STM32F103VET6 ADC采集64点做FFT变换
mengyu139 发布时间:2015-1-5 20:00
        最近在做一个采集卡的东西,需要采集电压电流,用STM32做主控芯片,考虑到还得驱动其他器件,所以就不能用中断的方式采集,于是有了下面的方法: TIM输出PWM触发ADC, 进行周期性采集,采集数据通过DMA传输至内存,保存64点后,产生一个中断表示采集完成,进行一次FFT变换,得到基波幅值。这样只在采集开始设置一下,然后采集结束后处理,处理过程中又可以进行下一次采集,效率很高。
  1. /******************** (C) COPYRIGHT 2012 WildFire Team *************************** w! x0 h' z& @; g" \! [) P
  2. 2015.1.1
    ) ]1 F( N  b5 W- n
  3. 1.TIM2 PWM触发ADC1采集,3200hz,采集完成后数据DMA存到内存,一次64点,采集64点完成产生DMA中断
    5 s0 G/ U, R3 w3 Z
  4. ( |# I, Q7 J- B* ~" T7 f
  5. 2.用ST公司自带库进行64点FFT运算,测试OK
    6 r# B  E4 G2 q; o; n+ L
  6. ; v1 d6 W! B4 z; Z4 z! b
  7. / Q  D. m1 ]" s$ _; j' f3 x
  8. **********************************************************************************/8 P0 C) w( Q2 r/ I" w; v7 r# @9 |
  9. #include "stm32f10x.h"7 P* C$ A9 ~' Y5 a" Z/ g2 J
  10. #include "led.h"
    # @1 Y4 q8 V6 H# y- i+ b3 |
  11. #include "sys.h"& V' A  U4 T- S) F7 z
  12. #include "SysTickDelay.h"; x" r! H2 g: x1 B4 Y9 G( N8 `$ M; d
  13. #include <math.h>, o, W* o& o) e% M9 j5 c
  14. #include <stdio.h>  e) l+ G" h' _* |, ~
  15. #include "stm32_dsp.h"
    , M2 C. _( A+ f3 t$ L
  16. #include "table_fft.h"
    3 q4 y0 l5 u$ v/ A* u/ Y
  17. 6 e; B0 X& r! t5 m8 [  r2 `) w2 I3 O
  18. 0 R) g. L& @9 E. t4 Q
  19. //#define    MI_ERR    (-2)
      ?' @) M% ~! W
  20. 9 [% g4 |- ^- r& K
  21. #define PI2  6.283185307179596 S4 Q1 a' T2 {& \3 x" E3 z2 ~
  22. #define NPT 64            /* NPT = No of FFT point*/
    ; V, w- s$ ~3 h" R
  23. #define Fs 3200
      d: i* L8 r! v/ h  i" n5 }
  24. 9 @% `) e0 M/ X- j2 }6 Z
  25. - r+ ~( c$ M6 l( c- p
  26. #define ADC1_DR_Address ((u32)0x40012400+0x4c)
    * a" {4 \% U1 b! H  E
  27. 3 D1 p9 z# x- H3 g
  28. void led_init(void);' z( `0 e5 Y5 g5 M$ p! j7 P
  29. void Adc_GPIO_Init(void);
    8 b; ~4 g& H) Q! z8 ]; l. z
  30. void Adc_single_Init(void);# C5 m) h/ O0 h0 X. }( e
  31. void ADC1_DMA_Init(void);! Z0 [, ]1 ^4 [- _# U( e2 U/ E
  32. void TIM2_NVIC_Config_1s(void);, B( ?7 Z* A% k% I7 t5 z: P
  33. void TIM2_Config_1s(void);
    ; o8 X4 ^* a- G2 A6 c
  34. void TIM2_Configration(void);
    , A8 n" a, M% A7 U1 t
  35. # Z) w" r8 y$ }" \: Z, p) X& G
  36. void dsp_asm_init(void);( H* H2 L' y, \- l2 e
  37. void dsp_test(void);! `9 w, C. G4 }% g
  38. void dsp_asm_powerMag(void);
    ; }3 C! Z( m6 G; o$ Z
  39. ) P0 ?& Z3 @, z  ?# T. @0 W- ^
  40. 2 N( O- v5 {: h- V# F; b
  41. : r' _: C, F2 R- S( b( j+ q
  42. long lBUFIN[NPT];         /* Complex input vector */- K. ~; R+ h3 H/ h& T
  43. long lBUFOUT[NPT];        /* Complex output vector */
    , Q7 _8 p$ u6 a4 V! ^
  44. long lBUFMAG[NPT + NPT/2];/* Magnitude vector */
    9 L3 K+ C. g1 i9 Z2 A
  45. long lBUFMAG_base;0 t; Z; H$ {( D: j
  46. float average = 0.0;  l# U, d! z1 ?* W
  47. 7 p+ J; j: S. I4 z( v
  48. float voltage = 0.0;* s8 t, G( J7 _9 L) f+ Y: b
  49. extern uint16_t TableFFT[];
    5 N2 C* m; W: j$ j& Y
  50. " O/ T) }' S; u: |" J7 v  Q& m& `( _: `
  51. 0 F% v& B% G$ l# U2 @
  52. __IO uint16_t ADCConvertedValue[64];- o" B( g: S4 j& z/ l
  53. # l# k6 X4 M7 ]6 P; i. Z3 Z8 o
  54. uint8_t DMA_FLAG = 0;. V. E/ Q! r: |& ]
  55. uint8_t led_flag = 0;
    0 D' O5 h4 s: q1 o) A9 \+ H
  56. int main(void)
    ) g* k5 J, O3 w( c
  57. {) ^9 Z7 c5 r1 v# c; w* ]
  58.         led_init();//pc 3 4 5 . {' s4 c1 K2 t. _. W" `
  59.
    3 F& [8 G9 k4 f! x* Y  }2 K" z
  60.         SysTick_Initaize();
    # @3 d1 _3 ~2 ]2 W' k; D
  61.
    + j! j" C( W: E. v9 ~
  62.         Adc_GPIO_Init();//pc2" x' W  t" @7 y) m: f+ W
  63.         Adc_single_Init();
    / j( a6 F+ P$ }4 {3 X8 E$ V
  64.         ADC1_DMA_Init();; C) p8 R/ V: l8 u( f
  65.         ( M; M4 o: x( _7 B$ A6 F, F
  66.         TIM2_Configration();9 f6 d$ E5 {, C% M- J
  67. + \5 w* A8 M8 f$ _+ J) p  z, |- e
  68.
    9 N6 G) y3 F; @. {) @
  69.         while(1): `* l1 s& _0 K! Z& E8 G. Y: u
  70.         {
    & B6 x/ B) g1 n& n) W$ i: h: M( ?
  71.                 led0 = 0;" `7 S3 s! H# q
  72.                 led0 = 1;! }+ B0 k+ Q* c, X' B) _- j7 S( Q6 `
  73.                 while(1): E3 Z% F7 J" c6 O! F
  74.                 {
    ) a2 g# n& A) `
  75.                   while(DMA_FLAG == 0);' `. x4 u' T* T; {* [2 w8 B1 }
  76.                         dsp_asm_init();
    3 e9 R8 O  X& J: V2 Q/ B3 q. I
  77.                         dsp_test();, ~8 Y2 w1 }% _! H. h/ y9 ^: q: P
  78.                 }9 ~' r  o' v9 n" P. }# g
  79.
    3 l* f2 R. ^1 u2 {* J* c- Y. t
  80.         }- S  D1 `! E. O
  81. }' p1 M1 j$ ]5 W6 `2 _$ J/ C
  82. 1 {$ w( l* D4 `6 T
  83. 1 Z7 i" ~  |- l( L8 p( g$ v; j0 u
  84. + u! c7 F+ ]3 o' W% H
  85. 9 k  n, t$ f- F( Z: N/ ~
  86. + D( A* e- g9 f5 Y6 h5 v) k
  87. / }% t$ |- G( V3 ]: }( p. S
  88.   Y: D8 o1 d5 r
  89. 1 e+ x6 a  B2 G+ l9 T
  90. " Y- r- e0 Z8 `% ~* S
  91. ' M. H1 Z) W( C5 t* l
  92. " `* @3 `' Y) m  @2 t6 {( o. |6 C
  93. void led_init(void)1 m  l# W( T/ S' W( e
  94. {                # Y  v) Q$ e5 E8 V  d# k
  95.         /*定义一个GPIO_InitTypeDef类型的结构体*/5 O$ e  `) |; e5 m+ V( w0 A
  96.           GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    . j& J* ]2 n& Y! e# d9 ^3 Y4 ?
  97. # d- U4 w* @3 O  g4 s; I5 g
  98.         /*开启GPIOC的外设时钟*/  Q4 c" P9 S3 s( W* W' N
  99.           RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE); 2 T; @) ~  p* ~3 x0 L3 f, i
  100. ; o' ~: d; h7 S' W1 h% L
  101.         /*选择要控制的GPIOC引脚*/
    . Z2 y' C" n$ [: E- X
  102.           GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5;        ; S# o( S' E: I7 A+ h+ l, S
  103.   s; w" q; N/ D+ S/ O$ ]
  104.         /*设置引脚模式为通用推挽输出*/' a5 H% ?. n8 l+ P0 {3 A: m4 R( x
  105.           GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;   2 o3 G7 e; \5 c+ Z' x
  106. % I  }; ^1 C# `7 a3 q) s9 d
  107.         /*设置引脚速率为50MHz */   . z3 w1 ?# Z5 V9 E$ G
  108.           GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    # ?# O! U# M  ]9 b! i( V/ m
  109. 4 S- @& T5 V- a
  110.         /*调用库函数,初始化GPIOC*/
    ( k9 e4 G7 g) D  X9 |9 Z
  111.           GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
    , G3 n& e! {* m3 y8 L9 s+ y1 O
  112. + l1 Q0 s! k. G0 M) C3 G- @
  113.         /* 关闭所有led灯        */
    " r, D8 Z$ M3 X) I
  114.         GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5);
    5 m, B% m8 w, |
  115. }
    + o9 U* s( T+ b4 N
  116. ( E, O. p$ ]% s$ Q9 X7 K  S! s
  117. void Adc_GPIO_Init(void)
    * D3 C, `. y: m) o4 @& l0 f; |# Q
  118. {
    . I: A* O, T6 B/ o6 d) c" M
  119.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;+ `. q0 Q/ K) R5 D" R" c
  120.         . M! j( b3 _6 K3 k# L9 i- h6 f
  121.         RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
    / M+ H( x1 t' W" N7 t
  122.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;        " f5 s7 j7 B4 h8 H8 E
  123.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;4 e3 L, [  k8 h
  124.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    6 j3 I/ p; m; d/ Z! }
  125.         GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
    $ c  W6 l9 R- s  N/ I! y
  126. }( j& a+ Z3 p7 f1 F% L
  127. & ]% n6 E2 k" ]) Z3 Y: r$ O
  128. void Adc_single_Init(void)# B) X8 R) g5 V  z; C8 k7 H  Y
  129. {1 z" u0 c/ e5 R- L  l: E' n( R+ E
  130.         ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
    ; K; s/ h; Q+ z$ i) u, X  \
  131.
    " M# j" `" M9 U9 ^, p5 L  E
  132.         ADC_DeInit(ADC1);
    % e) ^1 Q' U6 J+ C* f
  133.
    8 [/ n+ C: O4 p' B! e& ~9 f
  134.         RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE); - s9 |$ s0 o& n6 o
  135.         RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);//设置ADC时钟(ADCCLK) 72MHZ/6 = 12MHZ
    5 N3 u5 x7 ^: i$ z. w) u" M7 }1 M
  136.         $ T7 x: @2 l9 l
  137.         ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;//独立模式' k5 D, ~: d. h4 m' G
  138.         ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;//单次模式(单通道)
    , w5 H6 n  E- P5 }4 f( O+ X. T* ^
  139.         ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;//连续模式& r( f7 q. {6 r* S
  140.         ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T2_CC2;//转换由TIM2 CC2 trig7 M: J- }; e' J' O" @0 D( n. W. E( v0 ]& d
  141.         ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;//ADC数据右对齐  c+ B- W4 y4 O0 J7 F! h3 i# l6 ~
  142.         ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;//规则转换的ADC的通道数目,取值范围为1-16
    # T8 T& l) \0 ^8 g
  143.         ADC_Init(ADC1,&ADC_InitStructure);//初始化配置7 _* ^! I2 ^5 w7 U' P: h
  144.
    1 [9 l! Y. o% C% q3 z  g# v# r
  145.
    ! f" W( I. M1 Z( ?5 y9 o/ P
  146.
    # b; ~0 ]/ C! ^. o; p# a& @1 @
  147.         ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_12, 1, ADC_SampleTime_7Cycles5);: e7 g! g# V: d4 F8 s+ _% E
  148.         ( T' ^; ~$ h" _7 F5 b
  149.
      A/ N6 ]5 w4 O9 a' j
  150.         ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);//enable DMA
    9 N0 S" m0 s6 k3 C, A( [% v( o
  151. : h% ?4 J5 n5 V6 W; d5 n
  152.         ADC_Cmd(ADC1,ENABLE);// enable adc
    , J% ]6 k& [. r. \" ]9 D, T* \
  153.         ; Z8 t4 h2 N1 w2 c
  154.         ADC_ResetCalibration(ADC1);5 Y# m4 o. i1 ~
  155.         while( ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));//获取ADC重置校准寄存器的状态 等待复位结束
    6 p2 c8 J# g  d& H" f& H
  156.         ADC_StartCalibration(ADC1);//开始指定ADC的校准状态! I- |% Y/ u' t5 b" _
  157.         while( ADC_GetCalibrationStatus(ADC1) );1 m% p8 T% J4 b: r' {
  158.         ! m* m9 L9 d; I1 v
  159.         ADC_ExternalTrigConvCmd(ADC1,ENABLE);0 u/ Y8 b; t; ]( m9 {
  160.         % j+ @; y1 v6 n5 e
  161.
    + K1 @8 g2 c3 i$ V) e
  162.
    , G! ~! d: |4 U3 O: c* P! d& I
  163. }: K. j; \- k9 p/ T
  164. 1 c0 k( R2 b) ?* B  t* X
  165. void ADC1_DMA_Init(void)& A! i6 ?; a' e5 s
  166. {, o/ }, x! C7 Y, X6 ^
  167.          DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;0 i1 P% B. T9 I. G$ v
  168.          NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;. u9 D& c( Y) `
  169.         , z  [0 |! S# j7 n! }# T
  170.    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);. e$ d5 Z9 m0 A
  171.   B; ?% }* H3 M% i1 C$ S# b
  172.    //ADC1 DMA channel 1
    / Y" I2 l8 E3 X& n
  173.    DMA_DeInit(DMA1_Channel1);
    ' Q4 J3 |  C# a3 U6 w7 a/ T' ]
  174.    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_Address;
    : m) c# g  P# I- q
  175.    DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)&ADCConvertedValue;- _% l' {6 @% \/ R" d
  176.    DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
    6 U2 z% m5 [/ c" V3 e2 V2 ]
  177.    DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 64;
    $ J3 I* D0 y$ P6 t9 x. x
  178.    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
    # H6 _- @4 B+ w, W$ ^5 g4 A
  179.    DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;//  内存自增
    6 R9 C+ c) k% Z6 |. T" B! U4 H
  180.    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;//16位
    & A+ I- F: [/ V0 f; |
  181.    DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;//16位
    ' ]) g! ], p+ s$ |: `
  182.    DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;//DMA normal
    ; I8 w' j, {. {6 X
  183.    DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;/ L" C; g" p: Q
  184.    DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;4 ?1 ^6 D5 ~# ]3 [9 g5 t0 `
  185.    DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);
    ) T# M( N. A% e* t# N
  186.    ) ^0 R9 T2 U- x" y7 q1 @/ N6 M" O
  187.                 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel1_IRQn;6 s; a' E6 `2 d5 y7 h9 L
  188.                 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;     // 主优先级为0% ^: q2 N9 f! e, v2 p; N
  189.                 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;            // 次优先级为0
    5 A( D1 T1 k! t
  190.                 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;- U3 ?0 h, L0 ]) @
  191.                 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
    & y% M8 y" P* L% \* d5 D1 B: s
  192. ! n* v  L3 [4 G1 `' w
  193.    DMA_ITConfig(DMA1_Channel1,DMA_IT_TC, ENABLE);//使能或者失能指定的通道x中断(DMA1 通道1)& x1 h% m- q2 z! `* p
  194. # p+ O8 b1 t& [
  195. ( Y. T) k2 q4 V1 R. w8 H" f/ A  w
  196.    /* Enable DMA1 channel1 */" c2 Y3 C, g. O* M
  197.    DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);4 K$ S% x4 [6 I. x# X+ y
  198. . t) \' V; l; X) n2 F  s; M
  199. }/ o) o+ M2 b8 X# M6 S
  200. : o5 `4 W" F( G& T) a( L, O- }) S
  201. void TIM2_NVIC_Config_1s(void)" B5 J% }+ O8 E2 b$ l
  202. {/ \6 R4 E! \0 H# ~
  203.     NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; $ e1 _* ^% Y0 b% N" m3 c- E# S
  204.
    4 s+ N4 R/ z# }" O7 j7 b7 X
  205.     NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);        ! M2 D& m- x6 B6 `0 w+ r: ?
  206.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;          5 M5 z1 X. j9 x1 Z  S2 d
  207.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
    9 l, y; S  h; ^/ E+ F5 J
  208.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;
    # s2 y2 x% @( c( ^
  209.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;- B5 [. t2 n4 o& B
  210.     NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);4 P% |7 x& R" P( X/ y5 E' b8 k  k0 G
  211. }( N1 I6 j5 d. G& \# f
  212. % C1 E, }6 b/ C9 E/ f6 y# \6 g
  213. void TIM2_Config_1s(void)
    + L3 g+ g7 i, d( \5 ^6 D
  214. {
    , x; z9 [1 G: v+ f4 t
  215.     TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;% }$ v0 k2 P6 r* F
  216.     RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2 , ENABLE);
    - ?" @5 c& J/ b2 B
  217.     TIM_DeInit(TIM2);
    & y3 Z# h3 X) j3 S$ c
  218.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=10000;        /* 自动重装载寄存器周期的值(计数值) */
    7 H: b' ^% m' R8 U! ~) V
  219.     /* 累计 TIM_Period个频率后产生一个更新或者中断 */- ?. S! v& m/ Q: h8 {
  220.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler= (7200 - 1);                                    /* 时钟预分频数 72M/72 */" x+ g' C1 F! e  ~
  221.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;                 /* 采样分频 */2 X3 ?1 J, m% y- ^7 s: i0 x
  222.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up; /* 向上计数模式 */
    + b5 W- [3 @+ y* h4 |9 t
  223.     TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);/ d) J7 a4 a1 a5 v$ U4 `
  224.
    + G! W+ ^+ I3 ^* F' j% ^
  225.     TIM_ClearFlag(TIM2, TIM_FLAG_Update);        /* 清除溢出中断标志 */
    / c6 f+ G6 V: t9 ?( h! u" h
  226.     TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_Update,ENABLE);
    $ n" I6 v9 c' o6 K
  227.     TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);        /* 开启时钟 */
    8 s" K) f# y7 R  c0 q$ Q
  228.     ( m. _% ?8 w: S* C% Z
  229.     RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2 , ENABLE);                /*先关闭等待使用*/    ( Z4 p  K1 A/ u& s* B+ y
  230. }0 z6 S" u) J+ m) N4 C# W0 O% u" N
  231. $ W" E/ E: H6 \7 s
  232. void TIM2_Configration(void)9 B8 S9 c- ^1 S+ N4 E3 K
  233. {0 p) l% |) p/ i2 P' W/ C# N
  234.         TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
    & v" [1 g' I9 ~/ d; h
  235.         TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;" J; j1 b& p0 p2 _0 s
  236.         //TIM_DeInit(TIM2);' X4 m$ c- h4 A# @1 e& h
  237.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2 , ENABLE);
    ; d& O9 K# w: c# l! v: f, G# k
  238.         2 U- y( d! M. l
  239.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=100;        /* 自动重装载寄存器周期的值(计数值) */9 X- L0 S% L: O0 A+ d# g
  240.         /* 累计 TIM_Period个频率后产生一个更新或者中断 */
    : n  g. m: n) k+ y" }
  241.   TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler= (225 - 1);                                    // 时钟预分频数 72000000/3200 = 22500 = 225 * 100$ h+ z" Z0 R9 W+ A4 X/ p: l; s
  242.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;                 /* 采样分频 */0 }0 M  a" H' Y* @9 |
  243.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up; /* 向上计数模式 */
    ) i0 I( x, M3 @& [# ~0 t, f* Z. `
  244.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;5 ]! b( [7 X* R; ?4 ]# @. \
  245.         TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
    4 g% s2 S3 X2 n0 i
  246.
    9 A, H8 r; f4 ?# k) r  x
  247.         TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;//PWM模式1
    ' {+ a* V1 H7 V, i
  248.         TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;//使能9 _6 w9 N. ~& S, V( d
  249. 8 O- Q- s" w. z6 {. J
  250.         TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 50;//脉冲宽度,由这个设置占空比
    $ d) Z2 v/ E0 `2 ]: k
  251.         TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;//LOW电平有效
    5 J/ h" J, M7 P6 i& Z
  252. 9 H) z6 }7 }" R& I
  253.         TIM_OC2Init(TIM2,&TIM_OCInitStructure);//初始化
    ! O* \" F' ~  C- W. m* L! a
  254.                 # R3 @3 a7 W4 b3 q/ i. l
  255.         TIM_Cmd(TIM2,ENABLE);' b' v5 W3 i/ k. ?9 C% e
  256.         ; ]# z$ P3 T4 J1 g- c; n0 g
  257.         TIM_InternalClockConfig(TIM2);
    2 s# }" g1 v/ C# c3 W  E
  258.         TIM_OC2PreloadConfig(TIM2,TIM_OCPreload_Enable);
    1 o* ], m+ c3 x& ~5 n
  259.         TIM_UpdateDisableConfig(TIM2,DISABLE);
    ( B9 e' J; [0 P: Z% W
  260.
    % r: |" O' R6 T2 j0 ]6 o# }
  261.         . j8 {) _6 }- W9 a
  262. }  t- S! \' h0 j
  263. 5 K  [3 P% f! r" j4 [% w
  264. void dsp_asm_init(void)4 U- Y* P+ G, c& T
  265. {9 G6 w* [% s, ?; R, Q8 {
  266.         uint16_t i = 0;
    * T2 B" R) u- m2 G2 c2 O0 K- n
  267.         //float fx;1 ^  i* U1 x5 R5 {% J
  268.         for( i = 0;i<NPT;i++ ): A% r: L5 M5 H% S% m& T  M
  269.         {" }- ?7 }) g5 p1 v2 O/ O
  270.                 //fx = 4000 * sin(PI2*i*50.0/Fs ) + 4000*sin(PI2*i*2500.0/Fs) + 4000*sin(PI2*i*2550.0/Fs);" u" I. @; p( K
  271.                 average = average + ADCConvertedValue[i];. D7 ^6 N5 F+ `; b9 G) y7 s' H; o
  272.         }
    6 g9 Z6 v3 V% W; g. h3 Y* D& _! _; D
  273.         average = average / NPT;
    ( p! F' Z4 k" M1 n8 r2 c
  274.
    + W, w& \( f0 K+ |! f; s+ Y  C
  275.         for( i = 0;i<NPT;i++ )5 L' Y( q& w& z5 B/ i! r! ?9 Q$ W5 s
  276.         {
    ; c1 |/ c0 x( R$ r1 L
  277.                 lBUFIN[i] = ((int16_t)(ADCConvertedValue[i] - average)) << 16;0 J3 U1 g( l, y, q
  278.         }+ ]! v& V2 |% y) K5 }4 L: T
  279.         5 f5 v& U& d- M! M" k& F9 W
  280. }% O; `1 c# b- W3 \
  281. 6 B% E9 ]- s, |5 [
  282. void dsp_test(void)
    ' ?5 [4 Q$ W; }4 k" v! n7 v
  283. {
    9 j8 Z$ U- ^8 K/ A# C0 n; e& }
  284.         cr4_fft_64_stm32(lBUFOUT, lBUFIN, NPT);
    ' ?0 s) S6 [8 d1 k9 I$ k
  285.         dsp_asm_powerMag();. g, [4 [- m2 w) P! ?) J; e# Q
  286. }
    & {6 z9 Y8 f7 S( Y
  287. . A/ C+ [: g& V: X' D* m0 h4 W
  288. 1 n; z; I3 |: C0 c  m& S  A+ f
  289. // int main(void)$ t5 ?1 [1 v, H8 ]9 b2 ~
  290. // {        $ O7 M9 K* `1 Z$ r' U  Y  V6 ?6 p+ M
  291. //         dsp_asm_init();
    # H5 Y* O' r3 p) X/ L, N; H& {1 f) h9 Z
  292. //         dsp_test();
    % L$ Z/ l" _$ x7 `% `* K' w0 W
  293. //         dsp_test();
    & s$ V+ \1 T$ `8 e$ @) G' D
  294. // }( l% Q# u' v3 r) f
  295. 5 U% j) `- y+ _6 A
  296. 6 z3 s, d8 d- |
  297. # e8 f1 n! \2 _. r
  298. void dsp_asm_powerMag(void)7 B! L9 D, P6 |$ X8 b3 W" @9 W3 ?
  299. {8 B# e/ T" y/ G
  300.         int16_t lX,lY;
    . l& u3 p/ D2 c1 [8 |& O; B
  301.         uint32_t i;  \- `- v% h8 _7 O3 Z4 w% e7 n3 @
  302.         float X =0.0;0 n( x6 t$ ?8 V  e. R! q
  303.         float Y =0.0;) S% K# x, e. n6 G" I5 W0 B4 z
  304.         float Mag = 0.0;6 j( c+ {: a6 P
  305.         for(i=0;i<NPT/2;i++)
    : y' {/ t( E/ Y
  306.         {
    9 r) |2 \+ t! i0 l% y
  307.                 lX = ( lBUFOUT[i] << 16 ) >> 16;
    5 ?8 D+ D: O4 M1 M6 P
  308.                 lY = ( lBUFOUT[i] >> 16 );1 H5 ]( O! G& W2 `. c# S+ d9 D
  309.                 {
    + @3 D' P% X) s' t  T) Y
  310.                          X = NPT * ((float)lX) / 32768;
    - m. K6 U7 E8 L0 q- _9 j" [& r
  311.                          Y = NPT * ((float)lY) / 32768;& Y1 ~4 f# Y; L+ Q
  312.                          Mag = sqrt ( X*X + Y*Y)/NPT;/ f$ N. Q/ x3 O) d. X  [: l( v
  313.                         lBUFMAG[i] = (uint32_t)(Mag*65536);
    8 L5 C  _  O( f. I/ W
  314.                 }* _9 P: X& C- g( W% W, U
  315.         }
    8 e& y- ?0 ~/ d/ [2 \
  316.         voltage = (float)(lBUFMAG[1]) / 4096.0 * 3.3;$ W* [9 i" L+ I" W* U
  317.         $ _7 Y; g: V% C1 V" c, n# a" D& x
  318. //         lX = ( lBUFOUT[1] << 16 ) >> 16;
    0 I1 g6 s! z& ~$ B
  319. //         lY = ( lBUFOUT[1] >> 16 );
    5 P& a: Z: k& T+ S0 B! }  V
  320. //   X = NPT * ((float)lX) / 32768;: L' Y3 }9 z1 w
  321. //         Y = NPT * ((float)lY) / 32768;$ r) I, ~% N1 i: j7 L# n. V
  322. //   Mag = sqrt ( X*X + Y*Y)/NPT;* `5 I$ S0 m3 `3 [/ B7 |+ L+ l
  323. //   lBUFMAG_base = (uint32_t)(Mag*65536);
    $ S/ Y8 {6 r: C
  324.
    3 q; |; ~3 d1 E5 `+ U# ?# R9 X& Y3 h
  325. }+ m' B: y- m' o% P: R
; F- _' A, |/ W. j. h; M1 G6 T0 {5 d6 u# ^8 I! D$ z
& N2 @; }  o2 H8 F2 n
( F5 r2 F1 o7 L( b& G8 k+ y+ Y. o; A4 X7 R: @& ^: W
参与人数 1 ST金币 +1 收起 理由
mochen32 + 1 值得收藏,待我测试以后来评价.
赞 收藏 10 评论35 发布时间:2015-1-5 20:00
35个回答
gdgn526345 回答时间:2018-5-16 14:12:30
谢谢楼主分享! 另外,在楼主贴出来的代码 ,没有看到 FFT 调用的那部分的?                                        比如说 :cr4_fft_64_stm32(Pout, Poin, 64);
xmshao 回答时间:2017-1-13 11:07:00
zhangxu56726 发表于 2017-1-12 20:328 F/ N* @# J/ ?  V1 D- r, d- O
请问下 ,这样设置后ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T2_CC2;//转换由TIM2 ...
6 \. E! D; W$ @* s9 u5 N是这个意思,即通过TIM2的通道2的比较事件来触发ADC。
zhangxu56726 回答时间:2017-1-12 20:32:23
请问下 ,这样设置后ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T2_CC2;//转换由TIM2 CC2 trig,
; ^" m9 `; z: z, J   是不是 STM32 内部已经与TIM2的CC2 连接起来,触发ADC转换。 + ^' h! W" t& s2 c
# ^( E5 }# [- D- u3 h: S
是这样的吗?
mengyu139 回答时间:2015-1-5 20:01:41
使用STM32 的DSP库进行FFT变换说明及例程.rar (51.34 KB, 下载次数: 1417)
vilsenma 回答时间:2015-8-9 15:00:11
学习学习,今天正好搞搞这块!3q
Only_Time 回答时间:2015-8-9 15:14:52
学习了
心中月古 回答时间:2015-9-1 08:54:26
- Y$ N7 h' }1 T+ d1 I# d0 D$ z谢谢,不知道效果怎么样!?
Jason96 回答时间:2016-11-28 14:47:50
谢谢,好好学习
andypanfan 回答时间:2016-11-29 08:54:18
原来学习了  一段时间   后来忙其他的  又给忘了!!!!
5265325 回答时间:2016-11-29 09:22:35
gl542400 回答时间:2017-1-12 19:56:21
& W4 W0 z8 Y' [) }; e1 k谢谢,好好学习
小小超 回答时间:2017-1-13 08:56:24
谢谢分享!!!!
zbber 回答时间:2017-1-13 13:17:38
纯友情支持 帮顶( E# A" w2 _/ r: c$ g
shuolang126 回答时间:2017-1-24 09:03:25
学习了!
shuolang126 回答时间:2017-1-24 09:03:57
还没有用过DSP的库
123下一页
