虽然STM32F429IDISCOVERY自带有USB OTG功能,不过对于我这个还没接触过USB 通信的人来说目前是玩不起来了,还是打算玩比较 熟悉的SD卡吧,但板子上没有SD卡座,感觉太可惜了,板子反面OTG接口的旁边明明有那么一块空白区域刚好放得下MicroSD卡座,* t$ e4 Z+ f7 F2 x5 t# R / T; e7 D- a( ^ 但ST却为了节省这点成本没加上去。查看了一下板子的原理图,发现STM32F429大部分引脚基本跟STM32F103系列的兼容,SDIO的几 4 j& A( I7 C: u1 U$ d, ~& V2 y 个相关引脚也在OTG接口附近(PC8~12, PD2),而且也没跟别的芯片复用,看来添加起来应该比较容易。拆了很早之前的一个MP4" A& z) ?3 o% f9 ]2 {# E ,把sd卡相关的部分切割下来,做成了一个SD卡模块,然后想这个模块该怎么跟开发板组合起来。起初是想做个底板,把开发板上; R) h& b/ t( [ 的所有引脚引到底板上,然后在底板布线安置模块,后来底板也用万用板做好了,但还是放弃了,原因是底板和开发板插接好后很9 f- P: r. j$ t 难再分在,而且本来一块轻便的板子弄的很笨重,再后来一想,SD卡本来就是个常用的外设,干脆就粘在开发板上了。废话了这么& x! F4 N% \& n* ] 多,下面是正题,完成之后的效果(美观什么的就不要吐槽了,能用就行-_-): . c3 g/ Y8 g$ [3 O' i . |4 w$ K6 s' u5 h& @* U, w/ p, f" I 硬件完成好后,直接把STM32F4Discovery上的SD卡驱动拿过来了(主要两个文件:stm32f4xx_sdio_sd.c, stm32f4xx_sdio.c, 一 个是SDIO外设驱动,一个是基于SDIO驱动的SD卡读写驱动,貌似我改过文件名。。),然后加上软件包自带的FatFs,把这些添加 到软件包里Projects\Peripheral_Examples\FMC_SDRAM这个工程下,注释掉main函数里无关的东西,加上fmount()和fread()再调 + I# l0 y2 H4 e. D 用软件包里自带的LCD驱动函数LCD_WriteBMP()来读取SD卡里的图片并显示(当然LCD要先初始化的),完成这些就开始调试了。至7 a2 g$ c @! c! x x 于为什么要选FMC_SDRAM这个工程,因为这个工程包含了我要用到的LCD驱动、SDRAM相关驱动,同时也没有多余的东西。调试时发; S1 W, t6 C4 i. t( @/ K 现SD卡底层初始化可以通过,但读数据出问题,导致最后的初始化通不过,通过反复调试发现sd卡读出的第一扇区数据跟电脑上读 8 _( ]0 x) {- k# K9 ] 出的不一样,但单步调试却又正常。对比STM32F4Discovery例程,发现SD卡用到的SDIO_IRQHandler和SD_SDIO_DMA_IRQHANDLER(% G+ ?4 A8 }" P9 }) L 宏定义,实际为DMA2_Stream3_IRQHandler)没有添加,这两个中断会分别调用SD_ProcessIRQSrc()和SD_ProcessDMAIRQ()来处理: X: ]* }! N) V$ k ) o% c% T; J `2 m. o7 J SD卡相关中断事件,上述问题的出现应该是在全速运行时SD卡数据的DMA还没传输完成便被后面的程序拿去处理,当然会出错,但 # i" g3 Y; p9 \- f: y7 ~& Z 单步运行时足够DMA传输,数据完全读出因此没有问题。参照STM32F4Discovery例程在stm32f4xx_it.c中添加这两个中断处理函数. P6 _, c+ k6 b5 }; l 2 t' q1 g ? O! p, r 后问题顺利解决。图片显示出来后稍微修改了一下,在SD卡里按名称递增方式放了500多张从视屏里截取的连续图片,然后单片机 , X- a( t9 R0 r8 C# q 依次循环读取图片显示,形成一个动画的效果,以下是测试效果(由于实际帧速率太高,而受制于gif图片帧速率和文件大小的限 制,预览图里的效果仅供参考,实际效果更流畅): . s: ]; i$ `7 b2 \( m# b & S( Y$ d9 y1 I! z1 |% u / _) \( P/ L7 {$ j% j7 n/ y1 e5 o( z) Z+ k9 A 没什么技术含量的东西,仅供娱乐。有兴趣的也可以自行添加,方便开发。5 P, ]. P+ r+ e$ V7 ^4 I (图片硬是显示不出来。。。) |
【福利三:雨露均沾·逢7狂欢】之四:用一个定时器同步另外两个定时器输出PWM
【逢7发帖赢大礼】STM32开发之WIFI实时时钟
【逢7发帖赢大礼】STM32开发之指纹识别!
【逢7发帖赢大礼】STM32开发之环境空气质量监测
【逢7发帖赢大礼】STM32开发之人体实时运动信息监测!
【逢7发帖赢大礼】全网最简单的Arduino_STM32开发环境搭建教程!
STM32F4中文用户手册
STM32F400、STM32F402 Cortex-M4超值单片机
RE:[STM32F429IDISCOVERY]给开发板加装SD卡
回复:[STM32F429IDISCOVERY]给开发板加装SD卡
兄台,PC10接的lcd的R2哦
) X7 D4 f. j0 Y0 s, q8 }0 _
7 s4 F; S! L5 Q+ q0 `4 v
还真是,我看走眼了,不过确实是能用的,可能是因为没有涉及多任务,SD卡读写和LCD显示是分时复用PC10的所以没有问题,如果加上RTOS多任务调用LCD显示和SD卡读写估计会出问题。谢谢提醒
兄台,PC10接的lcd的R2哦
& S; R$ X) o' c) ^) T' V# b
* m9 h- c/ D4 `2 P/ V# j) ^6 \
另外之后我也试过往官方的Demo的图片浏览小程序里加入从SD卡读取功能,确实也出了问题,SD卡初始化以及获取文件名都没问题,但图片就是不能从SD卡读出来显示,同时退出这个小应用之后再进去就显示找不到文件了,之前没空研究就放下了,现在看来可能就是这引起的问题。如果有人也打算这样做的话这个问题需要注意啊。
佩服,你还真下的去手,我可舍不得
其实添加这个,开发板本身不需要做任何改动,就跟杜邦线连一样的效果,只不过我是焊上去的线而已,线是用的变压器里的那种漆包线,表面绝缘的,不存在短路问题,卡座也是用那种泡沫双面胶粘上去的可以很容易拆下来(其实也没必要拆下来,担心有影响的话取下SD卡就行了,焊接了连线的那几个脚照样还是可以接其他外设,只是加了一个上拉电阻而已)。重在动手嘛
