STM32F411【Nucleo】第五课--按键中断模式(基于keil5.13)
颩色四葉愺 发布时间:2015-2-4 19:54
按键按下产生一个中断信号,MCU接收到信号后将led反转
( q, M% |/ ^, g7 w8 k(1)建立工程,新建工程的步骤就不说了!请参考我之前的帖子:
4 e0 C9 ]- C5 w, B; |+ u9 e# xSTM32F411【Nucleo】第一课--新建工程(基于keil 5.13)
* m5 v# D" W: K5 B+ a(2)添加led相关文件,参考我写的led驱动
' p# L" }# ~' ~3 `STM32F411【Nucleo】第二课--led灯(基于keil5.13)2 r6 |5 P5 f" q% e' Z/ {( Q
添加延时相关函数,利用SysTick定时器精确延时,参考帖子
9 T: D5 c# \, M& ?( L% ~STM32F411【Nucleo】第三课--sysTick定时器(基于keil5.13)
/ V+ `  _( j7 q  A# A. N8 B6 v(3)新建bsp_key.c  bsp_exit.c和bsp_key.h
( }" B: _- x2 Q2 Ubsp_key.c6 E' G6 R' _# f2 T% S
  1. #include "bsp_key.h"
    6 ~2 }+ s$ g! b" q, b, a
  2. 4 q! D0 Q9 ?+ `6 v
  3. void KEY_Init(void)6 i9 k8 i* u+ y
  4. {
    ) H( \* u" u6 _
  5.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;# a3 m/ n5 f: e0 D! f
  6.
    % O& q: E6 k, p% x
  7.         RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC,ENABLE);
    , z1 @6 y' G9 c! t
  8.         /******使能GPIOC时钟*****/* r, v4 [6 q; _3 S& x: K( C
  9.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_13;$ O- [) B! x* a1 ^- `0 R% O
  10.         /******KEY对应引脚*****/- D2 C  A( `; s' v
  11.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN;
    ) X5 }& ^- |$ n' O5 _
  12.         /******普通输入模式*****/
    : B9 @, f, D3 o) ?& f) n$ I
  13.         GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd=GPIO_PuPd_UP;: I; [# s" }6 a3 o7 u& Y
  14.         /*****上拉******/
    % i: c3 M3 p' ~+ g. G
  15.         GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure);
    : G3 G) ^+ ^& q
  16.         /******初始化PC13*****/
    - w  i3 Y" @2 K; h8 R
  17. }
    7 y& U3 q- j. r8 t8 ~2 ^
  18. 2 ?% x, L" ^) S$ c( a* M- j% I
2 V0 i5 G7 w: L* M+ b; y  ]
bsp_exit.c
; |8 v# W: ~) f6 N$ u, Q& a: |& |
  1. #include "bsp_exit.h"
    ( v; n. y9 H5 m6 ^, [+ Z
  2. #include "bsp_key.h", d  l) c4 B& L# N) g
  3. 9 O0 E1 m! {  W( s  k' Y- J
  4. void EXTIX_Init(void)& o# T5 [* }- `6 f
  5. {
    & S  l! d. D! m6 p
  6.         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;& \2 A. |8 c; I3 d0 t4 T4 n; ?
  7.         EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;  p1 n) C. p( |
  8.         8 N  H# n9 p8 b% I
  9.         KEY_Init();//按键对应的IO口初始化
    % r: h2 N, p: D
  10.         # o! b. o5 \$ A" d& x; M
  11.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG,ENABLE);//使用中断即为使用复用功能,这点M4与M3有区别) R* k4 A. L. G4 U
  12.
    % b* q! _- i* X* v
  13.         SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOC,EXTI_PinSource13);//PC13连接线13
    . ]5 W; ]; [9 o
  14.
    " `  J. {2 F7 d& X# O
  15.         EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line13;//LINE13# G; X: k! ^) |9 ]" t* j# B
  16.         EXTI_InitStructure.EXTI_Mode=EXTI_Mode_Interrupt;//中断事件
    : h$ z* w2 ?$ P, o
  17.         EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger=EXTI_Trigger_Rising;//上升沿触发
    . R: E& @& z( S% w
  18.         EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd=ENABLE;//使能LINE13
    6 A7 x5 E' g& K$ C
  19.         EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
    + C1 u, }0 {( y6 L# z
  20.
    ; q) t5 M+ `2 M
  21.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);//设置系统化中断优先级分组1% ?: x( d$ t# Q' A& v
  22.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=EXTI15_10_IRQn;//外部中断10-15
    & M$ o, a, w; |3 h7 x( Z8 O
  23.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0x00;//抢占优先级0# ]% N, U- }% k8 `' A
  24.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=0x02;//子优先级2- _- Q* A" e6 a
  25.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;//使能外部中断通道1 z9 N" L& b5 y4 _# ~$ j
  26.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);' T" i) H* u/ d' E" T" v" d
  27.
    ) C# t2 m: |6 ^) E7 ]3 E4 S
  28. }
7 l/ E) ]9 v& Wbsp_key.h
  {% F0 U2 E' c7 V! G, E; H/ }
  1. #ifndef _BSP_KEY_H_- w9 I9 ~# u9 V5 @
  2. #define _BSP_KEY_H_
    * N$ y. f( ]$ x9 d9 K
  3. #include "stm32f4xx.h". Z& u7 f9 A6 j( n) R
  4.   r/ l* M4 Y5 k" X' r; h
  5. #define KEY GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_13); d! d& n$ n: [8 a
  6. 3 S; i& A% _. |6 \5 o5 S
  7. void KEY_Init(void);: Q0 J; c$ ~+ d" f
  8.           y3 L& Y" m7 I
  9. #endif
; Q7 }3 e. h' P9 d- r(4)修改stm32f4xx_it.c' [4 Y7 c2 O0 V! {( O
  1. #include "stm32f4xx_it.h": x" g0 v9 ~/ w; h6 _# K
  2. #include "bsp_led.h"
    4 E0 m8 m: R: Z
  3. extern void TimingDelay_Decrement(void);: |6 ^& m9 [1 H! w: g
  4. ……( g; U7 [% W5 `7 N6 B; U
  5. ……
    6 O. ?9 l! c0 R* C
  6. ……1 ]2 m& @, u8 U  Q1 u
  7. ( Y. `6 _2 L! E3 d, m3 N- S
  8. void SysTick_Handler(void)
    7 J  I- |4 W6 a/ n# w- r
  9. {
    / q! i" ~4 r9 J' R' P6 ?
  10.         TimingDelay_Decrement();
    9 ~* ]+ w) r3 Z& y, P9 p  s
  11. }
    : `  z& `; s7 s6 {2 D
  12. 1 b- V1 ^+ a, k7 `/ S. c( ]0 w
  13. void EXTI15_10_IRQHandler(void); G; M) E9 u  U8 s8 b, O2 a# a
  14. {
    8 _. I# _/ P4 e' k" v  ^
  15.         if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line13) != RESET) //确保是否产生了EXTI Line中断
    ' h8 N" {6 g  ]) a
  16.         {& Z3 ?: W9 u1 M% h7 a5 K- ^
  17.
    9 M. F! |' ^9 d3 h+ N, O
  18.                 LED_TOGGLE;) T8 c. s: F- C
  19.                 EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line13);     //清除中断标志位' o+ Z5 ]8 [" M7 [% H8 t
  20.         }  8 @* C9 o+ e2 {( W7 d; ?1 c
  21. }: A: Q6 E) T8 j
" A( g# ^, M9 H4 V8 P
编译下载后,多次按下按键就能看见led状态不多反转 5.按键(中断方式).zip (9.17 MB, 下载次数: 315)
赞 收藏 2 评论4 发布时间:2015-2-4 19:54
4个回答
沐紫 回答时间:2015-2-5 09:55:55
谢谢!!!!
112207301219 回答时间:2015-7-28 13:40:39
感谢分享
胖虫lkdsp 回答时间:2016-3-7 20:52:14
非常感谢楼主的分享!
huaimaoatangge 回答时间:2018-8-20 09:26:37
厉害,好好看看
