从零开始学STM32F3系列单片机 STM32 F3开发套件内置陀螺仪和电子罗盘—9个自由度(DOF)MEMS传感器,结合新系列微控制器的先进信号处理和计算功能,可实现具有价格竞争力的传感器融合应用,例如航姿参考系统(Attitude HeadingReference Systems ,AHRS)。传感器融合应用结合强大的计算性能,让设计人员能够在移动游戏、增强实境、光学图像防抖功能、便携式导航系统、机器人和工业自动化系统中实现先进的3D运动检测系统。 & B' P5 g1 R8 y" ~: R, X: h' D" g- b; n7 p( | 1 y3 O6 ]* Z; J2 ] 开发套件包括一个可直接使用的微控制器系统板,板上集成了STM32F303微控制器和相关芯片,以及LED指示灯、按钮、I/O排针和连接PC的USB接口。微控制器的所有引脚都可扩展至无障碍检测点,便于检测和调试应用设计。 板载MEMS传感器是L3GD20(3轴数字陀螺仪)和LSM303DLHC(6轴地磁传感器)模块,分别来自意法半导体宽广的MEMS传感器产品组合和iNEMO惯性模块。STM32F3 开发套件与Altium、Atollic、IAR、Keil等领先的第三方软件工具厂商提供的STM32软件开发环境相兼容。 8 a+ [. c+ g. F; U 今天我们学习的就是基于Keil开发环境进行的。 首先,拿到开发板之后,确保JP3和CN4是连接的,上电后会发现LD1长亮,LD2闪烁: ) i& V( Q/ [. G; L, b3 D, P 1, 点击USER按钮后,陀螺仪开始启动,8颗LED根据陀螺仪的变化开始闪烁不同效果。 " p" U/ s; `+ D% k 2, 再次点击USER按钮后,电子罗盘开始启动,开发板水平放置时,总有1颗LED指向北方。 3 u% F8 P- a& O OK,一个小小的演示完成了,很炫吧! : V1 K" i$ |8 ^, y STLink驱动的下载地址:http://www.st.com/internet/evalboard/product/251168.jsp 注意:安装完软件后,需要重新启动电脑才能生效。 / r: S0 _, `2 h 官方提供了例程和模板如图: 4 P, V' P! y! h* D! g1 K: s( C, k 9 C! ~( E, ?6 ^; x' p8 U) ? " l& G' }7 J B" g( q; D% Y T8 _ { 打开模版里的工程,选择的是MDK-ARM目录下的工程,(不需要配置,因为是已经配置好的)连接上开发板,编译链接、下载程序到开发板中。 开发板此时只有四个led轮流点亮,则证明下载程序成功。 ! ^. u- Q3 q# W L+ k; w0 E H( M$ E. r7 t; g- i4 h 实验一 UART通讯 9 m" E8 h. X' F! Q 首先,我们看一下如何使用Example文件夹里的例子。打开STM32F30x_StdPeriph_Examples文件夹,会看到有25个例子(ADC、DMA、I2C等),打开ADC文件夹,把里面的所有文件复制,粘贴到STM32F30x_StdPeriph_Templates文件夹里,如下图所示,然后用Keil打开并编译即可。 : L7 V% g* p: Z/ C+ e7 B. C1 s: O% n( r+ \3 K' W 0 I; J0 U# K* w0 a 2 R7 o$ K' Q4 |6 \ 当我们把USART文件夹里的USART_Printf内所有内容拷贝到STM32F30x_StdPeriph_Templates文件夹后,编译运行会在串口调试助手里看到: + U4 v1 |5 G' H4 ~) R* ] * K! L2 r9 e( P * P: l+ {+ u9 i0 I; {6 \. C: S% h * u2 q3 B, W" D% I1 o USARTx 配置信息: 6 B7 y. O2 @1 a, V6 Q$ { w -BaudRate = 115200 baud . I; [! q( w, c6 U& A4 f# o1 ~0 K - WordLength = 8 Bits B% _3 f$ C" g: H: e - OneStop Bit - Noparity 1 W8 h+ f6 z% [4 J2 b9 c- { -Hardware flow control disabled (RTS and CTS signals) , H: ]3 x8 e* _ - Receive and transmit enabled 硬件连接: RX_PIN:GPIOE_1 TX_PIN:GPIOC_1 接下来,我们分析一下代码含义,找到时钟配置函数: 7 Q& r$ {2 x9 |# q0 Q 在system_stm32f30x.c文件里的SystemInit( )是系统初始化函数,最先运行的,它的作用是FPU设定、复位关键寄存器、配置系统时钟、映射RAM中断向量表。 SetSysClock( )是配置系统时钟函数,对内外部时钟及PLL进行了设置,用户可以在这里进行改变。 实验二 MEMS陀螺仪 ; R: z+ H9 S9 f# S; h5 L0 B! V8 k d i 基于MEMS(MEMS是微机电系统“Micro-Electro-Mechanical Systems”的英文缩写)的陀螺仪价格相比光纤或者激光陀螺便宜很多,但使用精度非常低,需要使用参考传感器进行补偿,以提高使用精度。 基于MEMS 技术的陀螺仪因其成本低,能批量生产,目前已经能够广泛应用于汽车牵引控制系统、医用设备、军事设备等低成本需求应用中。 + R9 x9 K0 {4 [2 z' \ 1. MEMS陀螺仪工作原理 6 y' e2 z* R* M* h9 E( O& X3 n MEMS陀螺仪利用科里奥效应测量运动物体的角速率,如下图所示。 : a! v* T8 X& ^2 L' N& B0 }+ O! @3 {; o. c# K" l 根据科里奥效应,当一个物体(m)沿(V)方向运动且施加角旋转速率(Ω)时,该物体将受到一个黄色箭头方向的力。然后,从一个电容感应结构可以测到科里奥效应最终产生的物理位移。 3 f' T6 I0 i" n% ]! R; ~- `4 l3 p" X* Z2 }- v d 2.MEMS陀螺仪应用 ● MEMS陀螺仪能够测量角速率。数码相机使用陀螺仪检测人手的旋转运动,能够对图像起到稳定的作用。 , }% v( D" N" L6 N/ U- | ● 当汽车导航系统无法接收GPS卫星信号时,偏航陀螺仪能够测量汽车的方位,使汽车始终沿电子地图的规划路线行驶,这个功能被称之为航位推测系统。 # y5 t5 y3 |. p q& s) @9 _, A 在汽车上,偏航陀螺仪可以开启电子稳定控制(ESC)制动系统,防止汽车急转弯时发生意外事故。当汽车出现翻滚状况时,滚转陀螺仪可以引爆安全气囊。 ● 偏航陀螺仪还能用于室内机器人控制。 ● 安装在机器人四肢上的多路惯性测量单元(IMU)能够跟踪和监测身体运动。 3.MEMS陀螺仪测试 " l& k* H) P/ d/ m2 E4 r- L4 a 在陀螺仪校准后,应测试陀螺仪的性能,了解如何从陀螺仪原始数据中获取有价值的角位移信息。 下面是板载陀螺仪L3GD20的特性: · Three selectablefull scales (250/500/2000 dps) - @. P" T( ^4 c; H9 P4 k0 @7 O · I2C/SPIdigital output interface · 16 bit-rate valuedata output · 8-bit temperaturedata output : e* e; ?8 B1 w7 R · Two digital outputlines (interrupt and data ready) · Integrated low-and high-pass filters with user-selectable bandwidth · Wide supplyvoltage: 2.4 V to 3.6 V · Lowvoltage-compatible IOs (1.8 V) · Embeddedpower-down and sleep mode · Embeddedtemperature sensor · Embedded FIFO · High shocksurvivability / t, e. x" k7 D · Extended operatingtemperature range (-40 °C to +85 °C) · ECOPACK® RoHS and“Green” compliant 6 d8 K, V/ K. H# ?9 @; z 打开Demonstration文件夹里的工程,main.c文件里: - A* s* h! |* l8 S5 y6 i2 L6 _ #define L3G_Sensitivity_250dps (float) 114.285f ) \5 ]) C* V2 Q/ Y3 X #define L3G_Sensitivity_500dps (float) 57.1429f #define L3G_Sensitivity_2000dps (float) 14.285f 5 V9 Y& I/ a& X w4 B) n6 o# Y 宏定义了在不同情况下的陀螺仪分辨率。 2 ~! c* {) ~+ G% P2 c1 E# s- v 第161行,Demo_GyroConfig( )函数对陀螺仪进行了初始化 ' m4 w! k+ [9 |. Y9 N 下面介绍陀螺仪的结构体,里面存储了关键的参数 0 Q0 p8 e: g8 c" P! r8 |/* L3GD20struct */ 8 b. ^; g8 D% R; X$ V" N4 ftypedefstruct ( ~ c3 i+ K5 ? V, Y{ uint8_t Power_Mode; /* 电源模式选择 */ ; D! J: d0 Y( ` f( V1 S1 S, K& G uint8_t Output_DataRate; /* 输出速率 */ 9 i$ r4 t4 B5 R9 Z" v uint8_t Axes_Enable; /* 坐标轴时能 */ : ?: U0 Z, m1 e8 f7 J4 C% e uint8_t Band_Width; /* 带宽选择 */ uint8_t BlockData_Update; /* 快数据更新 */ + R+ f* V' n' e& F# d9 u( r* X: j uint8_t Endianness; /* 大小端数据选择 */ + y: w9 e- Z+ [% z% Y2 d6 y. g uint8_t Full_Scale; /* 分辨率选择 */ }L3GD20_InitTypeDef; $ | B- O% w: a8 L$ t. K2 v, R( k 那么,我们如何读到陀螺仪的值,通过Demo_GyroReadAngRate(Buffer)函数,在477行。在487 行,L3GD20_Read(tmpbuffer,L3GD20_OUT_X_L_ADDR,6)用于读取X轴的角度。 ( f; n" w# |* s# W1 \voidDemo_GyroReadAngRate (float* pfData) { uint8_t tmpbuffer[6] ={0}; int16_t RawData[3] = {0}; " n1 [$ c e! C5 u uint8_t tmpreg = 0; float sensitivity = 0; $ E1 Y, @* m: I# M int i =0; $ m1 x4 C* s* J1 l0 J2 _2 v) Z) {8 I4 a3 e0 X1 @9 [ /* 检测 controlregister 4 数据是大端还是小端存储的*/ L3GD20_Read(&tmpreg,L3GD20_CTRL_REG4_ADDR,1); /* 读取X轴的角度 */ L3GD20_Read(tmpbuffer,L3GD20_OUT_X_L_ADDR,6); /* 如果是小端模式 */ " q6 c& U# @, g3 o3 C if(!(tmpreg & 0x40)) ( w5 p6 y9 W0 r. y { for(i=0; i |
基于STM32F303双电机FOC驱动: 无感原理图/BOM表/代码等开源...
stm32cube_pwm配置
stm32f334驱动1.69寸SPI LED屏
stm32f334c8t6实现一个简单的温度湿度检测器
stm32f334温度湿度显示器开发板
stm32f334_硬件IIC跑u8g2移植步骤
详解STM32单片机的堆栈
stm32f334_第二十三章基础定时器6/7非中断方式单次触发
stm32f334_IIC通信点亮0.96OLED
有源码就更好啦
RE:从零开始学STM32F3系列单片机--陀螺仪
回复:从零开始学STM32F3系列单片机--陀螺仪
