《STM32+WIFI+Linux+安卓智能控制开发板应用手册》PDF
微云电子 发布时间:2014-9-11 11:13
赞 收藏 6 评论1079 发布时间:2014-9-11 11:13
1079个回答
lovemingtian 回答时间:2014-10-22 09:16:17
RE:《STM32+WIFI+Linux+安卓智能控制开发板应用手册》PDF
刷好OP之后,开启WIFI,然后问题就来了,频道只有2个选择,11频道或者AUTO;其次,在高级设定,也是一片空白不能设定,不知是否我个别的问题或者在用OP的朋友都会有这个情况发生呢?
lovemingtian 回答时间:2014-10-22 10:03:44
lovemingtian 回答时间:2014-10-22 10:12:35
lovemingtian 回答时间:2014-10-22 13:11:32
前在用的是wr2041n v1,芯片配置与wr941n v6一模一样,刷941n v6的OP固件就遇到此问题。请问朋友你在用的是哪款硬件及OP版本
lovemingtian 回答时间:2014-10-22 13:28:52
lovemingtian 回答时间:2014-10-22 13:41:20
lovemingtian 回答时间:2014-10-22 13:49:14
lovemingtian 回答时间:2014-10-22 13:58:02
lovemingtian 回答时间:2014-10-22 14:18:42
刷941n v6的OP固件就遇到此问题
lovemingtian 回答时间:2014-10-22 14:52:43
刷941n v6的OP固件就遇到此问题
lovemingtian 回答时间:2014-10-22 14:59:13
刷941n v6的OP固件就遇到此问题
lovemingtian 回答时间:2014-10-22 15:12:28
OP固件就遇到此问题
lovemingtian 回答时间:2014-10-22 15:18:05
OP固件就遇到此问题
lovemingtian 回答时间:2014-10-22 15:39:22
通过看手册写头文件,我用寄存器操作 希望大家可以给我支支招
lovemingtian 回答时间:2014-10-22 19:26:31
云座易充可用的OPENWRT,需要能支持USB声卡及音乐路由的功能
