VNF1248F 限流和保护阈值配好了,掉电还会在吗?每次上电都要靠 SPI 重写一遍?
攻城狮Melo 提问时间:2026-10-20 13:22 / 未解决
请教一下 VNF1248F 的配置存储问题: 我通过 SPI 把限流、各类保护阈值都配置好了,想确认:这些寄存器配置掉电之后会不会保存? 如果不启用 NVM 烧录的话,是不是每次上电、复位之后,都必须 MCU 通过 SPI 重新写一遍所有阈值参数才能生效? 另外也想问下,它内置的 FTP NVM 客户区如果用来存这套保护参数,有没有坑?比如擦写次数、上电加载时机、默认配置的优先级,有没有大佬实际调试过?
赞 收藏 评论1 发布时间:2026-10-20 13:22
STMCU-管管 回答时间:2026-10-20 13:24:34
不完全是。VNF1248F 片内有客户可编的非易失存储器(产品页叫 FTP NVM),用来存一部分关键默认配置,但不是「写进 NVM 之后 MCU 就可以不管了」。
日常运行配置还是通过 SPI 写进 RAM 寄存器。NVM 里存的是安全相关的默认参数:器件进失效安全或锁定状态时加载,保证故障态行为可预期;退出这些状态后,再回到 RAM 里当时的配置。上电后是否加载默认配置,由笔记和数据手册里的使能位决定。编程、擦除、读取步骤,以及允许改写的次数,以 AN6394 和数据手册为准。
AN6394(Non-volatile Memory feature of VNF1248F)
评估板 控制软件
