《STM32+WIFI+Linux+安卓智能控制开发板应用手册》PDF
微云电子 发布时间:2014-9-11 11:13
赞 收藏 6 评论1079 发布时间:2014-9-11 11:13
1079个回答
lovemingtian 回答时间:2014-10-22 19:52:13
可用的OPENWRT,需要能支持USB声卡及音乐路由的功能
lovemingtian 回答时间:2014-10-22 19:58:29
谢谢分享,收藏先了
lovemingtian 回答时间:2014-10-22 20:10:43
一般VPN服务商都有很多条线路,,
: w* H' h! p) e% F; a有自选服务器列表,然后自动连接最快线路进行拨号" n% \" U' ]2 }. _* x1 a- J
每2个小时自动全部测试并切换连接
lovemingtian 回答时间:2014-10-22 21:15:11
lovemingtian 回答时间:2014-10-22 21:27:14
2个小时自动全部测试并切换连接
lovemingtian 回答时间:2014-10-22 22:00:40
自动全部测试并切换连接
lovemingtian 回答时间:2014-10-22 22:32:38
为什么没有集成wifidog的OP呀
lovemingtian 回答时间:2014-10-22 22:37:43
上传文件的插件& e8 z5 ^( c! N! O1 J% _
代码如下:1 m5 J6 U6 s# ]2 C. }
function index()6 i( h0 f) U$ y5 K0 k# [& u
    entry({"firefly-api", "upload_pic"}, call("upload_pic")).dependent=false/ Z% ~9 k, D! }( Z- n8 T! t
end$ S3 P* n* O& ^; Q
function upload_pic()
+ n6 X' d+ j+ D3 x, r    local path = "/tmp/abc.png"
5 |1 Z# U* W# ~- r    local log = "1"
- d% K" ?( T; |: S/ ~, c" h( D    local fp
/ A9 S0 k8 L2 Z2 P- g        luci.http.setfilehandler(
* ]% y9 ^2 I0 o  u5 w                function(meta, chunk, eof)
, M; g8 l$ p* q. E  ]( I8 u: q            log =  "2"# ~) v( r7 M1 S3 j2 D3 ?8 Q
                        if not fp then
; ]: V1 W. `8 V) w                                fp = io.open(path, "w")
, c+ n5 ?. [. N( J5 k' `0 r" p9 W                        end
) ]6 N& z, t4 G$ u2 r: |0 k9 c                        if chunk then1 s5 J# H& J  M# ^; j* B) `
                                fp:write(chunk)+ P4 x' M- t2 B# O! |' w
                        end
1 f) U0 e6 h8 \1 S9 a3 s) C                        if eof then
) ~( @6 B0 C9 ?1 p                                fp:close()
! O4 i+ y, v! n* [                        end
; v& x' I' n. I/ {2 K6 L8 E; D                end% @/ h, F$ ~9 q$ h2 I% t0 R. h8 n
        )( }, i) G7 i  E; p
    luci.http.write(log). W7 K: |( U2 ^0 g( p6 V; |
end7 L4 |9 `  j. c" x! M% Z: Y
& u& ~, m4 h: {6 }; n- }
但是无论如何都不进入luci.http.setfilehandler
lovemingtian 回答时间:2014-10-23 15:43:19
4530R是玩机的时候,有不小的失落感。而纵观路由器,具备类似配置的当属网件的WNDR4300,可能有人会说,网件4300不是不支持SPI的闪存。这就是此帖子的关键。让网件WNDR4300支持SPI闪存,不死Uboot就有发挥巨大威力的空间了
lovemingtian 回答时间:2014-10-23 16:09:36
已经设置了pptp并且连接上服务器,但是还是不能fq,在线测试发现ip还是没有变化。已经断开重连每次都是这样
lovemingtian 回答时间:2014-10-23 16:15:17
需要当pptp vpn连接时自动添加两条策略路由的命令(因为ubuntu这台VPN服务器有时会重启,pptp断开后系统就会自动删除与之相关的路由信息,我现在添加在rc.local,但是不能有效解决此问题)
lovemingtian 回答时间:2014-10-23 16:21:56
lovemingtian 回答时间:2014-10-23 18:26:45
dd中继一个带smb的openwrt,怎样让接dd的客户端不能共享文件,或者只读。弄了半天也搞不定,试了chmod 770不行。我感觉是grounp问题,但不会操作,不知这个思路对吗?
lovemingtian 回答时间:2014-10-23 18:27:40
lovemingtian 回答时间:2014-10-24 09:02:51
amba、vftp、rtorrent、amule、ushare应用正常!
' R& r5 E' z5 P- I# t+ p5 z2 {( B     BT下载ntorrent远程管理正常、web管理还没有点问题没解决;
; h7 S2 X2 }+ I  J$ W$ ?8 e     amule电驴下载正常,GUI和WEB远程管理正常。
; B* F  ^) s: X! a( H+ J3 s     ushare是什么?baidu一下就知道,upnp流媒体服务器哦!!" q. N0 _; k& f# r9 o7 J7 K) u# I: I* h
     为什么特意提出这些?是因为我跟论坛上的所有方法有所不同,所有的应用都是在openwrt中opkg updata install安装,没有使用optware,是全部直接装在flash中的jffs 中,16M的大容量FLASH优势表现无遗,我刷完FW后,jffs还有11M空间,被我装各种应用快装满了!!!
5 z& K1 G2 B: T' v0 s' u- }9 Q
