早些时候入手了一个STM32F4-Discovery开发板,在使用官方给的USB库(V1.1.0)做VCP实验时,在驱动正确安装的情况下(在这之前使用一个STM32F107的开发板,使用同样的库,做VCP实验,是成功的),将开发板接入到电脑上,电脑会提示无法正确安装驱动。前几天在“http://stm32f4-discovery.com/201 ... port-vcp-stm32f4xx/”这个网站上找到了一个例程,试验了一下,得到了想要的结果。在此分享一下,另外,我对比了一下这两个工程的部分代码,还没找到是什么原因,使得官方的工程没能正确运行,如果有哪位朋友知道,希望能分享一下! |
STM32F4-Discovery-VCP.rar
下载397.86 KB, 下载次数: 300, 下载积分: ST金币 -1
在CUBEMX生成的STM32F407VET6的I2S主机接收模式与I2S主机发送模式能正常运行,如何进行动态调整或者如何实现主机全双工?
STM32F407 多机RS485串口通讯+地址位唤醒+DMA空闲线接收,无法进入中断服务程序。
设置RDP等级为2的同时,有什么办法可以确保后续还能够烧录程序
STM32F407VET6 I2S 采用DMA传输问题
有STM32F4倒车雷达响应例程吗?
STM32F429I倒车雷达响应
STM32多通道FFT运算异常
在其他电脑上编译成功没有错误并且能够烧录,换了电脑之后编译出现一堆错误,并且不能烧录程序
SD卡初始化第一次初始化后再次初始化时会失败。
串口重定向接收不同
官方有针对F429Discovery或者F4Discovery板子的VCP例程吗?能告诉我在哪里能找到吗?
我看了标准库和cubeF4里面都没有。只有F4XG什么的里面有,但是不能用。
我之前好像在ST的官网上下载的,懒得找了,这里的也一样,你下载试用一下吧。STM32_USB-Host-Device_Lib_V2.1.0
在官网找到了,ST真能折腾,换个名字重新打包了,真是服了。
官方地址:STM32_USB-Host-Device_Lib_V2.1.0
论坛地址:STM32_USB-Host-Device_Lib_V2.1.0
谢谢您!
我之前下载过这个,我再确认一下里面有没有适合的VCP程序。
对了,我试过里面的STM324xG-EVAL_USBD-HS的VCP例程,平台是F429-discovery,好像不行。
我估计自己的串口监视器没有问题。VCP连接的稳定性也不太好。哎纠结。
我就是用的这个,木有一点问题,好像是VCP要修改下端点的发送数据最大值,否则安装驱动会有个小黄点,如果你驱动能安装好,那就没有问题了。
我没有测试过STM324xG-EVAL_USBD-HS里面的
普通的串口都可以的,实在不行,你先测试下串口给MCU发送数据。
