【探索发现STM32 F3系列】STM32F3开发板申请帖_用来制作微电流放大器
yangking91 提问时间:2012-12-16 17:03 /
大概在半年前,我购买了野火STM32开发板,开发板上的芯片是STM32F103VET,经过一段时间的学习,我对STM32F103这款芯片的性能以及片上的外设资源有了一定的了解,我认为这款芯片是非常成功的,外设资源非常丰富,尤其引人注目的是12位AD转换盒12位DA转换。性能非常好。最近我购买了STM32F407的最小系统板,准备做一块外设扩展板,将外设的引脚全部引出。
 (1)、从F1、F2到F4系列,对这些系列的产品认知看法,以及在个人的产品应用中,产生的不同系列间的功能对比。
我是最先接触STM32F103VET这款芯片的,我觉得F1适合价格敏感的应用,它的功能已经很强大,基本满足各种控制类需求,还有,12位的AD与DA性能也非常好,可以做模拟信号的采集。还有抗干扰性能也十分出众,可以再工业控制领域有大的作为。 STM32F2系列芯片到目前为止还没有接触过,也没有阅读过相关的资料。STM32F4系列芯片主要是计算功能强大,有DSP模块,并且主频高达167MHZ,适合数字信号处理的场合,例如含有谱分析计算,数字滤波的场合,结合他自身的外设,可以大大简化外围电路。比如说,采集到了一个模拟信号以后可以对模拟信号进行数字滤波,然后通过串口发送给上位机,完成数据的采集。还有MAC控制器,这是一个非常好的片上资源,可以简化外设电路的设计。
(2)、对STM32 F3新产品的认知和看法
F3增加了很多外设,最有特色的是ΔΣ ADC 和 硬件内存校验,ΔΣ ADC抗干扰能力很强,非常适合用于家电类,精密测试类产品的开发,硬件内存校验可以保证开发的产品有很高的容错抗干扰性,适合家电类,个人便携设备的应用。当然F3集成的大量外设,可以大幅减少外围器件,缩小电路尺寸,复杂应用中性价比非常高。其次是模拟比较器,有的STM32F3产品甚至集成了程控运算放大器,基本上其他的MCU都没有这样的外设,这个就可以用作微弱信号的放大,以便数据的采集。
(3)、对STM32 F3系列的新品提出切实的问题和建议。
主要是价格方面。由于STM32F1系列芯片在性价比方面已经做得非常出色,客户非常多,所以短时间内让他们转而使用价格较高的STM32F3系列芯片有较大的难度。我建议ST公司应加大推广力度,多宣传,这可以从几个方面来开展,第一个是样片的申请方面,其次是免费开发套件申请以及开发套件的价格方面可以多做文章,最后一个是多举办一些比赛,在比赛中要求采用STM32F3芯片。
(4)、基于对STM32F3探索套件的认识和掌握,提出对套件板卡的学习或项目使用计划。
我希望使用开发套件学习F3的同时,学习一下模拟信号的数据和上位机软件的设计。比如说:使用集成运算放大器放大一个微小的电流,然后转化成电压后使用STM32F3丰富的模拟外设完成信号的采集。最后通过串口传送给上位机,使用LABVIEW软件作为上位机软件,将采集到的数据展现的电脑屏幕上。
(5)、附件分项:在官方给定的资料、例程之外,还可以探索出STM32F3系列的哪些新功能、应用?
我认为可以使用STM32F3作为一个小型的低成本的数据采集器,数据采集的内容可以使多方面的,还可以在数据采集功能基础上加上一些控制功能,比如说PID控制,利用STM32F3的计算资源可以完成目的。还有我建议ST公司可以将英文的芯片手册翻译成中文,这样可以更加方便的让大家上手使用,也是对新款芯片的推广。
微电流放大器打算用ICL7650实现,ICL7650偏执电流为3pA,可以满足一般测量微电流的需求,通过STM32F3做数据采集可以将采集到的数据发送到串口。从而实现数据的记录,便于数据分析。
赞 收藏 评论0 发布时间:2012-12-16 17:03
