【STM32H5 评测】Part5 TrustZone 外设应用
神经蛙2233 发布时间:2026-11-19 11:15
一、TrustZone 技术概述与学习方法
STM32H5 系列芯片使用 Cortex-M33 内核,主频达到 250MHz。除 H503 外,H5 其他系列均开启了 TrustZone 功能。
TrustZone 的核心思想是将同一个物理 CPU 划分为两种运行状态——Secure(安全状态) 和 Non-Secure(非安全状态),这两种状态在运行时通过硬件自动区分。它类似于"两个线程",但实际上只有一个 CPU、一个线程,通过分时机制在 Secure/Non-Secure 之间切换,任一时刻 CPU 只处于其中一种状态。
学习 TrustZone 非常有价值,因为越来越多的嵌入式设备开始重视信息安全。从 Cortex-M 系列到 Cortex-A 系列,TrustZone 已成为 ARM 架构下主流的隔离技术。虽然这个机制看起来比较"笨拙",但它确实非常有效,应用也非常普遍。
学习 TrustZone 的主要参考资料是 ST 官方培训视频,讲解非常透彻:
? STM32 MCU TrustZone 培训课程
当然在学习时,要针对自己具体的芯片型号来选择参考。H5 系列不同芯片之间会有一些小差异,但总体来说差别不大。
二、TrustZone 硬件机制
1. TrustZone 的工作机制
TrustZone 主要关注两个方面:
  • 内核侧:CPU 如何区分 Secure/Non-Secure 状态,核心由 SAU 和 IDAU 两个单元完成区域划分配置
  • 设备侧:外设如何响应内核发出的安全或非安全访问请求
2. 设备侧的 TrustZone 分类
设备侧的外设分为两类:
类型 特点 举例
TrustZone Aware 自带 TrustZone 功能,硬件级支持安全隔离 Flash 控制器、GPIO
Secureable 通过GTZC(Global TrustZone Controller)统一控制安全属性 串口、定时器等
3. 内核侧的区域置单元——SAU
SAU(Security Attribution Unit)需通过宏 SAU_INIT_CONTROL 开启,设置 SAU_INIT_CONTROL_ENABLE = 1 来启用。SAU 的配置函数为 TZ_SAU_SETUP,定义在 partition_stm32h5e5xx.h 中。
SAU 总共支持 8 个区域,通常至少需要配置以下 4 个:
区域 起始地址 属性 说明
① Code Flash 0x0800_0000 NS(Non-Secure) Non-Secure 代码执行区
② Code Flash NSC 0x0C00_0000 Secure → NSC Secure 区内划出一段供 NS 调用
③ SRAM 0x2000_0000 NS(Non-Secure) Non-Secure 的 SRAM 区
④ 外设区 0x4000_0000 NS(Non-Secure) Non-Secure 外设映射区
4. 内核侧的硬件固定映射——IDAU
设置完 SAU 后,硬件会经过 IDAU(Implementation Defined Attribution Unit)。IDAU 在 STM32 中是硬件固定映射:
  • 0x0800_0000 → Non-Secure 地址
  • 0x0C00_0000 → Secure 地址(映射到高地址空间)
5. 内核侧可选的 MPU 配置
经过 SAU 和 IDAU 之后,还有 MPU 这道关卡。MPU 配置较复杂,模板工程已提供默认配置。
⚠️ 注意:如果通过 SPI 扩展外部 SRAM,需要对 MPU 进行额外配置,将外部存储器设为可执行区域,否则代码无法运行。
6. 内核侧的中断 IRQ 配置
所有中断在默认情况下都是 Secure 的。如果要让 Non-Secure 代码使用某个中断,需要将其配置为 Non-Secure。
中断配置同样在 partition_*.h 头文件中完成——文件中有 5 个宏,需要将对应位置 1 即可将该中断设为 Non-Secure。同时也提供了独立的 API 函数来单独设置或查询某个中断的安全状态。
三、工程结构与启动流程
1. 工程与代码参考
具体工程和代码细节可以参考 STM32CubeFirmware 软件包中的模板工程:
STM32CubeH5/
  Projects/
    <开发板型号>/
      Template/           ← 不带 TrustZone
      Template_TZ/        ← 带 TrustZone
2. 以 NUCLEO-H5E5ZI 为例的工程结构
工程分为两个独立部分:
  • Secure 工程
  • Non-Secure 工程
先看 Secure 工程。main.c 中的 main 函数之前有一个系统初始化过程——SystemInit,它定义在 stm32h5xx_s.c 中。
3. Secure 工程启动流程
SystemInit 不是由 main 调用的,而是由 启动代码 直接调用:
复位 → Reset_Handler → SystemInit → main()
                        在这里配置 SAU
在 SystemInit 中完成 SAU 配置后,才会进入 main 函数。
四、存储器与外设的 TrustZone 配置
1. Flash 的 TrustZone 静态配置
Flash 的 TrustZone 配置分为 静态 和 动态 两种方式。
静态配置通过 Option Bytes 完成,使用 STM32CubeProgrammer 工具。配置时可以对两个 Bank 分别设置安全区域的起始和结束地址。默认情况下 Flash 全部为 Secure,通过设置 Watermark 来划分 NS 区域。
? 提示:Watermark 以 页 为单位(不是以地址为单位),工具会自动换算并显示对应地址,配置起来很方便。
在 H5E5 系列芯片中,已不再使用旧芯片中的 HDP(Hide Protection)概念。
2. Flash 的动态 TrustZone 配置
Flash 还支持动态 TrustZone 配置,适用于一些特殊场景。但需注意:
⚠️ 安全属性只能提升,不能降级。
3. Flash 擦写的跨区域注意事项
关于 Flash 的擦写操作:
  • Secure 区擦写 Secure 区:直接调用标准 HAL 函数
  • NS 区擦写 NS 区:直接调用标准 HAL 函数
  • 跨区域擦写:需要额外添加特定宏定义
4. SRAM 的 TrustZone 配置
SRAM 属于 Secureable 设备,通过 GTZC 的 MPCBB(Memory Protection Controller Block Based)模块配置,基于 块(Block) 粒度。
由于块粒度太细,ST 提供了一个更方便的 HAL 函数:
HAL_GTZC_MPU_RB_config_mem()
这个函数通过 Super Block 机制,以较大的粒度配置 SRAM 的安全属性(Secure/Non-Secure)和特权属性(Privileged/Non-Privileged)。
另外,GTZC 的 MPCBB 支持 上锁 功能——配置完成后可以锁定,直到下次复位才能修改。
5. 片外 Memory 的安全属性配置
对于片外扩展存储器(如 SPI Flash、SDRAM 等),通过 GTZC 的 MPCWM(Memory Protection Controller Windows)模块来设置安全属性。
6. 外设的 TrustZone 配置(TZSC)
一些外设通过 GTZC 的 TZSC(TrustZone Security Controller)来配置,例如硬件 AES 外设:
  • 默认状态:Secure 外设,NS 可访问
  • 可配置为:Secureable,仅 Secure 可访问
7. GPIO 的 TrustZone 配置
GPIO 属于 TrustZone Aware 外设,每一个管脚都可以 单独 配置为 Secure 或 Non-Secure。
五、CubeMX 配置与代码实现
1. GTZC 在 CubeMX 中的具体操作
GTZC 在 CubeMX 图形界面中分为 Secure 和 Non-Secure 两个配置页:
  • Secure 侧:配置 Watermark、Block-Based 属性,以及外设的 Secure/Privilege 属性
  • Non-Secure 侧:Non-Secure 相关配置
外设配置有两个选项卡:
  • 配置是否为 Secure / Non-Secure
  • 配置是否为 Privilege / Non-Privileged
    从下面的截图中可以看到,因为MSP中已经托管了USART3,所以GTZC中无法对其进行直接配置。
2. 实战:启用 UART 并在 Non-Secure 中使用 printf
以在 Non-Secure 代码中使用 printf 为例:
  1. 在 CubeMX 中配置 UART 外设并使能
  2. 在 Secure 侧 将该 UART 的安全属性设为 NS
  3. 生成代码并实现 printf 重定向
? 提示:可以通过 CubeMX 的 BSP 配置功能使能板载虚拟串口(如 USART3),但务必在 Secure 侧将该外设设为 Non-Secure,否则无法正常打印。
其他配置(Secure 侧时钟初始化、GPIO 初始化、Non-Secure 侧设备初始化、GTZC 配置等),CubeMX 都会自动生成代码。但是仅仅依靠CubeMX和MSP,仅仅能完成USART3的基本的初始化,无法把USART3分配到NS侧作为可以使用的外设,因此需要在S侧手动添加以下代码:
关键代码
/* BSP COM1 (USART3) 给 NonSecure 使用,设为 NonSecure + NonPrivileged */
if (HAL_GTZC_TZSC_ConfigPeriphAttributes(
        GTZC_PERIPH_USART3,
        GTZC_TZSC_PERIPH_NSEC | GTZC_TZSC_PERIPH_NPRIV) != HAL_OK)
    Error_Handler();
3. 测试结果
测试结果就是能够通过 printf 直接实现串口打印,这是在 TrustZone 架构下实现的 NS 侧调用串口,成功验证了 TrustZone 架构下 NS 侧外设的访问权限配置和使用。
六、工具使用注意事项
1. STM32CubeProgrammer 安全启动地址的显示 Bug
? 已知问题:STM32CubeProgrammer 在设置安全启动地址时存在一个显示 Bug。
在图形界面中填写 SecBkAddr 的值后,工具不会正确显示实际地址。例如填写 C00000,实际应为 0x0C000000,但工具只是按原样显示输入值,没有做正确的地址换算。
赞 收藏 评论0 发布时间:2026-11-19 11:15
