【新鲜出炉】基于STM32F072(NUCLEO)板的高端指纹锁方案 精华
Veiko 发布时间:2015-1-10 18:37
收藏 12 评论174 发布时间:2015-1-10 18:37
174个回答
slotg 回答时间:2015-1-14 09:26:01
Veiko 发表于 2015-1-14 09:22# J' J6 c# a/ |! J8 f9 I* M
用过这种板子,其实就是板上的MCU在读卡后转成对应的协议数据再输出而已,最终效果是一样的 ...
* `3 N" n) w8 [8 [, E
谢谢,我是想用串口方式控制的板子就不需了解RC522的寄存器操作了。
Veiko 回答时间:2015-1-14 09:29:03
slotg 发表于 2015-1-14 09:26
: B( R1 P3 V2 H- V8 }谢谢,我是想用串口方式控制的板子就不需了解RC522的寄存器操作了。
) ^6 v" G* ]& ]
哦,是的RC522的寄存器的话你自已去看比较麻烦,我也是移植的别人的,自已后期在深入使用的时候再去看资料,PDF说得倒是的确挺详细
slotg 回答时间:2015-1-14 09:33:11
Veiko 发表于 2015-1-14 09:29' q1 g% ]! Z! |3 b' Z' N
哦,是的RC522的寄存器的话你自已去看比较麻烦,我也是移植的别人的,自已后期在深入使用的时候再去看资 ...
% T# N1 Q3 [* x9 j; H
是的,谢谢
wyxy163@126.com 回答时间:2015-1-14 15:23:00
Veiko 回答时间:2015-1-15 10:37:56
$ I: f% a+ t; l
+ @- Q9 J3 X- u; Z2 P/ n% b. A由于这个贴子给楼主带来了不错的人气,和元宝,所以换了一个334开发板,到货SHOW一下图: 334 NUCLEO.jpg
$ ?7 }" [1 W' ^; d7 _) U% q大家也加油哈!, C0 Z' Z) ?/ d% m4 E% P- j; x0 E
点击这里回1楼
0 U2 q6 y2 ]6 r4 g& N4 a- m% P& X1 Y8 E* e
Veiko 回答时间:2015-1-16 10:25:42
本帖最后由 Veiko 于 2015-1-16 10:27 编辑 , N3 D5 I% _/ u% \
, ^7 A  b* B8 E7 c
把Demo方案所用到的IO口及相关功能罗列一下:
% v9 Q8 o- D( q0 F- b) P- X3 f1. 指纹传感器
1 n% l0 G1 e; u0 |: _0 h4 r   BLH_POWER_5.0 ----------- 触摸感应供电,不断电直接接5V7 a# B' L6 G; Y' T1 M3 R! H" o
   BLH_POWER_3.3 ----------- PC4(使用高低电平控制开/关,用以完成低功耗功能)
; r2 [' Z! Y, {0 }$ s. @! j( B   BLH_MCU_TX -------------- PA9   UART1_TX
3 a  Q* v1 Z, }8 }/ I7 ]   BLH_MCU_RX -------------- PA10  UART1_RX
. }7 |' {1 u: }2 o( I* h   BLH_INT ----------------- PA4(有触摸动作是输出高->可用上升沿中断将MCU从STOP模式唤醒)4 Y# D4 C6 o" H! l% g
2. OLED模块
  [5 p9 V6 n3 h. t! S5 t1 C   OLED_CS_sce ------------- PC2: L9 `  R+ J" M0 t7 q: P2 z
   OLED_RES ---------------- PB0
* o) u3 x* e, V- C, K- ?6 U$ @   OLED_DC ----------------- PC3
' G. P) E1 U2 P+ U; Y# ?   OLED_sdin --------------- PA7/ k- V. w. v3 R* }  l/ k
   OLED_sclk --------------- PA5
' H/ B  l' q7 J# n1 P/ n3. W25X16模块
. z/ j. Z& x0 L4 {8 b   W25X16_CS --------------- PB13' B3 O  r4 c) F3 L$ Q. Q
   W25X16_CLK -------------- PA5
" X# a$ C6 \, `, }   W25X16_MOSI ------------- PA7
/ K! S# Q. F, i% w* K0 O   W25X16_MISO ------------- PA6
! d9 X7 z& R# Z. e2 B" z4. 蜂鸣器: F( C% G$ R1 j5 U' L
   BEEP_Ctrl --------------- PC86 o  M. S( @1 o3 x
5. RC522模块3 e( q! [; X6 a; f" |
   RC522_CS ---------------- PC0' G2 v+ g  g* l
   RC522_SCK --------------- PA5
* w5 j$ R% B! ?  s2 {9 ?   RC522_MOSI -------------- PA7. U! Z: s2 f1 F3 g! v1 t
   RC522_MISO -------------- PA6- o8 N; r: v3 V% p3 m
   RC522_RST --------------- PC1
$ X3 G% s1 B: Z. J* E9 Y# W   RC522_IRQ --------------- PC106 ^' W2 B- u5 B! S1 V: I
6. 按键
+ U+ E- [, t) o   UserButton -------------- PC13
: S+ U% g; Q/ N$ ~, Z, d- w+ D7. PC串口
: T9 K1 q" s1 N6 ^8 x4 D   PC_MCU_TX --------------- PA2 UART2_TX
) x# k! y- m( f( k" A   PC_MCU_RX --------------- PA3 UART2_RX) B7 Q. l& s1 j* [
3 ?% x& u1 c# Z0 A* H! D; v; \
2 G& e8 `+ {( y9 M
点击回一楼
4 _1 q5 _9 q3 Z: F- t( m% @0 ?5 g
Veiko 回答时间:2015-1-17 00:07:24
方案外设接口原理图已更新,大伙可以看了
时光碎了天 回答时间:2015-1-17 09:58:34
大力支持你的
Veiko 回答时间:2015-1-18 17:48:28
时光碎了天 发表于 2015-1-17 09:58
# M. B( e9 b" H8 G4 n! [7 P% T) I0 Y大力支持你的
3 E7 t) N! p% ^( e( ]' M) H( m' S
谢谢
qwy2992 回答时间:2015-1-19 13:23:01
好厉害的样子!!支持
zhangdaijin 回答时间:2015-1-20 13:54:32
楼主大爱哦
wu1169668869 回答时间:2015-1-21 12:33:06
好多资料!!!
. z+ P& r- h: K4 e1 y多谢分享~
Veiko 回答时间:2015-1-21 17:01:38
wu1169668869 发表于 2015-1-21 12:33
5 Q+ ]9 Y4 T  P& |0 n好多资料!!!' ?5 V# {! N+ Q0 n! p" X* O; Y8 c
多谢分享~
7 ?4 J3 q: L1 ^. @% q
呵呵,不客气,以后大家好多玩点新花样啊
黑溱郎 回答时间:2015-1-22 11:11:01
好厉害的样子!!支持
moyanming2013 回答时间:2015-1-22 11:27:59
Veiko 发表于 2015-1-10 18:51
; C6 F3 }2 N5 U  M4 @9 \0 R资料分享第二波---------------------------
& F* o% G" k: t- M4 ]( G- ]1. STM32F0xx USB库
, P# o: U$ \% d5 X/ t2. 再分享一个YouKu上 ...
( m# Z" b7 @& Z5 _, P- ]  C' Y( [
很高端,过来支持。
相似分享
