本帖最后由 baiyongbin2009 于 2015-4-12 12:13 编辑 说明:. D, ~* A( \: c 1. 从2013年5月份发布至今开发板硬件更新过5个版本,软件资料更新过40次,现在还在持续的更新中。300多个应用实例,4套用户手册 供大家参考。 2. 我们的数字信号处理教程已经完成32期,还有10几期即将完成,元旦后会在论坛发布,这个DPS教程以Matlab和我们原创示波器为平台。 示波器的设计我们会专门整理5期教程详细讲解制作过程,这个算是真正意义上的全开源了。" V* w0 Y9 V' B( r" ? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 当前最新STM32-V5开发板光盘资料V4.5百度网盘全下载(2014-12-11):2 } n: o$ J$ Q+ e- b4 D 光盘A: https://pan.baidu.com/s/1sjLoRbZ 光盘B: https://pan.baidu.com/s/1jGraW0Q 2 j. w1 ]) V3 R B; Q) k! y5 v **********************************************************************************2 ^" O- }. L8 K 先说下元旦后要发布的示波器,发布的时候FFT,FIR滤波等都会加上,并有5期左右教程详细的讲解制作过程,算是真正意义上的全开源。* q \8 y2 k* ~. @& _1 j% i
示波器的更新记录如下,这个基础版本在今年8月份的时候已经完成,只是后面制作DSP教程先放下了,等待后面DSP教程搞好后加上DSP算法。 此示波器是基于uCOS-III+STemWin+FatFS设计的,实时性完全跟的上。 2014-7-23 1. 确定示波器的刷新方案,刷新效果基本满意。6 z; G8 x: R$ A- f8 ? 2014-7-31 1. 初步的示波器界面已经完成。 2014-8-2 1. 时间和幅度的测量功能已经加入,支持测量值的30种动态添加(峰峰值,均值,最大值,最小值等)。 2014-8-5 1. 更改ADC的采样为实时采样,只有更改采样率的时候才做暂停和重新开启处理。 2. 自动触发功能已经实现,单次和多次触发方案研究中。4 j5 F1 L. s$ y, y$ r. ]4 h 2014-8-6 1. 最高采样率8.4Msps,完美实现定时器触发调节,12位采样精度(并非芯片支持的3ADC快速交叉,此方法安富莱电子原创)。 2 O/ j6 X4 N$ ^4 [" ^" e2 c 2014-8-8 1. 上升沿的捕获功能已经实现,实际捕获实体按键的抖动效果不错。4 z4 f) `- L$ j! R1 ] 2014-8-9 @ ^, }, O; O3 e+ h- i 1. 自动触发的情况下,可以实时观察6kb的数据。* c$ ~: g* |! F0 D0 f3 Y; W 2014-8-11 1. 正常触发的情况下,可以实时观察6kb的数据。 2. 支持5种波形显示效果。 2014-8-12 1. 实现1sps到8.4Msps的采样率,都可以正常显示波形,至此高速和低速的波形都可以显示了。
' H/ c# I0 G8 m( Y |
【福利三:雨露均沾·逢7狂欢】之四:用一个定时器同步另外两个定时器输出PWM
【逢7发帖赢大礼】STM32开发之WIFI实时时钟
【逢7发帖赢大礼】STM32开发之指纹识别!
【逢7发帖赢大礼】STM32开发之环境空气质量监测
【逢7发帖赢大礼】STM32开发之人体实时运动信息监测!
【逢7发帖赢大礼】全网最简单的Arduino_STM32开发环境搭建教程!
STM32F4中文用户手册
STM32F400、STM32F402 Cortex-M4超值单片机
****************************************************************************************************3 v1 m) R6 n% t3 x1 r
软件更新记录如下(共更新了40个版本):) f" Z( ~4 o& {4 e" f; u6 L
2014-12-05 V4.5
1. 升级emWin综合例子到 V1.2a。! Y/ k9 t1 J9 M3 Z" e* t* g
暂时删除背景图片显示,方便客户下载代码到开发板上面就可以运行,不需要外部存储介质。
增加四点触摸校准功能。校准好后会将触摸参数保存到EEPROM里面,后面使用会自动加载参数。
2. 新增气压芯片BMP180芯片资料和三轴磁力计MAG3110的数据手册。
路径:02.硬件资料\01.STM32-V5主板\主板外围芯片数据手册
$ S, Q+ [; z1 V6 E& s& U+ b6 {
2014-11-30 V4.4
1. 添加例程: DAC8562(16位DAC)例程/ _5 [( M _; M3 e
路径: 01.开发板例程\02.高级篇例程(裸机)\; y9 t# d' @3 [7 g/ a& o5 B+ N
V5-130_DAC8562(16位DAC)例程(V1.2).zip" x7 e. ]- ~ @+ U
2. 添加例程: ESP8266串口转WIFI模块/ I: b' D/ H7 s: G: N
V5-131a_ESP8266串口WIFI模块例程(测试AT指令)(V1.2).zip) X `8 f( h/ m" S2 n' @/ O1 c
0 t/ A5 R/ R% L1 U
2014-11-10 V4.3
1. 升级emWin综合例子到 V1.2a。1 a6 o9 o1 a# q) x. y _/ ?
之前版本RTC闹钟中断忘了写中断函数了。如果板子上面不用电池的话,基本开机过一会就死机。' ^ _& D" U. o: g! E1 d X. ?
路径: STM32-V5光盘A\01.开发板例程\05.emWin综合例程\V1.2a
2. 升级出厂程序到 V1.3;4 ?; h5 e2 T2 x+ W! I
(1)主界面增加2个图标,DAC8501, DAC8562。可以测试双路DAC模块。
(2)增加若干个预留的图标。实现滑动切换图片页面。仅仅4.3寸屏(480*272)和3.5寸屏(480*320)才会有2个图标页面。% e. w v, B& L0 t9 z
5.0寸和7.0寸(800*480)分辨率较大,所有图标可以放在一页。' c- g% P/ K9 W: z8 x+ v4 C
! S- ~4 h7 Q* F( q) O3 d
2014-11-05 V4.2
1. 修正出厂程序的BUG ,升级到V1.2, 增加3.5寸屏的驱动。
2. 添加D030-6主板的硬件资料! R1 L. R5 H* l3 N; l" h8 |9 Q) B
路径: STM32-V5光盘\STM32-V5光盘A\02.硬件资料\01.STM32-V5主板\主板第5版(D030-6)
3. 添加34P接口显示模块的资料。6 B. h* n9 Y8 W0 f: Y( Y
路径: STM32-V5光盘A\02.硬件资料\02.显示模块& V+ h3 |8 U/ o. H5 e" h* }0 y
4. 添加RS485数码管显示器的说明书
路径:STM32-V5光盘A\02.硬件资料\12.RS485数码管显示器" j+ y3 h& l1 S9 f/ T" C: L9 o3 v
2014-10-21 V4.1
1. 修正出厂程序的BUG ,升级到V1.1, 解决串行FLASH报错问题
2014-10-18 V4.0【重大更新】
1. 升级例程: 解决SD卡无法写入文件的问题。其他SD卡例子无问题。7 J# h& e1 z6 l6 G* S
V5-107d_FatFS文件系统例程(SD卡、NAND Flash和U盘)(V1.2a).zip
2 L- g W' _* h |# B
2. 添加FatFS官网资源: 路径 STM32-V5光盘A\01.开发板例程\97.FatFS官网资源5 y& g: E! G; f" t
0 f8 A+ Y$ Q3 f- n x# q* [
3. 出厂程序升级- x# g7 e" Q- l C& _
1. 支持 LCD横屏、旋转90°、旋转180°、旋转270°(触摸无需重新校准)主界面下按摇杆OK键可以切换屏幕方向, l- A* g% b* b6 v4 o
2. FatFS版本由R0.09升级到 R0.10b: s7 t& k6 J: A4 ]1 v8 d- K+ B
3. 支持新款RA8875屏(字库图库用25Q128), T2 l; s1 _8 t5 H
4. 触摸屏和按键测试界面增加按 K1,K2键切换图片。
& h: E& S; F! c5 s7 U4 J
4. 添加D030-5主板的硬件资料以及配套的显示模块的资料。. t7 L& K. r4 a4 x* E
0 ]; D' m/ Q4 r1 y: B
(续)软件更新记录5 l: ^* r, J5 ~) F- f2 q
2014-07-20 V3.95 d$ m/ e' G) b# g/ A
1. 升级emWin综合例程到V1.2
路径: STM32-V5光盘A\05.emWin综合例程\V1.2 e7 Z3 T2 @6 l d
修改记录:
1. 更新bsp_sdio_sd驱动代码到V1.1.2(修改自官方的驱动,以前的版本是V1.0.2)。" `& ~2 [! u0 x' \
2. 修改屏幕截图函数使用emWin自带的GUI_BMP_Serialize和GUI_BMP_SerializeEx。
3. 升级fatfs到0.10b,并且支持fatfs的多任务。
4. 升级STemWin到5.24b9 [+ D. P" J2 B, P' o- L
5. 更新RTC驱动。
6. 修改第一次点击ICONVIEW控件后,再次使用需要点击两次的问题。
7. 修改退出子界面的时候重复加载背景图片的问题。 _3 m* [% }$ U9 q1 V7 f- I
8. 实现背景图片的超快速绘制,界面效果更佳流畅。
9. 更触摸算法,现在的触摸更加准确并灵敏。
10. 删除触摸校准功能界面,Flash界面和OLED的显示功能。; r& V7 s @7 D$ u! X
11. 更新SD卡中存储的内容,删除背景图片和Picture文件夹,使用截图功能的时候会自动创建picsave文件夹。
, l2 J0 B) {, s/ u! `
2014-07-14 V3.8 【重大更新,发布STemWin提高篇例程】
1. 增加 STemWin提高篇例程, m( G# Q0 Q! F, M1 ^% p: p. V
路径: STM32-V5光盘A\01.开发板例程\04.STemWin教程和例子\10期STemWin提高篇实例4 [# f& `; x2 V* b( }, \
2014-06-28 V3.7
1. BmpWrite.bin 文件更新。RA8875外挂图库芯片的文件更新
2. 出厂程序升级到 V0.71 (未完成,后期再改进)0 A/ M: |+ R- r/ Z! ~, m3 a
3. 更新主板原理图和PCB图(对应D030-4)
路径:STM32-V5光盘A\02.硬件资料\01.STM32-V5主板\主板第3版(D030-4)
- y: n1 L, \% P, E
2014-06-25 V3.6' S. u4 o5 r9 c: Q
1. 添加例程: 串行Flash FatFS文件系统例程% i6 X5 C" m! a2 D$ h
路径: 01.开发板例程\02.高级篇例程(裸机)\( J( ]/ L; \# d1 `$ U
V5-107f_SD卡FatFS文件系统+SD卡虚拟U盘(V1.2).zip# J: w' }- L; X) X5 `+ h! l7 V$ ^
2 Y. f' T/ G" V# r0 k% K- p7 `" D
2014-06-15 V3.51 {# K; s1 D' Z+ L2 g9 K
V5-107e_FatFS文件系统例程(SPI串行Flash)(V1.2).rar
! h& `- o6 \6 r: a4 w. s/ k. D
2014-05-22 V3.4
1. 升级emWin综合例子,支持4.3寸屏,增加触摸校准功能。# k( ~! n# g2 d3 W6 A* s/ @; `
路径: 01.开发板例程\05.emWin综合例程\V1.1 S: u1 a! n: V, M& O
) ^- z9 F$ n$ k8 ~4 H
2014-05-07 V3.3 【重大更新,发布STemWin教程】0 H& q0 Z8 ^- U- e
1. 添加 04.STemWin教程和例子(1-60期)
路径: 01.开发板例程\04.STemWin教程和例子
2014-03-23 V3.2 1 t H3 d/ \, A T3 r4 T
1. 添加uCOS-II 例程 11个
路径: 01.开发板例程\09.uCOS-II例子
) ]8 T; W( w5 R
% F2 U- o2 A \2 U2 E+ h7 {' ]
9 d7 B; ~: ~/ v4 S, g7 `5 V
(续)软件更新记录
2014-03-05 V3.1 【小幅更新】
1. 7寸增强型显示模块(D017-2)尺寸图更新(增加可视区)
路径: 02.硬件资料\02.显示模块\7.0寸显示模块0 O# `* `+ z9 E9 g& g9 _3 V
2. 升级UCOS-III+emWin所有例程,全部添加IAR工程0 }9 n% U3 r% l, X7 \1 O" m/ q
路径: \01.开发板例程\03.UCOS-III+emWin例程
3. 更新uCOS-III系统移植过程详解例子中的IAR工程(6.3可以打开)7 t( x' ?. u9 C
路径: 01.开发板例程\08.uCOS-III教程和配套例子\μCOS-III配套例子\9 l' q0 E) z5 W; P! o
第8期:uCOS-III系统移植过程详解例子.zip" b9 k& y$ |1 r/ [8 Q( K$ P
4. FreeRTOS每个例子添加IAR工程+ P4 J: {: b. u/ {3 O3 J( o
路径: 06.FreeRTOS操作系统例程
5 y0 S9 x- E# u- Z, ~
5. 添加2个工程解决uCOS-III FPU问题. 实际测试MDK4.54,4.73,5.10版本和 IAR6.3,6.7均没有问题。
路径: 01.开发板例程\98.解决uCOS-III FPU问题的工程代码$ S. c0 z( ]# X N9 ~; g# X1 Z( _
uCOS-III+STemWin5.22+FatFS(含IAR和MDK).rar& t; [, k+ }+ p8 `- h
uCOS-III工程(含IAR和MDK).rar
) F7 S; P0 S% E2 K
2014-03-02 V3.0 【重大更新】* U( }1 A. \' ]: P+ r
1. 用户手册更新至V2.0版本 --- 全面整理文档排版格式
. @$ |6 r& o- ^- W g7 w3 u; ]
2. 全部的例程名称统一编码
: l+ q U; G; ]5 ]. v- |
3. 基础篇例程【V5-001 至 V5-012】升级固件库, x2 a5 F C- l2 u& @
路径: 01.开发板例程\01.基础篇例程(裸机)3 {2 P$ a; F) C
$ ^# z. d. d( k5 p4 B
4. 高级篇例程【V5-101 至 V5-128】升级固件库
' I1 V" a: q4 t$ {1 u. R q8 u
5. FreeRTOS例程【V5-300 至 V5-315】升级。固件库升级到 V1.3.0; FreeRTOS从V7.5.2升级到V8.0.0; STemWin升级到5.22+ l2 T) c1 W d2 K
路径: 01.开发板例程\06.FreeRTOS例程# z- A9 r! {- @5 i/ `( P
6. RTX操作系统例程【V5-400 至 V5-407】升级 将F4的固件库升级到1.3.0版本。. h/ [6 e) v# H J
路径: 01.开发板例程\07.RTX操作系统例程
7. uCOS-III教程和例子升级 (补充到第9章)
8. 03.UCOS-III例程 文件夹更名为 03.UCOS-III+emWin例程【V5-600 至 V5-608】;同时升级例程的固件库
路径: 01.开发板例程\03.UCOS-III+emWin例程
/ \/ m) X: Q; Q0 I0 F; F. L
9. 添加几款字模软件、TCP UDP协议测试软件- H" d |* [: e6 c {/ p+ K
路径: 04.工具软件\16.TCP UDP协议测试工具7 l8 L9 a% p- Q3 g2 s6 J
2 ?7 H& u/ \$ _. a; @( ?1 [
2014-02-19 V2.90 F7 B$ N# s" Q. w9 y
1. 升级出厂程序到 V0.7版, 路径: 01.开发板例程\00.开发板预装的程序(出厂程序)
a) STM32F4固件库升级到最新 V1.3.0 (功能配置已更改). Y7 o8 E/ U7 Y* V" a! X5 ?, l
b) LwIP版本由V1.3.2升级到V1.4.1' u$ c; C8 i" Y! n
a) WEB服务器界面 LwIP支持动态修改IP地址。# c( Z: d% s1 ~ S
b) "触摸屏和按键" 界面中增加PS/2键盘鼠标、红外遥控器功能、显示RA8875外挂图库芯片中的图片# }/ @0 c3 s6 a% F6 d+ z6 V
c) 增加"AD7705模块"测试界面 --- 双通道16位ADC- O- J- P: e* |; V3 D% V, K
d) 增加"ADS1256模块"测试界面 --- 8通道24位ADC% L: M% z) @ W% n% O5 ?) ~7 |1 m
e) "RA8875字库"界面
- 增加写图库芯片功能 (图片放到NAND Flash磁盘 \RA8875文件夹)' a2 c! b/ v u
- 提高写NOR Flash的速度1 r2 p( X0 s0 ?# c- v' m% G8 |
f) NAND Flash\RA8875文件夹增加BmpWrite.bin文件,这是写入到RA8875图库芯片的文件.
g) "MEMS传感器"界面,增加DS18B20和DHT11测试功能; O0 j6 k" n O- a
: h% r d/ P! g/ n
2. 增加PS/2键盘和鼠标例程 (固件库最新版本 V1.3.0)1 B! r: k- P3 Q# h+ s/ S- z
路径: 01.开发板例程\02.提高篇例程(裸机)\F4-029_PS2键盘和鼠标例程(V1.2).rar
) ~& c) v4 X4 G: y, Z6 K
+ S; s; p6 i- S) v" ?, l" X1 v
(续)软件更新记录
2014-02-18 V2.8& j3 Z# @8 ~- p9 h
1. 添加uCOS-III教程和配套资源(第1-7期)
5 F8 K4 t& E- f/ K- H$ F
2014-02-12 V2.7
1. 添加 F4-025_DAC8051模块例程8 D% q9 z3 f; X E
路径: 01.开发板例程\02.提高篇例程(裸机)\F4-025_DAC8051模块例程(双路16位DAC)(V1.1).rar6 {8 Y3 s/ f/ o7 l1 U
2. 添加 F4-026_DS18B20温度传感器例程4 L$ x2 h7 e5 D: i5 \
路径: 01.开发板例程\02.提高篇例程(裸机)\F4-026_DS18B20温度传感器例程(V1.1).rar+ A1 {: P2 s$ J' g$ @& C
3. 添加 F4-027_DHT11 例程7 G) j- F x$ q
路径: 01.开发板例程\02.提高篇例程(裸机)\F4-027_DHT11温湿度传感器例程(V1.1).rar( n# ?+ z$ u$ f: T+ w) Y
4. 添加 F4-028_红外遥控器例程
路径: 01.开发板例程\02.提高篇例程(裸机)\F4-028_红外遥控器例程(V1.1).rar+ A# X$ i" O0 b, Q5 m0 b
5. 添加文件夹: \01.开发板例程\99.ST固件库源文件8 R! a0 T1 r4 l( O
2014-01-16 V2.6/ a i" E! J! M
1. 添加 ADS1256例程(8通道带PGA的24位ADC): q0 o) T/ S) X% _3 ^7 f& F
路径: 01.开发板例程\02.提高篇例程(裸机)\F4-024_ADS1256模块例程(8通道带PGA的24位ADC)(V1.1).rar$ i! E" L% ^# y0 v$ v, a/ a
2. 用户手册升级到 V1.7版本,添加提高篇例程介绍(第2个 串口FIFO)
- E. k& w. s' n# S3 }+ n
2014-01-15 V2.5
1. 用户手册升级到 V1.6版本,添加提高篇例程介绍(第1个 按键FIFO)
2. 例程文件夹名字更新。) W Q+ X( Q; J4 M/ J
2 \# A" ?' D# ?
2014-01-13 V2.4
1. 用户手册升级到 V1.5版本,添加第19章 ADC实验9 h2 {! U0 J' q4 z& Z
2. 增加ADC实验基础教程和例程资源" [- z2 n- F: d) Y- _
路径: \01.开发板例程\00.基础教程配套例程资源\第15期:ADC实验.zip+ |) L" l' J$ S( B/ ]* O4 t5 d
2014-01-06 V2.3
1. 用户手册升级到 V1.4版本,添加第18章 DAC实验
2. 增加DAC实验基础教程和例程资源* Q7 Y0 {! Q& ~: B& p* i2 k
路径: \01.开发板例程\00.基础教程配套例程资源\第14期:DAC实验.rar/ K! {' v% N1 {9 k" q
3. 添加AD7705模块的硬件资料
路径: \02.硬件资料\11.AD7705模块(2通道带PGA的16位ADC)5 B0 L+ n! H+ ^
; X; s: f* X% h9 d5 G5 D* M5 R. |
2013-12-24 V2.2; |/ D$ V; ]' X5 z) m
1. 用户手册升级到 V1.3版本,添加了基础教程章节(第16,17章)
2. 增加AD7705模块的例程: F4-023
路径: 01.开发板例程\02.裸机例程(安富莱原创)\F4-023_AD7705模块例程(2通道带PGA的 16位ADC)(V1.1).rar1 J$ c% u! X& y; A$ f+ @- K
3. 增加CRC(循环容易校验)基础教程和例程资源$ U/ H9 {+ a& g4 j4 g/ T$ i
路径: \01.开发板例程\00.基础教程配套例程资源\第12期:CRC实验.rar
4. 增加RNG(随机数)基础教程和例程资源
路径: \01.开发板例程\00.基础教程配套例程资源\第13期:RNG实验.rar/ L3 ]% T2 h, T. J6 V( @
* s* X6 j. O4 V4 a! l6 `8 {/ A
2013-12-17 V2.1
1. 用户手册升级到 V1.2版本,添加了基础教程章节(第15章)
2. 增加基础教程对应的例程资源
路径:\01.开发板例程\00.基础教程配套例程资源\第11期:RTC实验.zip
2013-12-09 V2.0 T) g+ d! r+ b( M8 A* d3 A- q/ T. I
1. 用户手册升级到 V1.1版本,添加了基础教程章节(第5章-第14章)4 x, s' m$ u8 d3 n
2. 增加基础教程对应的例程资源/ ]: G1 Y6 X5 t3 b& U- Q
路径:\01.开发板例程\00.基础教程配套例程资源(第1-10期)
! v$ V) D1 g3 s- q
1. 增加NOR Flash脚本工程(For J-Link)- N) I- e h% \( o- \7 S
路径: 04.工具软件\3.JLink仿真器驱动\提取 J-Link读写NOR Flash的脚本
04.工具软件\3.JLink仿真器驱动\JLink仿真器驱动\J-Link配置文件
2. 用户手册升级到 V1.0版本,添加NOR Flash的烧写方法。$ `2 Y Y A4 V! p9 M, t# g8 w: x
3. 出厂程序升级到V0.63, 解决IAR工程编译问题。增加图片背景,解决RA8875底层驱动问题。
2013-09-21 V1.7; z* q% i g$ }& ]- i, y
1. 添加 RTX 例子(8个)% q- Q4 l4 ]* v4 K" ~' C# r, W" A, Z5 n
路径: 01.开发板例程\07.RTX基础例程
2013-09-10 V1.6
1. 添加FreeRTOS例程(16个例子)
2. 添加PCB封装库# o1 K0 _* A$ b2 l
路径: 02.硬件资料\01.STM32-V5主板\SCH和PCB库
2013-08-20 V1.54 U! { ]' h8 z3 O j
1. 更新GPS模块资料D038-3. Z7 K( w' h: |2 p/ Y
路径: 02.硬件资料\09.GPS模块
. m- M5 ^% ]% m) [: d% c# w4 h
2013-08-03 V1.4% ?7 `" i9 U( }- v+ r( Q! E/ ]9 T# Q
1. 添加MP3模块的资料/ {& D: d8 I4 U4 q+ b4 ?
路径: 02.硬件资料\10.MP3解码器模块$ n* h/ O. l4 T" [9 c& W# G
2. 升级开发板用户手册到V0.8版本, 增加"检测开发板硬件"章节
路径: 光盘根目录' \! l4 g( N) z x4 S
" m, J2 o1 V: `& s: N
2013-08-01 V1.37 O; U3 G7 Q1 d/ E @5 h
1. 添加UBLOX方案的GPS模块资料。
路径: 02.硬件资料\09.GPS模块6 ^# M2 r" v8 l, e7 S* J
2. 更新主板部分IC的Datasheet. U8 Q% d& T5 h+ x- m1 z& u
路径: 02.硬件资料\01.STM32-V5主板\主板外围芯片数据手册' H" R7 U8 V, ?' r$ }: `; r) @ R
3. 更新裸机例程(添加和更新部分例子)) l" [' \: c F/ Y5 G8 A
) k6 c: x* ^# x, u
2013-07-26 V1.2
1. 添加7寸显示模块(增强版)的尺寸图和原理图.
路径: 02.硬件资料\02.显示模块\7.0寸显示模块& w1 y& {; A( n5 K' A
; e% v9 @; _/ A$ p8 ?
2013-07-19 V1.1 --- 这是较大规模的更新/ U7 ?* t4 I- E2 L: e+ r; d0 M/ Z* h
1. 增加 03.图片资源
2. 01.开发板预装的程序对子文件夹重新排列,专门说明出厂预装的程序
3. 出厂预装的例程升级到版本 V0.625 e, t6 j* G! t# K' e, ?
4. 裸机例程大部分升级BSP库,例程版本到V1.1; 完善IAR工程和例程说明,补充接线图和执行结果截图
例程的Doc文件夹增加相关的芯片的pdf数据手册.
# J0 T6 F0 T6 u4 i; l$ D; d
2013-06-28 V1.04 \$ u9 g( Y$ o. y- H+ L
1. 更新01.开发板例程\emWin例程(Eric2013原创)
a) Ex038-WIDGET_GraphXY.c.zip
b) Ex041-WIDGET_GraphYT.c.zip8 e1 h! [' y: u
2. 添加 emWin综合例程(7寸屏,V1.0_2013-06-30)(Eric2013原创).zip
3. 工具软件增加: 5 J. o; C, \: O a) y
(13). 图片图标处理软件
(14).字库提取软件$ \0 J+ w3 t# [% W- ~
2013-06-21 V0.9& _- B+ ^8 R- Z$ I4 C
1. 更新说明书到V0.7版本
2. 更新 F4-001,002,003例程到V1.1版本 (添加支持IAR工程)$ Z8 e( \) s5 A! J2 L
3. 更新 F4-999出厂程序到 V0.56版本
2013-06-10 V0.8
1. 更新说明书到V0.6版本$ n$ A) q, N/ q( D
2. 更新出厂测试程序到 V0.55版本( F/ i. y: U0 d. W# \, V2 y6 x8 V7 p0 k
/ Y" E/ F( v5 ^: ^: b9 a, Z. L/ g
2013-06-03 V0.7$ T& o; P. o* V
1. 更新KEIL工具包,删除KEIL3 和 KEIL4.13, 放入KEIL 4.547 w+ B& O- ]1 D2 }; w6 c- X# n
2013-05-31 V0.6
1. 添加 emWin 和 uCOS-iii例程
]9 p; H* R; B' X0 \7 R! w- c$ a* L
2013-05-21 V0.5 @0 t4 E5 z& P. E7 K' A7 a
1. 首版。说明书和例程还不完善。" v9 F3 m5 f, @+ Y: ~
STM32-V5主板硬件更新记录:
D030-6: 第5版(批量供货)# Z6 Y3 ~6 X8 }9 e' l- a
1. 解决部分丝印错误问题.
2. FM收音机增加耳机天线回路( _/ Y, v( K& g# h. X8 I* q
5 D2 a) R+ U$ a; H! X* v# d3 Y8 n, Q
D030-5: 第4版(批量供货)
1. 主板上的TFT显示接口脚位由30P调整为34P。主板缺省配加高的双排母。; U2 \$ l2 j$ | r7 ]
2. 显示模块的接口的脚位由30P调整为34P。显示模块缺省配DC3-30P插座。
3. 增加了FPC-32P显示接口(预留功能,不使用)。
如果FPC线过长(大于15cm,则不稳定),后续可能修改为40P接口。( y; ~- O4 E* a3 l
4. 增加PH2.0-10P显示接口,用于SPI方式连接RA8875显示模块。
5. 增加支持3.5寸(480x320)显示屏(自带驱动IC)。
6. 收音机芯片由Si4730(AM/FM) 修改为Si4704(FM)。增加支持耳机天线。
7. 5V电源电路由XL1509(2A) 修改XL2596(3A)。解决电源电路发热量大的问题。
8. KF128接线端子增加了12V输出。方便接一些12供电的外设(比如LED-485数码管)。4 n1 Y6 i' N1 q
9. 按键的8个GPIO全部引出到一个单排针。
10. 增加一个4P的排针,引出I2C总线。- C9 P% ]4 Q+ F/ m+ Z+ i
11. 增加了一个无源蜂鸣器(和红外发射管通过跳线帽切换使用)- V7 f1 p G; x' y9 _, T
12. 去掉扬声器模块。音频功放直接集成到主板。音腔扬声器直接安装到主板。
13. 复位和ISP按钮调整到板子的右下角,方便使用。) ^# k! ?% y9 q; ?
14. MicroUSB的插座由纯贴片的修改带插脚的贴片座,以提高机械强度。
( W% y! I- c' @9 d' t% t+ L$ Y
D030-4: 第3版(批量供货)4 x9 ~# |9 K3 r; B4 V2 X
1. 摄像头接口的第6,7脚线序调整,和其他厂家线序保持一致。
2. 提高PCB可焊性,HMC5833L和BH1750FVI 芯片的PCB引脚封装调整* U P1 c; ?+ E) B Y8 w$ h
3. 气压传感器远离给LCD供电的AM1117,避免环境温度失真太大$ ?. k& t4 @& U$ P
6. LCD的AM1117 加大散热区$ e8 H. L% G: A v1 e0 f
5 s+ |5 {8 L; S0 ^/ b: f8 o
D030-3: 第2版(批量供货)$ A+ l s+ E1 d$ Q6 N$ h
1. 解决部分零件丝印重叠问题
2. 外扩的接口在PCB正反两面均增加引脚功能丝印, [0 Z4 O W k+ T; `+ X! Z
3. 拉开2个USB接口的物理位置,方便同时插USB线和U盘。
4. 复位键S4和ISP键跳线更换2个白色小按钮
" Y3 ~/ S; C& u' ?5 K
D030-2: 第1版(小量供货)
5 Y4 P7 z. [$ ^
谢谢支持!!
