STM32 USB CDC类
jingangshi521 发布时间:2015-2-3 23:57
USB的CDC类是USB通信设备类(Communication Device Class)的简称。CDC类是USB组织定义的一类专门给各种通信设备(电信通信设备和中速网络通信设备)使用的USB子类。根据CDC类所针对通信设备的不同,CDC类又被分成以下不同的模型:USB传统纯电话业务(POTS)模型,USB ISDN模型和USB网络模型。其中,USB传统纯电话业务模型,有可分为直接线控制模型(Direct Line ControlModel)、抽象控制模型(Abstract Control Model)和USB电话模型(USB Telephone Model),如图1所示。本文所讨论的虚拟串口就属于USB传统纯电话业务模型下的抽象控制模型。 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.jpg
! M0 D9 k% _, }( Q; G: s7 y
0 X  f2 N/ I. ?  _2 C3 b
通常一个CDC类又由两个接口子类组成通信接口类(Communication InterfaceClass)和数据接口类(Data Interface Class)。笔者主要通过通信接口类对设备进行管理和控制,而通过数据接口类传送数据。这两个接口子类占有不同数量和类型的终端点(Endpoints),如图2所示。对于前面所述的不同CDC类模型,其所对应的接口的终端点需求也是不同的。如所需要讨论的抽象控制模型对终端点的需求,通信接口类需要一个控制终端点(Control Endpoint)和一个可选的中断(Interrupt)型终端点,数据接口子类需要一个方向为输入(IN)的周期性(Isochronous)型终端点和一个方向为输出(OUT)的周期性型终端点。其中控制终端点主要用于USB设备的枚举和虚拟串口的波特率和数据类型(数据位数、停止位和起始位)设置的通信。输出方向的非同步终端点用于主机(Host)向从设备(Slave)发送数据,相当于传统物理串口中的TXD线(如果从单片机的角度看),输入方向的非同步终端点用于从设备向主机发送数据,相当于传统物理串口中的RXD线。
1 P; X* _3 c$ }
赞 收藏 评论7 发布时间:2015-2-3 23:57
7个回答
shaoziyang 回答时间:2015-2-4 09:25:31
图片看不到。
无位置 回答时间:2015-2-4 09:26:57
顶!!!!
stary666 回答时间:2015-2-4 09:31:06
liuyaorng 回答时间:2018-3-24 18:44:42
zjlove1314 回答时间:2020-8-6 13:13:24
qindaotang 回答时间:2021-2-17 16:22:07
无位置 发表于 2015-2-4 09:26
9 L1 P- L5 c8 \顶!!!!
" d3 h; ?% {9 J8 u
看不到资料
qindaotang 回答时间:2021-3-2 23:49:40
很给力!
0 p4 r1 v* B, y! b神马都是浮云8 V# ]8 [4 M. }7 q; o% P1 C
赞一个!
6 N8 x+ F: t/ M7 A- a& q3 r淡定
王盼盼 回答时间:2021-11-9 17:11:15
资料呢???????????
