基于STM32F1的BASIC解码实验
博根 发布时间:2015-3-30 11:32
基于STM32F1 的BASIC解码实验
1、basic程序以文件形式存储
2、程序文件存储在sd卡
3、解释结果显示在液晶屏上
3 {1 ]6 ?1 v  g: _. V7 m
主函数部分
  1. int main(void)
    * K& n# ~- r% c
  2. {
    1 a9 w5 w7 M. a9 o7 T
  3. u16 i,j;+ O. P; C4 b. ]$ p
  4. # v* h" F' I4 S7 x2 @
  5. delay_init(72);        //延时初始化; B0 U5 \2 q  b  R
  6. Init_Io();
    0 r' V& C$ R) X7 G3 c- P
  7. GLCD_Init();        //初始化液晶
    * y5 x! e; X* e+ t  h  B  @
  8. - i5 c% S) ^* ^- t
  9. BACK_COLOR=0x001F;
    ' e5 Y5 c. s( W3 F  h' ]0 y
  10. LCD_ShowString(30,10,"Mini STM32 SD Card TEST");   M. }6 O* o7 w# A" T
  11. LCD_ShowString(30,30,__DATE__); + @0 B8 O& p3 D
  12. LCD_ShowString(150,30,__TIME__);- `0 a6 m9 j) p- |2 V9 p3 S
  13. % P1 l$ v& S4 {: \, N$ }
  14. ffext_mount(0, &fs);
    ) H2 w& I0 P; X  f% O3 I
  15. 1 c- V3 p1 N8 E$ w; h
  16. ffext_read("0:3.bas", wbuff2, 1024, FA_OPEN_ALWAYS | FA_READ);" \) Z7 W3 \, c
  17. BACK_COLOR=0x001F;$ j3 k: G$ c5 P# f
  18. POINT_COLOR=0xF800;5 x: N; X! ], i
  19. ( M5 r3 T( g& X( G% I& V& [
  20. basic(wbuff2);: y. s  w- w. N  ~# W5 {! ?
  21. ! @$ J7 E1 {8 p6 M+ c# k0 Z4 Q
  22. while (1)
    % P: N9 ^+ `1 X) D3 o; G
  23. {4 `: p/ o' g' p4 ^( o9 I  F
  24. 0 }+ |4 K% r/ Q6 b/ L
  25. }9 X! {8 l2 @1 s
  26. }
basic关键字部分
  1. , G* ^! F3 r( X) a$ @9 j
  2. struct commands /* 关键字查找表 */
    * T; R2 r3 Y! p0 u
  3. {- ]% V* P9 Q5 I: }; v: F6 Z$ |
  4. char command[20];# c. ?2 a9 ~/ l
  5. char tok;' W4 T0 Y: a6 s, s5 G
  6. }table[] ={ /* 命令必须输入小写 */4 \% U; R: |( q+ q4 }
  7. "print", PRINT,
    4 T/ [8 o+ w* ?' s) p. Y2 @! n  @
  8. "input", INPUT,1 n8 R- A' V$ O7 ~) x/ Y: M. [- C
  9. "if", IF,
    * {- P; Z: n4 P8 T+ o# B- E
  10. "then", THEN,
    4 c! F2 E0 d' G/ N3 i& I8 ?
  11. "goto", GOTO,
    3 R3 P+ w6 P! l7 Y# ~3 Z
  12. "for", FOR,& l! F7 t! j1 k4 w0 ^
  13. "next", NEXT,
    - |3 j' \  }' D) c
  14. "to", TO,& P% Q1 c! D. m
  15. "gosub", GOSUB,# d8 E9 ^9 ^/ o5 L. u! z& i
  16. "return", RETURN,7 N5 K& ?/ Q0 w" A7 v
  17. "end", END,4 S" F! F6 A, A/ m
  18. "", END /* 单词表的结束 */
    3 @" z3 D! d7 O, d, v$ D
  19. };
; Z, x, U# g5 R8 Y- j& }, N4 k
执行部分
  1. # J) ?) l9 U0 ]+ n
  2. void basic(char *buf)/ H0 U5 n9 {" G; g0 E
  3. {. s- U' ~; \+ J1 Z6 ^$ n) y( N
  4. char *p_buf;
    9 b3 n- K$ |6 S
  5. ! y/ M# C! j0 [0 P4 K$ A" L
  6. # d  b. t! L7 {# E6 t4 E
  7. /* 载入源文件 */
    - U2 O( H. j; c8 D# _% G0 Z. x
  8.   p7 m% e6 K9 A8 G. \' p9 K
  9. p_buf=buf;
    8 b3 B: B+ M1 z: B% H
  10. if(setjmp(e_buf)) exit(1); /* 初始化长跳缓冲区 */4 z: a& o  o/ @2 d  z" C% h; o, k3 ^' d
  11. 5 |5 N9 C$ _( c  k1 j- X4 Y2 [
  12. prog = p_buf;
    $ m& j' l  Q/ ?' A2 A2 K* I
  13. scan_labels(); /* 在程序中找到标签 */" t* J1 Z. B' F- R. d4 A6 _- Z
  14. ftos = 0; /* 初始化FOR堆栈索引 */
    " i9 l1 m6 Q7 b! w
  15. gtos = 0; /* 初始化GOSUB堆栈索引 */
    / A9 ]+ K' h( B
  16. do
    ' x$ z4 b; ~0 b4 J% P( i
  17. {* k1 @* M, Z, h) d+ q, D% R
  18. token_type = get_token();
    , p4 a$ t  b+ X. [  l
  19. /* 检查赋值语句 */
    . E9 {) l. {' N* O
  20. if(token_type==VARIABLE)
    # ^( S1 j. H8 C" }8 O! P
  21. {  U$ z! h. h! R9 y# t* b$ a
  22. putback(); /* 将变量返回到输入流 */# J" j1 _9 s, I* M4 Y
  23. assignment(); /* 必须是赋值语句 */5 X, X, i$ u1 }$ [5 A5 @& F: H
  24. }) |; L- B0 p1 O) r, N" P: Q
  25. else /* 是命令 */
    ; D) a' d4 W% j" _6 U& z7 u
  26. switch(tok)
    # G' p4 l6 V; @' p* h" M
  27. {; t# M) J  ^% J% m) e/ O
  28. case PRINT:3 N: z( v) Q5 _
  29. print();
      }# f. q, d, M* P% m" q( a
  30. break;  Q/ n. `1 Z, Z4 L3 b- y* W
  31. case GOTO:2 W; A, X: |; \  D
  32. exec_goto();0 t6 p( Q+ Q: S+ _) p" x+ _  F
  33. break;
    5 r2 _. E0 H( R
  34. case IF:0 `8 t$ h2 m5 A5 o: F* v" O
  35. exec_if();! O0 C! [) \8 Q) \) y
  36. break;3 `8 F/ w/ j! `! U8 q% Z, K
  37. case FOR:( h% u& |! i3 B6 C5 {( [+ G
  38. exec_for();
    ; T/ `6 c' c2 [# v3 D; I
  39. break;
    # `3 a" D# L9 {" r1 Q: \3 F  P
  40. case NEXT:$ a& ]  L9 X0 T! r8 H& {
  41. next();4 U* a! _- Q, N1 v" W
  42. break;. v* m3 v2 |7 {$ k2 T" N) C# R
  43. case INPUT:
    . A* F" F% n4 e$ `
  44. input();9 n( C- G/ W0 U- J" O2 G& {
  45. break;
    9 G0 s8 p1 M, g
  46. case GOSUB:
    $ R6 w" G+ `# a" H6 \- x
  47. gosub();
    6 T, X1 S0 b  q) r
  48. break;' A  l# ]! S! e+ m
  49. case RETURN:
    / V, S( s. {; @' ~
  50. greturn();: j6 |1 U3 E$ o) f
  51. break;
    5 Q0 ^! B4 v0 O
  52. case END:( B$ G+ A4 i) l; `! b
  53. printf("run basic end!");
    " n. C  i4 Q' y  S% M
  54. while(1);
    9 C2 v0 U! c" c8 G' @
  55. exit(0);6 I8 a3 v  k) y7 e4 g8 V; l
  56. }: p" z8 k0 k. Q2 ]- l% N
  57. }while (tok != FINISHED);
    " V9 M0 d7 {8 r1 [
  58. # c0 h3 K3 {1 h
  59. }
7 w5 a/ j/ j4 e! s  V
参考资料: 测试手册.pdf (1.17 MB, 下载次数: 10)
赞 收藏 1 评论3 发布时间:2015-3-30 11:32
3个回答
沐紫 回答时间:2015-3-30 13:53:31
谢谢楼主代码啦
wamcncn 回答时间:2015-3-30 14:13:27
学习了,表示看不懂
LN 回答时间:2015-3-30 20:01:03
学习了,似成相识,好多年以前学过BASIC
