的 PWM 给电容充电,并检查输出是不是真短路;达到设定条件后再进入正常高边导通。充电可能正常结束,也可能因超时或短路检查失败而停掉。可配置状态下由控制寄存器启动;失效安全状态下也可以按数据手册规定的 DIN 脚时序进去。PWM 周期、占空比、超时和完成判据看应用笔记 AN6392 和数据手册,回帖里不对寄存器。
AN6392(Capacitive Charging Mode of VNF1248F)
VNF1248F(特性含 CCM)
评估板
图形界面和固件
