【STM32H5 评测】1、移植记录(LED / Shell)
lugl 发布时间:2026-10-16 20:46
NUCLEO-H5E5ZJ Zephyr 移植记录(LED / Shell)
日期:2026-10-16** **Zephyr 版本:v4.4.0(D:\luglZephyrproject\zephyr)** **板级定义位置:D:\STM32\STM32H5E5\NUCLEO_H5E5ZJ\boards\st\nucleo_h5e5zj(通过 BOARD_ROOT 作为板外板使用)
1. 硬件资料来源
文档 文件 用途
UM3601 用户手册 docs/um3601-stm32h5-nucleo144-board-mb2129-stmicroelectronics.pdf 引脚分配、默认焊桥配置
MB2129 原理图 docs/mb2129-h5e5zj-d01-schematic.pdf 交叉核对 LED/UART/按键连线
板上 MCU:****STM32H5E5ZJT6**(Cortex-M33 @ 250 MHz max,4 MB Flash,1.5 MB SRAM,LQFP-144)。**
2. Zephyr 支持现状(移植前)
  • Zephyr v4.4.0 已包含 ****SoC 级**支持:SOC_STM32H5E5XX,设备树 dts/arm/st/h5/stm32h5e5Xj.dtsi;**
  • pinctrl 定义在 hal_stm32 模块:dts/st/h5/stm32h5e5zjtx-pinctrl.dtsi(含 usart3_tx_pd8/usart3_rx_pd9,AF7);
  • 但****没有****nucleo_h5e5zj 板级目录(官方仅有同系列的stm32h5f5j_dk),本次移植补齐这一层。
3. 本次移植的外设与引脚(UM3601 §7.8/§7.9/§7.12 + 原理图核对)
3.1 用户 LED
丝印 颜色 引脚 有效电平 Zephyr 节点 / alias
LD1 绿 PA3 高有效 green_led_1 / led0
LD2 红 PF0 低有效 red_led_2 / led1
LD3 蓝 PE5 低有效 blue_led_3 / led2
注意:LD2/LD3 是****低有效**(写 0 点亮),与 LD1 相反,dts 中已用 GPIO_ACTIVE_LOW 表达。**
3.2 Shell / 控制台 UART(STLINK-V3EC VCP)
信号 引脚 复用 说明
USART3_TX PD8 AF7 接 STLINK-V3EC 的 VCP_RX
USART3_RX PD9 AF7 接 STLINK-V3EC 的 VCP_TX
  • chosen 中zephyr,console 与zephyr,shell-uart 均指向usart3;
  • 波特率 115200 8N1,PC 侧打开 ST-LINK 虚拟串口即可;
  • UM3601 §7.4 写的是 "USART1 (PD8/PD9)",与 §7.12 矛盾;PD8/PD9 在 STM32H5 上固定为 ****USART3**,原理图网络标号 STLK_VCP_TX/RX → PD8/PD9 也证实为 USART3,§7.4 系笔误。**
3.3 用户按键(附带移植)
丝印 引脚 电平 Zephyr 节点 / alias
B1 (USER) PC13 按下为高 user_button / sw0
4. 时钟配置
板载 ****X3 = 48 MHz 晶振**(6 pF 负载),经 **0Ω 电阻 R3/R4** 连到 PH0/PH1(已在实物上确认 R3/R4 贴装,并实测 HSE 起振正常;UM3601 §7.5.2 文字版描述的"HSE 不使用"默认配置与实际出货不一致,以实物为准)。PLL 以 HSE 为源:**
HSE 48 MHz → PLL div-m=12 → 4 MHz → mul-n=125 → VCO 500 MHz → div-p=2 → SYSCLK 250 MHz
  • AHB ÷1 = 250 MHz;APB1/APB3 ÷2 = 125 MHz;APB2 ÷1 = 250 MHz;
  • PLL 源时钟必须在 dts 中显式使能**(&clk_hse { status = "okay"; },用 HSI 时同理需&clk_hsi):stm32h5.dtsi 中这些时钟节点默认disabled,源时钟不使能会导致 PLL 锁定失败、系统时钟初始化挂死——调试期间实测现象为串口只吐一个乱码字符("M")、LED 无响应;**
  • LSE 32.768 kHz 晶振(R1/R2 已焊),clk_lse 使能并供 RTC;
  • HSI/HSI48 保持使能,作为备份及后续 USB/RNG 时钟。
若某块板子 HSE 起振异常(如 R3/R4 未贴),可回退到 HSI 方案:&pll 的 clocks 改为 <&clk_hsi>、div-m = <16>(64/16×125/2 同为 250 MHz),并确认 &clk_hsi 使能。
5. 移植文件清单
├── boards\st\nucleo_h5e5zj\
│   ├── board.yml                  # 板卡声明(soc: stm32h5e5xx)
│   ├── Kconfig.nucleo_h5e5zj      # select SOC_STM32H5E5XX
│   ├── nucleo_h5e5zj.dts          # LED/按键/USART3/时钟(HSE 48MHz→PLL 250MHz)/Flash 分区
│   ├── nucleo_h5e5zj_defconfig    # SERIAL/CONSOLE/UART_CONSOLE/MPU/栈保护
│   ├── nucleo_h5e5zj.yaml         # twister 元数据(ram 1536 / flash 4096)
│   └── board.cmake                # 烧录:stm32cubeprogrammer / stlink_gdbserver / jlink
└── apps\led_shell\                # 演示应用:shell 命令控制 LED
    ├── CMakeLists.txt
    ├── prj.conf                   # CONFIG_GPIO=y, CONFIG_SHELL=y
    └── src\main.c                 # 注册 led on/off/toggle/list 子命令
Flash 分区(4 MB):mcuboot 64 K @0x0、image-0 1984 K @0x10000、image-1 1984 K @0x200000、storage 64 K @0x3F0000。
6. 遇到并修复的问题:hal_stm32 头文件缺陷
现象**:首次编译报错**
stm32h5xx_hal_ccb.h:44:3: error: unknown type name 'CCB_TypeDef'
原因**:stm32h5xx_hal_conf.h 无条件定义 HAL_CCB_MODULE_ENABLED 并包含 stm32h5xx_hal_ccb.h,而 Cube 设备头 stm32h5e5xx.h 中**使用了** CCB_TypeDef(CCB_BASE/CCB_S 等宏)却**漏掉了 typedef 本身**(对比 stm32h5f5xx.h 第 1439 行是有的)。上游 Zephyr 目前没有任何板子编译 H5E4/H5E5,所以该缺陷一直未暴露。**
修复**(本地补丁,建议同步提给 ST / hal_stm32): 在 D:\luglZephyrproject\modules\hal\stm32\stm32cube\stm32h5xx\soc\stm32h5e5xx.h 的 typedef XSPIM_TypeDef OCTOSPIM_TypeDef; 之后,补上从 stm32h5f5xx.h 复制的结构体:**
  * @brief  Coupling and chaining bridge (CCB)
typedef struct
  __IO uint32_t CR;               /*!< CCB ccontrol register,  Address offset: 0x00 */
  __IO uint32_t SR;               /*!< CCB status register,    Address offset: 0x04 */
       uint32_t RESERVED1[2];     /*!< Reserved,               Address offset: 0x08 */
  __IO uint32_t REFTAGR[4];       /*!< CCB reference tag register, Address offset: 0x10 */
} CCB_TypeDef;
注意:west update 更新 hal_stm32 后需确认此补丁是否仍需保留。stm32h5e4xx.h 存在同样缺陷,本次未修改(本板用不到)。
7. 构建与验证
在 D:\luglZephyrproject 下执行(该 west 版本不支持 --board-root 选项,用 -DBOARD_ROOT 传入):
export ZEPHYR_SDK_INSTALL_DIR=/d/luglZephyrproject/zephyr-sdk-1.0.1/zephyr-sdk-1.0.1
# LED(blinky,使用 led0 = LD1 绿灯 PA3)
west build -b nucleo_h5e5zj zephyr/samples/basic/blinky -d build_h5e5_blinky -p always -- -DBOARD_ROOT=D:/STM32/STM32H5E5/NUCLEO_H5E5ZJ
# Shell(串口控制台,USART3 PD8/PD9,115200 8N1)
west build -b nucleo_h5e5zj zephyr/samples/subsys/shell/shell_module -d build_h5e5_shell -p always -- -DBOARD_ROOT=D:/STM32/STM32H5E5/NUCLEO_H5E5ZJ
# LED shell 演示应用(led on/off/toggle/list 命令)
west build -b nucleo_h5e5zj /d/STM32/STM32H5E5/NUCLEO_H5E5ZJ/apps/led_shell -d build_h5e5_ledshell -p always -- -DBOARD_ROOT=D:/STM32/STM32H5E5/NUCLEO_H5E5ZJ
# 烧录(默认 STM32CubeProgrammer,SWD)
west flash -d build_h5e5_ledshell
验证结果(2026-10-16 硬件实测,HSE 48 MHz → PLL 250 MHz 配置)
固件 编译 硬件实测
samples/basic/blinky 通过(FLASH 18348 B / 4 MB) LD1(绿灯)约 1 Hz 闪烁 ✔
samples/subsys/shell/shell_module 通过(FLASH 67308 B / 4 MB) 回车出现 uart:~$ 提示符 ✔
apps/led_shell 通过 led on/off/toggle/list 实测可分别控制 LD1/LD2/LD3 ✔
linker 正确识别了 4 MB Flash 与 SRAM1~SRAM5(256 K + 128 K + 384 K ×3)。烧录用 west flash(STM32CubeProgrammer,SWD)一次成功;串口为 ST-LINK VCP(实测 COM54,115200 8N1)。注意 Windows 下串口独占,用脚本/其他终端访问前需先关闭串口助手。
led_shell 用法
uart:~$ led list          # 列出 LED 及当前状态(on/off 已换算为有效电平后的逻辑状态)
uart:~$ led on 0          # LD1 绿灯亮
uart:~$ led on 1          # LD2 红灯亮(低有效,驱动内部已处理)
uart:~$ led on 2          # LD3 蓝灯亮
uart:~$ led toggle 1      # 红灯翻转
uart:~$ led off 0         # 绿灯灭
8. 备注与后续可扩展项
  • 本移植聚焦 LED + Shell(USART3 VCP),yaml 的supported 只声明了gpio、uart;
  • 板上有以太网(RMII,注意 RMII_RXD1 与 LD3/PE5 冲突)、XSPI、USB HS 等,SoC dtsi 已具备节点,需要时按 stm32h5f5j_dk-common.dtsi 的方式逐个使能并核对原理图焊桥;
  • OpenOCD 暂不支持 STM32H5E5(沿用上游 FIXME),烧录/调试走 STM32CubeProgrammer 或 J-Link;
  • 上电默认跑演示程序(B1 切换 LD1~LD3 闪烁),烧录 Zephyr 后会被覆盖。
赞 收藏 评论0 发布时间:2026-10-16 20:46
