分享:基于STM32F429-Discovery-Board的示波器--
MouseCat 发布时间:2015-1-5 20:55
  |0 n- _8 c: ]
9 W4 o8 h* g0 {4 Z" L声明:不是原创,是分享!
% ^# \' {7 U4 B3 e) b% x. Z
. v! `$ n- q# T' G' _( s; m$ o4 A7 v0 n& R- M5 T+ A: ]
) B/ a1 ^# t5 a" b- z$ HSTM32F429-Discovery-Board1 i8 h! k2 H3 T0 H& \7 w
2 o! t1 g, V) }4 s% f
10-Show (Mini-Oszi per STM32F429-Disco)4 r# T) s! @( B3 \+ {* E4 F# Q: m$ f
Das hier ist die Projekt-Seite vom Mini-Oszilloskop per STM32F429-Discovery-Board.
/ w  `% N6 }2 q: @# s3 W2 X
+ S& @6 j, V9 p  M, fDas ganze soll mehr den Anspruch als “Sch?tzeisen” und nicht dem von einem “Messger?t” haben. Also nicht hoffen das man mit dem Ding hoch genaue Messungen machen kann.
# S- i& b  U: c
9 m6 e+ M+ E  D! ?: TAnaloge Eing?nge :
* s4 ~) Q' u$ A& }7 k; l
* E4 A  ]& @; w, ~4 F6 aCH1 an PA59 v) {* `( u. q$ a  f; s
CH2 an PA7
5 Y+ g6 T6 u# q: ^8 R8 @) C! R1 q* b: j9 C0 d7 P
Hinweis :
! l6 K. Z9 A& T4 H, qAn die Analog-Eing?nge dürfen nur Spannungen zwischen 0V und Vref (+3V) angelegt werden !! Am besten durch eine externe Beschaltung die Pins gegen unerlaubte Spannungswerte schützen !!) S1 y* g  M  U9 A; u
5 k& \. [% T3 c5 \- Y! c2 q
Digitale Ausg?nge :1 U# G7 L6 M  q  l- U  a8 A
" X, K8 H9 _& I8 ?8 h4 P# k* jUART-TX an PA9; r" e. }* U4 _8 K
500Hz Testsignal an PB2* u3 O0 g  @' r! n: [( b( c
7 U0 F+ v2 c3 I5 C
Version :! z9 }2 i# I2 X. ]
8 `& q0 K; f$ g" y2 \' Y& ]' [
V:1.6 vom 24.03.2014
  Q, L/ _& U: t. d3 o0 {
9 ?5 ^0 t% U9 j! z' m+ E1 cimplementierte Funktionen :* o* {$ G3 O* Q. H; {
, k  ]+ I- f6 ~3 _, l. B
Analog-Kan?le : 2 (per ADC1 und ADC2)
+ I/ Z; @1 k( ?. \ADC-Mode : Dual regular simultaneous mode (ADC1+2 werden gleichzeitig gemessen)+ J5 C; H  E6 }7 u0 D  x3 O9 X9 a
DMA-Mode : Double-Buffer-Mode (zwei Buffer die alternierend beschrieben werden)
. O7 S  @% H; h8 b/ O% c" TNavigations-Steuerkreuz : per Touch (Halbtransparent)9 `, T- _# Y1 Q: r
Steuerkreuz an 3 Positionen vom Display einblendbar und abschaltbar.) \5 Z  i/ y  J! o7 w5 m
Trigger-Quelle : CH1 oder CH2' Y1 ^3 _4 Q+ `7 n& j0 Z6 f
Trigger-Flanke : Hi- oder Lo-Flanke% ?; v7 l6 J  t, O- m4 l' m
Trigger-Mode : “normal” , “auto” , “single”1 i5 A( X  s" D# Z. m, W/ I3 U3 k
Trigger-Value :  0,0V bis 3,0V
! N7 [3 m: k7 Z8 h- v! eTriggerposition : fix bei Display Mitte
. H7 h$ D4 n' h( L“Run/Stop” Button zum stoppen der Aufzeichnung (per Hardware User-Button)1 }3 Q9 o2 b- ?4 B' v: j  J
Timebase : einstellbar von 5sec/div bis 25us/div (max = 1MHz Samplerate)
0 `$ z% t7 i/ }9 E+ @: A7 {5 BCH1 : einstellbar von 5V/div bis 0,1V/div (an Pin PA5 [0...3V])
& A# i$ t) y7 M3 p9 l! JCH2 :  einstellbar von 5V/div bis 0,1V/div (an Pin PA7 [0...3V])
2 E* I% a4 g! q* }CH1+CH2 : ein/ausblendbar + Y-Position verschiebbar
& u0 L: W- q" |' {. B/ T/ T5 V- \" sCursor : Off, CH1, CH2, Time oder FFT6 u  q- A0 }/ L% o+ i% N, g* p
FFT : von CH1 oder CH2 (abschaltbar)) ^0 Q  W$ {$ `/ J
ADC und FFT-Daten k?nnen per UART an einen PC gesendet werden
( ~- P3 s9 `) S3 tDer Oszi-Screen kann als BMP-File per UART zum PC gesendet werden
# h+ e  c! d1 S2 X$ W8 BUART Setting : 115200 Baud / 8N1/ c& ?' c8 w* C2 s
500 Hz Testsignal (Rechteck)* B2 p3 x! i' c! i1 Z5 Y
; W2 Z, W0 {3 q# g, n7 c. }) h: g
" j0 s7 t9 J0 K
6 D! Y/ v; O2 Z8 g, c% v
Show_10_Oszi.zip
1.05 MB, 下载次数: 96
stm32f429i-disco_bom.zip
10.53 KB, 下载次数: 27
stm32f429i-disco_sch.zip
391.7 KB, 下载次数: 43
赞 收藏 2 评论16 发布时间:2015-1-5 20:55
16个回答
MouseCat 回答时间:2015-1-6 13:24:11
QianFan 发表于 2015-1-6 13:19
0 m0 U. `+ U$ P+ }6 T好东西,之前看见老外发的一个,是429I discovery的。那个很好。
7 e9 g) f$ a" k. {. }9 _可能是同一个,我也是在一个老外的网站下载的
MouseCat 回答时间:2015-1-19 14:53:42
shaoziyang 发表于 2015-1-19 14:43' W( H+ [# i) S0 f" p
做手持的便携式示波表还是可以的。
7 H1 E2 L7 R# a! n- d. C) d+ f/ A主要是屏小,触摸不好操作
MouseCat 回答时间:2015-1-19 14:34:24
shaoziyang 发表于 2015-1-19 13:47
) h/ F4 R6 b, U/ z除了采样率稍低,其他功能很方便,还有FFT。
) [* g$ p% k+ I- o; n0 V就是屏太小了
qianfan 回答时间:2015-1-6 13:19:53
shaoziyang 回答时间:2015-1-19 13:47:19
shaoziyang 回答时间:2015-1-19 14:43:39
MouseCat 发表于 2015-1-19 14:34
8 S; v- o' L3 d: N  y; w* M就是屏太小了
* o0 d+ ]3 P: m, C
做手持的便携式示波表还是可以的。
stary666 回答时间:2015-1-19 15:25:01
好东西,
kqh1120 回答时间:2015-1-19 16:33:36
楼主能上下图么。。
cxtarm 回答时间:2015-1-19 16:52:25
多谢分享
拼命三郎 回答时间:2015-1-20 08:21:09
能上图给瞅瞅不,一直想弄块429i
我是酱油哥 回答时间:2015-1-20 08:41:52
好东西    最好能上个图  有图有真相
北斗光寒 回答时间:2015-1-20 09:18:15
楼主你为什么这么叼?
MouseCat 回答时间:2015-1-20 09:42:11
北斗光寒 发表于 2015-1-20 09:18
# l7 L/ J2 b/ W0 Q" W3 k楼主你为什么这么叼?
; b- p5 f) g6 Q3 k. a- Y! n
不是原创哦,是转的哦
wyxy163@126.com 回答时间:2015-1-20 10:18:20
12下一页
