《STM32+WIFI+Linux+安卓智能控制开发板应用手册》PDF
微云电子 发布时间:2014-9-11 11:13
赞 收藏 6 评论1079 发布时间:2014-9-11 11:13
1079个回答
ldmycx 回答时间:2014-10-24 18:00:16
能让703N识别加载卡皇?刷了OPENWRT,在SSH输lsusb -tv显示错误
lovemingtian 回答时间:2014-10-25 07:55:59
安装最新版luci-app-mwan3(来自Openwrt官网论坛)过程中出现错误
lovemingtian 回答时间:2014-10-26 10:57:03
package/base-files/files/etc/config目录/ ?/ |+ f8 C+ z& B: |
target/linux/ramips/base-files/etc/config目录  o$ k! F# J2 X4 C. @
这两个目录下的配置文件是如何整合到最终生成的系统中的?: U7 L: K- P! S5 l- d$ B+ |& m
遇到一个问题,system这个配置文件。
$ r; K. R1 O& Y4 M" g在target/linux/ramips/base-files/etc/config下添加system后,导致package/base-files/files/etc/config中内容
( N, i3 s6 {! L9 pconfig system  z  @2 J" e, y& i7 X) C, _
    option hostname    OpenWrt
% C- D7 k0 Z# h4 t    option timezone    UTC
: A" M2 d) g4 }# X, o$ p
3 H+ W6 z) A1 L8 mconfig timeserver ntp! I3 L7 ~/ l4 ]8 d' W# |+ C9 J1 w
    list server    0.openwrt.pool.ntp.org
2 T2 z" K; ~: ]    list server    1.openwrt.pool.ntp.org) Y/ z! J& g/ t( H, S
    list server    2.openwrt.pool.ntp.org. X9 N* |! y' f
    list server    3.openwrt.pool.ntp.org
/ ]% x" [) W' j. X9 ?' A3 i    option enabled 1
: p8 }4 ]# b- k    option enable_server 0
3 Q1 H. K3 _  U0 y不会出现在最终的系统中,一个后果是在luci配置界面System->System Pro[erties中显示
! _6 E2 [0 i0 t6 H8 A1 s, kThis section contains no values yet.
3 S& e7 _# I+ t+ O  d从而无法修改主机名和界面语言(中文,英文,等等)。- a* |+ z7 [$ K2 S% q! Z( _8 }5 {
ssh登录后修改/etc/config/system添加上述内容后,在luci配置界面就出现了相应的选项。
6 w: n4 N' ]7 K/ x4 ~在target/linux/ramips/base-files/etc/config目录下添加其他文件似乎为影响到package/base-files/files/etc/config目录下的同名文件,结果是二者合并的效果,若有相同选项,则target下覆盖package下。为何system不生效?推测可能不生效的部分在生成最终系统是没有其他脚本对他进行操作。
- X" ~! Z$ ^/ y( B( i: x
lovemingtian 回答时间:2014-10-26 19:02:09
学校实验室的校园网(10.10.1.xx)要算流量 而宿舍的的校园网(10.100.23.xx)却不计流量,用电脑在宿舍安装ccproxy 实验室可以上网  但要有一台电脑一直开机  我买了一个hg255d的路由器想把这个路由器当服务器,实验室的电脑代理上这台服务器 目前知道的方法有 srelay vpn 但是设置总是有问题 请教广大网友怎样设置
lovemingtian 回答时间:2014-10-27 19:01:41
路由器是TP-link TL-WR941n V4,刷的是石像鬼1.6.2,即:gargoyle_1.6.2-ar71xx-generic-tl-wr941nd-v4-squashfs-factory
: Z( W: h* q8 R% O) x# |4 N$ k刷好以后用了一天基本正常,但是后来发现只要我使用迅雷(迅雷尊享版)下载东西超过1个小时,有线LAN口就不能上网,连通过192.168.1.1都登录不了路由器,但无线功能一切正常,能正常上网和登录路由器,只能重启路由器之后才能正常,
lovemingtian 回答时间:2014-10-27 21:20:22
lovemingtian 回答时间:2014-10-28 08:46:01
只编译了pogo版本  无线网卡驱动没有编译  以后再说  samba下版再替换成4.0(最新4.1但是不知道性能和稳定性怎样 暂时不移植了). B& W! Y$ u9 }; q4 b' L3 M1 c
刷机步骤同  play4fun 的
lovemingtian 回答时间:2014-10-28 20:14:56
LPFYQQ 回答时间:2014-10-29 08:40:24
不错的资料,多谢分享!
syd379 回答时间:2014-10-29 09:12:47
好人啊!加哪个群下载资料?
ldmycx 回答时间:2014-10-29 11:01:41
东方青 回答时间:2014-10-29 17:36:22
挺起来!
小超-423711 回答时间:2014-10-30 17:19:16
谢谢楼主
lovemingtian 回答时间:2014-10-30 17:47:30
校园网锐捷认证,我看了一下价格太坑爹,通过评论我看到了这个破解每天都需要把他拔下来10分钟才可以上网,我也看了他的设置教程我认为他的那个固件就只能读取xxxxxx.mdf文件,其他的exe dll  都是win才能执行,更何况是open路由器,系统不同,我不知道上传到路由器有什么作用,不过我们可以提取open固件,然后分析文件夹文件。
. I' C* {1 v, C
lovemingtian 回答时间:2014-10-31 10:41:46
一款带wifi和安卓客户端APP源码的STM32收费开发资料
