PDU 上要挂好几颗 STi²Fuse,有的还得和 M0-9 高边共用一条 SPI。会不会冲突?笔记里怎么接?
embiied 提问时间:2026-10-26 10:20 / 未解决
各位大佬请教一个 PDU 硬件方案问题: PDU 板子上需要挂载多颗 STi²Fuse,其中部分 STi²Fuse 还要和 M0-9 高边驱动共用同一路 SPI 总线。 想确认这种共用 SPI 的方案会不会存在总线访问冲突、时序争抢、通信异常的问题? 另外如果该方案可行,硬件上片选、接线、上拉这些该怎么设计?有没有推荐的接线方式?
赞 收藏 评论1 发布时间:2026-10-26 10:20
STMCU-管管 回答时间:3 小时前
可以共总线,但不能把不同组合当成同一张原理图来抄。
应用笔记 AN6476 是给汽车配电单元用的:STi²Fuse 和 M0-9 SPI 高边可以挂在同一条 SPI 上,按组合分成五种接法——只挂 M0-9、只挂 STi²Fuse 单片(monolithic)、只挂混合型(hybrid)、单片与混合型一起、以及再加 M0-9。一条 SPI 对应一条 KL30 供电轨。笔记里的验证条件是总器件数不超过 10 颗,配合 SPC582B 系列 MCU。电阻、电容和钳位取值以笔记原理图为准。
单片和混合型的 VREG 电容,在任何混合接法里都要分开。共总线时还要处理 ISO 7637-2 pulse 1 和反接:RAM 内容、MCU 侧 LDO 被拉垮导致复位、VREG 过压,笔记后几节有可选电路。这是整板 PDU 的接法,不能拿实验室单颗 VNF1248F 评估板的 SPI 接线直接推广。
AN6476(Multiple M0-9 HSD devices sharing the same SPI bus)
VNF1248F
配电单元
