我的毕设总结-用STM32的高速AD和USB2.0做简易示波器
北京小王儿 发布时间:2009-3-25 18:05
今天是3月9号,再过3个月就要大学毕业了,最近工作找得郁闷。干脆躲回实验室,总结下我的毕业设计,算是把自己的大学画个句号吧。 7 g: R; D' [3 U
2 M/ z! t0 \$ x4 {1 K1 概述 ( y/ v% D5 H! {/ N4 |
毕业设计的题目是“基于STM32的简易示波器设备驱动的研究”,就是利用STM32的AD采集波形数据,然后通过它内置的USB2.0把数据传到PC上面显示出来。框图如下。
' z+ `: ~; Y% e. q
; v  P4 Q1 [; J" p/ s& A& m题目一共是两个人做,我和我搭档耗子。他做信号处理,采集部分。我做USB在PC下的驱动开发,以及上位机界面的显示。USB固件那部分我们是一起完成的。 + q' \; x0 j* _4 _7 }$ m, S
  这个课题从08年10月开始,到12月圣诞前夕基本完成。最后基本实现了波形的显示,实测最大可以测量的频率是200KHZ, % V; t) k) c9 S( E; n
效果图如下:
. V/ r- Z- {. e' u) D
: t8 f( H+ K2 W
3 H/ Z3 `; p! x4 a! N! \3 \6 G+ D6 K' S- G
<font color="#000000">方波的图形好像不是很漂亮会有上升沿老是有尖刺,还需要作软件做处理。没截出来,
. Z6 Q! _0 u" d2 }( P! M6 U6 t3 ?1 Z8 C5 E' U
  最后能出数据离不开很多前辈的经验。有些地方是借鉴了他们的东西。现在先列出来。 ' o. `6 l" ?$ D8 c; D4 q# E
第一个是21IC上面alien2006原帖地址。他也是做了一个简易示波器,但是用的是以太网传输。采集部分我很多借鉴了他的方案。
# Q! W2 Y4 z, X9 X1 h% Y1 Q! {+ ]第二个是电脑圈圈,他对USB的理解令我钦佩。我能搞出驱动,他提供的源码包非常重要,有些代码也是直接在他的基础上修改的。 * r! h! \5 k# d  e
+ R  C6 g0 V! Y8 S% c. L) w2 W2 ^2 整体方案 % V8 q6 U1 p. Y( f
  先说下一次完整的采集,比如外面进来的波形是正弦波,波形电压有正负,STM32单片机的AD只能采集0~3.6V的电压,所以要对信号进行 处理。也就是需要一个模拟前端电路,把电压抬上去。接着就是采集了,STM32的AD可以用外设进行触发,这里用定时器进行触发。每过一个单位时间AD开 启一次,采集一个点,这样采集的频率只要调整这个单位时间也就是定时器就可以控制了。采集了一桢数据,比如200个点。DMA中断被触发,开启USB,把 数据发送到上位机,然后显示出来。
8 u/ g! b* V0 [6 n+ K" D5 k2 ^! {  整个过程大体就是这样了,还有一个很重要的环节补充下。熟悉示波器的人都知道示波器有个触发概念。像刚才这样显示的话,比如前一帧数据是波 峰开始显示,后一帧是波谷开始。这样显示出来的波形就是乱的,于是为了解决这个问题,就需要做触发,也就是保证每次采集的起始电位相同。我们的采用的是用 外中断的形式,外面波形数据先不采集,先让它通过一个比较器,比如比较器的基准电压是1V,也就是每次都和1V比较,低于1V输出低电平,高于1V输出高 电平。当数据电压大于1V的时候,比较器输出高电平,高电平接到单片机外中断口,这样外中断就被触发。然后开始采集,这样就能保证每帧数据的起始点都相 同。
0 t# m' N2 c) B! B# E  这个方案是大体方案,后来做了下修改。就是让AD一直在采集。外中断触发了后开启的是DMA,AD一直开着,只是控制DMA什么时候去取。从哪里开始取,取多少个点。下位机部分不再详说,贴下主要的程序,大侠们随便看看,多多指教。 4 D- e2 z7 ~8 v
定时器设置代码如下:
2 Y  ~/ f  M& d  w2 ?! t, A/*******************************************************************************
' N2 h# S# C+ B7 n* Function Name  : TIM_Configuration
& Q1 V2 v6 o7 e2 s* B, {2 X" ^* Description    : Configure the TIM2. 1 `+ y& U; c3 E! ?
% O2 |6 w% d6 A/ Z) Z1 g6 H$ Xvoid TIM2_Configuration(void)
& Y) h8 j& S' d! {9 C  P{ 0 p3 y$ P$ ^: k- {, b1 I
  TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure; : ^) `+ G) v0 T; U) ?7 e
  TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure; , [5 p8 Z! C9 @6 r# L
( _0 O& v; y) v2 d/ N# n7 M  TIM_DeInit(TIM2); //TIM2初始化 / n6 k% B! J2 C4 q/ i) [
     + A7 H# o* Y7 [# N
  /* Time base configuration */ ; D7 G+ K) S1 }8 Z
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 18; //设置了下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值 3 @. c* f0 @7 h# o6 q, g$ V( _  i
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0; //设置了用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值
, d* \+ y- {$ ^) l8 ]- @4 F0 b2 Q1 L  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;  //设置了时钟分割
! x3 e  _1 @5 w& h( R  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //选择了计数器模式向上计数
5 K; J: L9 S# Z
2 M: D- S( n: J; c' Z, b  TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);  //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx ' ^- U" N: s, d7 I. q, n
% X' z0 N" H) u" C  /* Prescaler configuration */ % C: ]! G  ^" [7 }" j' Y8 F3 u3 L
//  TIM_PrescalerConfig(TIM2, 1, TIM_PSCReloadMode_Update); //设置TIMx重载次数 预分频值在更新事件装入
4 |# G: k0 `) R/ l5 H4 R
* W+ W) |: P" |2 r2 T& t  /* TIM_OCMode_Toggle Mode configuration: Channel2 */
8 o. J8 l+ g7 F5 ~  TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Toggle;
$ Q9 W. k4 H( B( o: G# C( G  TIM_OCInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_2;
1 P' z* [5 D- H& h2 @  U( s  TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 9;   : ~: r1 a, w$ P# S8 N; I1 R$ n
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;  //TIM输出比较极性低 / Q7 B& }* U* }& T6 C: M. N
     2 \2 D7 R! }' o4 y; Q
  TIM_OCInit(TIM2, &TIM_OCInitStructure);
6 D; R# C3 T6 d6 D7 I  U2 D( e9 `   8 ]% {* f6 X1 X* _$ a
  TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, ENABLE); //使能或者失能TIMx在ARR上的自动装载寄存器 . [- G% a/ S- w7 }9 [6 J5 S
0 M2 P  s7 b* T$ O  /* TIM2 enable counter */
! `' |" q: }; n1 V. t+ ~  TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); //使能TIMx外设
6 h& e$ ~2 v1 T" `+ n: N/ E/ l& q" h& z} 8 ^7 w' Z- q; F" V" |$ X- ^# m
AD以及DMA设置代码:
% U6 K9 W. Y: l/*******************************************************************************
! y5 B' A4 |" K  n9 Z4 T* Function Name  : ADC_Configuration . _2 W" p) o* ~! D& l6 T+ C# Y
* Description    : Configure the ADC1. 5 g" `: T: g5 I
*******************************************************************************/ * T# g( t, d* I" O8 G" D- y
void ADC_Configuration(void) 1 {- d" M% q9 _7 Y- Z1 [  {
{ 1 h" {4 l0 v& _: L  l4 H* h  Q
  /* DMA channel1 configuration ----------------------------------------------*/
/ e  H% C$ F  J+ c: ^  DMA_DeInit(DMA_Channel1); //复位DMA_Channel1
) D" g( u6 `$ s: s) J  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_Address; //外围设备地址
# @* X8 [4 D. H9 O  DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)&ADC_Data[0]; //memory 地址 8 m, i  Z/ r4 A" b/ `+ |1 @
  DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; //外围设备做为源
7 k" ^- D' F! E4 I1 L$ T* M6 ^  DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 1024;  //数据单元尺寸
. H, ]8 d7 N0 f- a" k  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;  //外围地址是否自动增长 disable不增长
% ]4 @5 U& z4 _4 N. }  DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; //memory 是否自动增长
* \8 M( j: {1 _  u% X  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; //外围设备寄存器尺寸16位 . e' f6 p# d- c& w  p
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;  //memory尺寸16位
' p# ~$ ]8 t  D, a, i. S  DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;  //DMA 循环模式
- u. U/ M, N6 `3 @+ q  DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;  //DMA 通道优先级 3 l7 k& v! H+ K  s+ r+ q
  DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; //memory- to-memory转换 * ^5 m; c" m  D8 l3 H% n/ Q
  DMA_Init(DMA_Channel1, &DMA_InitStructure);  //初始化DMA通道1 6 J0 Z+ C# w* X  d/ m* n8 D
: n( d3 r1 ]3 b3 i* S' B+ Z* i* K; a
  /* DMA IT enable */
% A& ^0 K: I5 O, r" M  DMA_ITConfig(DMA_Channel1, DMA_IT_TC, ENABLE); //使能DMA传输完成中断
2 I" X; O/ [: ~
) o$ i6 P0 i: s  /* ADC1 configuration ------------------------------------------------------*/                                                      5 d/ j: w& n# t( |! X6 B4 p# d- d, [
  ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;  //ADC 工作模式 ADC1 ADC2 单独工作
4 ]6 n8 X+ ]0 q: Z  ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;  //多通道扫描模式 $ l8 d, {5 x$ Y. \- S4 F$ s1 G7 c. j
  ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE; //是否启用连续转换模式 ' A" m6 W3 w) g3 C3 k& k
  ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T2_CC2;  //触发方式 / t3 V, ^* u$ L: \
  ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;   //数据右对齐
$ P( I) |6 g6 _9 Y  ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;  //ADC规则转换通道数量 % V- b9 A1 D8 \4 ?- A) A
  ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure); " k1 b: _% \3 T/ }5 H9 b9 T
9 A1 H7 u, E  z" h% V  /* ADC1 regular channel10 configuration */ //配置转换规则 6 g, I+ m6 b: ^# o" u* S
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_10, 1, ADC_SampleTime_1Cycles5); , l' v* c4 a3 p0 N1 U- D
   8 x" j7 w- }" d
  /* Enable ADC1 DMA */
+ ]  v3 h2 z' K; j2 n' D. q  ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE); 7 o4 j3 y0 ?$ j# _
% C/ W8 v8 y' L7 u& a
  /* Enable ADC1 */
2 v2 K/ }/ t8 N. b% l  \8 l  ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); / I- ?6 q; y1 q3 {  q# M  l* t
/ |1 P3 p: M' `5 C- Z/ m% p8 t5 d  /* Enable ADC1 reset calibaration register */
1 o* s& z  c- g9 ]* @  ADC_ResetCalibration(ADC1);  //复位ADC1 校准 6 Q1 k3 b3 r3 [; E
  /* Check the end of ADC1 reset calibration register */
7 w" a, f; m! i  while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)); //等待复位完成
9 G- f* ?! m0 V7 \, j0 S5 r- r, d7 ?) f0 Q6 k4 {6 d
  /* Start ADC1 calibaration */
5 H, K& w# }8 u  Z7 \1 }  ADC_StartCalibration(ADC1);  //开始ADC1 校准转换 ! u& Q" b, ]" J; X3 B! j1 Z
  /* Check the end of ADC1 calibration */
; ^5 r2 \/ G; t6 [) j% k& g  while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));  //等待转换完成 $ Q7 w- H( X5 I6 m5 t. ?
   ( |. ~1 M* t( [4 K' U- Z2 ]
  ADC_ExternalTrigConvCmd( ADC1, ENABLE); //使能或者失能ADCx的经外部触发启动转换功能
) T4 @$ C$ @8 s, H7 R% _) d} . S/ H( k# d  F
9 ^! ?. ^, M- p$ i* G! p: I9 n
DMA中断服务程序:
* c1 n6 S+ M4 U! ]" A/******************************************************************************* ! q( m# b7 F1 P! U
* Function Name  : DMAChannel1_IRQHandler 2 G$ J% [% Q. ^# V
* Description    : This function handles DMA Stream 1 interrupt request.
% |! W' Y% t: Q4 _( \1 N# `*******************************************************************************/
$ N5 o" O& x4 v* [. }6 Qvoid DMAChannel1_IRQHandler(void)
) D; [& R# ~1 W$ E{
9 X9 H/ W& U9 o% h7 h6 o0 U+ c$ W  DMA_Cmd(DMA_Channel1, DISABLE);  //关闭DMA通道1 0 P3 |2 e( _& e- M/ |' U
  for(count=64;count
赞 收藏 1 评论38 发布时间:2009-3-25 18:05
38个回答
xujiantj 回答时间:2019-1-23 13:39:11
不错,谢谢分享
dongxu1234 回答时间:2018-1-31 19:19:36
good the code ?
qinshi1208-3586 回答时间:2009-3-26 09:39:26
RE:我的毕设总结-用STM32的高速AD和USB2.0做简易示波器
不错,不错
sfq2008-104893 回答时间:2009-3-26 10:04:21
不错,不错.不过STM32本身的AD慢了点,建议用外置的AD,如:ADS830. c) }) Q3 c! F. f5 v- G! I
呵呵,双踪的呵呵......
sfq2008-104893 回答时间:2009-3-26 10:06:11
还有,我觉得这个做得不错,楼主可以参考一下' V* v# c5 E+ r" R$ H+ h, O% Z6 ~( E
http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=2228838&amp;bbs_page_no=1&amp;bbs_id=3043
dacong 回答时间:2009-3-26 12:40:56
回复:我的毕设总结-用STM32的高速AD和USB2.0做简易示波器
学习了!
hzrobin 回答时间:2009-3-26 13:56:24
楼主大人,你怎么转帖人家的文章,把作者的信息给删了呢
dujun168 回答时间:2009-3-26 23:14:21
不错,在校生能有这样的水平很难得!
HansLiu888 回答时间:2009-3-31 16:27:42
very good!
yzl624358 回答时间:2009-4-3 13:34:22
楼主真强,学习下!!!!!!!!!!!!!!!
lucky-92214 回答时间:2009-4-13 19:06:16
very good!
山水-95029 回答时间:2009-4-25 16:08:31
很好) I; w) X* g; j# \& r
不错
Janechao 回答时间:2009-7-1 09:38:19
不错不错,好好参考一下。我是初学STM32呢
avr386 回答时间:2009-8-29 06:25:37
XXXXXXXXXX
ken48172 回答时间:2009-9-30 14:51:41
supercxy 回答时间:2009-10-16 17:16:55
4 _7 N. h5 p0 ~9 ]+ P/ n强烈支持阿6 C) f" O$ i/ Z2 N7 J5 v# W8 p* n
最近adc正看不懂呢
123下一页
