H5系列芯片除了新能强以外,主打安全功能。H5有很多的子系列,每个子系列的安全配置不尽相同,大致上分为3个档次
从产品线来看,最入门的H503到顶配的H5F5,每个性能档次的芯片系列,都有全功能型和密码学减配型。例如H5F5和H5E5都是4M Flash版本的性能顶配,但是H5E5在无SAES、STiROT等硬件密码学方面被减配,它的信息安全功能还不如H533。再比如,H533对应的硬件密码学减配版本是H523,H553对应的硬件密码学减配版本是H543,H573对应的硬件密码学减配版本是H563。从下面产品线列表的图上可以很清晰地看书型号划分的规律。 因此对于手头的这块H5E5板子,虽然它属于密码学减配型,但是它有具有基本的Trustzone,而Trustzone是内核的规范,从H503到H5F5都没有什么差别,所以着重测试它的Trustzone功能。 1. 参考示例1.1 参考例子选择在前面的评测过程中,使用的是Cube软件包提供的H5E5的TrustZoneEnabled模板工程。这个工程只演示了最基础的外设隔离功能, CubeFW中并没有提供其他TZ的例子,但是Trustzone是M33内核所定义和实现的功能,不会因为芯片厂家对外设、存储大小哪怕是信息安全硬件配置不同实现而导致TZ功能的不同,因此只要支持TZ的芯片型号,他们的例子工程仍然可以拿来做参考。 1.2 MPCBB简介通过搜索H5的代码工程,找到了MPCBB的例子,用来演示TZ对内存访问的保护。我们知道,TZ功能需要内核与总线、存储、外设共同支持配合才能实现,对于H5来说,总线上的从设备主要分为Securable和TZ aware两种,TZ aware相当于设备通过改造完整支持TZ功能,Securable外设是通过GTZC这个控制器,对原来不支持的外设进行管理和赋能以后支持TZ。而GTZC有3个主要的模块,MPCBB用来控制片上SRAM的访问属性,MPC-WM用来控制片外存储区的安全访问属性,TZIC用来产生监测非法访问并产生中断。 1.3 非法访问测试原理首先在内存中划分一块专门区域给S侧使用,然后在NS侧对这片内存尝试访问。这时候S侧会触发非法访问中断。但是,S侧为了通知NS侧发生非法访问,还需要通过一定的机制来实现,因此例子中通过回调函数,来调用NS侧代码打印非法访问日志。 2. 示例代码移植移植思路移植代码这里任务借助AI完成再好不过,如果想尽量减少折腾,需要尽可能做好准备。我的做法是,先自己使用cubemx搭建好工程框架,启用Trustzone,然后对S和NS侧的常用外设进行配置,时钟之类的都设置好。然后生成工程,编译工程。这时候最重要的技巧是,git本地提交编译通过的代码,这样做能够非常方便的回滚,更重要的是,后续AI移植过来的哪些代码、变更了哪些代码,借助git对比修改可以一览无余。 具体操作
然后告诉AI,就说当前工程的芯片型号是xxx,我已经使用cubemx搭建好了工程框架,参考这个示例工程的业务逻辑代码,把它移植到当前工程,实现同样的功能。如果涉及到外设比较多,还可以提示它检查cubemx生成的外设初始化代码有没有需要补充的或修改的(例如示例工程启用了中断,但我们忘记配置)。
3. 关键代码对比关键代码因为在移植过程中已经提交过多次,移植完毕后希望对比所有提交的差异,这就涉及到合并多个提交以及rebase等,操作比较复杂。这里说一个简单的方法,首先在初始提交上创建一个分支,这个分支不使用。然后在当前提交上点击右键,选择Compare with branch,选择初始提交,就可以对比出当前提交和初始提交的差异。 对比结果
可以看到,通过几轮迭代,主要修改了S和NS工程的main.c文件。中断处理、MSP等相关文件都是交给cubemx进行更新和维护。 S侧关键代码S侧关键代码有如下几个部分
NS侧关键代码NS关键代码有如下几个部分
4. 验证方法编译下载后:
5. 测试结论通过本次实验验证的测试,不仅验证了在非安全侧访问被标记为安全侧的内存区域,会触发安全中断,而且对S侧调用NS侧的函数也进行了验证。
【NUCLEO-H5E5ZJ评测】HASH硬件加速实测
【STM32H5 评测】Part5 TrustZone 外设应用
【STM32H5 评测】6、网页监控开发板——FreeRTOS+Lwip
【STM32H5 评测】NUCLEO-H5E5ZJ 安全启动与安全固件更新性能测试
【STM32H5 评测】5、Flash和RAM读写速度测试
【NUCLEO-H5E5ZJ评测】NetXDuo 以太网测评:从 CubeMX 到网络 shell
【NUCLEO-H5E5ZJ评测】ThreadX 移植实录:从 CubeMX 到双线程
【STM32H5 评测】Part4 STM32H5E5 存储测试
【NUCLEO-H5E5ZJ评测】M.2存储扩展实测
【STM32H5 评测】+ 多外设同时开启稳定性简要评测
