【学习经验】STM32笔记之八:来跟PC打个招呼,基本串口通讯
ashantx 发布时间:2015-5-15 22:49
sw笨笨的STM32笔记之八:来跟PC打个招呼,基本串口通讯
% l4 ~/ z- ~# T% k% N
1 `  b- B6 h* Ja)        目的:在基础实验成功的基础上,对串口的调试方法进行实践。硬件代码顺利完成之后,对日后调试需要用到的printf重定义进行调试,固定在自己的库函数中。3 m$ w# d6 n( m( c
b)        初始化函数定义:; e, g1 ?( T! w! c" Z
void USART_Configuration(void);        //定义串口初始化函数
+ H4 s. x$ r$ ?2 i+ n; |& Oc)        初始化函数调用:  ~8 z8 J6 B4 I9 K
void UART_Configuration(void);        //串口初始化函数调用
" T' s' u$ Z4 L初始化代码:9 I2 z9 q+ k/ b$ T3 O8 N+ X  [
void USART_Configuration(void)                        //串口初始化函数
  r' T  x4 Q9 t0 B{+ d: l1 m2 K1 j6 c4 K( ~
//串口参数初始化  - b+ _3 i0 F6 \8 n' F
  USART_InitTypeDef USART_InitStructure;              //串口设置恢复默认参数
1 V7 j! e! x2 T- ]  g3 s$ J* g+ q//初始化参数设置. a$ R4 z" d' F) n5 A& F
  USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;                                     //波特率9600+ C( g& k  l4 ^& k4 `1 G
   USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;   //字长8位7 P: B& g1 X9 E
  USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;                 //1位停止字节
& G' q4 Q" ]9 w' E5 Q( X1 C5 K  USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;                      //无奇偶校验% ]5 F6 y: d" m* c" r) k6 G, l
  USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无流控制
3 j% W- t, ]0 o( X3 A$ ?4 C, x# v6 s  USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;//打开Rx接收和Tx发送功能& Y/ x$ O% Z. u1 R
    USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);                                         //初始化6 g' [# V) }  F7 c0 V1 c  @2 a
  USART_Cmd(USART1, ENABLE);                                                          //启动串口
  A! J7 G) k3 _}' P- f! f8 k8 Y/ u4 D3 I. ]
RCC中打开相应串口- a$ P/ N1 k$ o* Q/ J5 `: U
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 , ENABLE);2 E; [" C- u4 b+ q
GPIO里面设定相应串口管脚模式0 b& ^/ }  s0 j% S) T
//串口1的管脚初始化
6 Q; p' _: Y: t  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;                        //管脚9
- l9 `: }8 C9 j+ T- T2 _2 m    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;       //复用推挽输出6 d7 }9 r( v- U+ m5 J; d
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                               //TX初始化& h9 E8 w) y+ d$ T' P. z
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;                    //管脚10: ~6 P. F' g1 A# V1 B9 b6 ?
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //浮空输入
. l9 C- c3 G( b, o5 ?  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                             //RX初始化
4 q* k% V% X3 S/ y$ C" x9 E" c1 Y7 F7 Bd)        简单应用:
. Y+ h& b0 Y9 ]7 w. J) C# l发送一位字符" r7 Y- a' C" [5 \/ A1 w3 ~- c6 D
USART_SendData(USART1, 数据);                //发送一位数据
7 B5 f. y4 r1 k/ I2 Ewhile(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET){}        //等待发送完毕* q* H* I4 i! j
接收一位字符
9 A1 K: T3 _4 H/ bwhile(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) == RESET){}        //等待接收完毕- L% h( X" S- h/ `
变量= (USART_ReceiveData(USART1));        //接受一个字节
8 A9 O2 w; Q# p9 S& Z) c发送一个字符串1 o- ?7 o' g; I# p2 X" `
    先定义字符串:char rx_data[250];8 W- E* h  e/ O, U, K" R6 t
      然后在需要发送的地方添加如下代码3 D6 B, Y! L! e& g  ~
  int i;        //定义循环变量) }2 A8 ^8 I7 c* G" K, \$ ]+ G( A- F8 U
    while(rx_data!='/0')                                           //循环逐字输出,到结束字'/0'$ f( U$ a/ |) y5 {% G* k, T3 G, d
    {USART_SendData(USART1, rx_data);            //发送字符
0 d# l3 }: x1 o6 m! j+ e' {     while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET){} //等待字符发送完毕
* C) K8 V4 X4 T& n) q$ O     i++;}
- T" _% J0 v! w$ c8 l, o- Ke)        USART注意事项:8 y. \9 w" Q8 o) R+ }6 l3 F
发动和接受都需要配合标志等待。
% z$ Y) V7 L/ S1 U2 t, ?# w' q+ ]. ^只能对一个字节操作,对字符串等大量数据操作需要写函数
) [' U2 K) _' ?使用串口所需设置:RCC初始化里面打开RCC_APB2PeriphClockCmd
- M: X, p! _+ z4 I3 Z(RCC_APB2Periph_USARTx);GPIO里面管脚设定:串口RX(50Hz,IN_FLOATING);串口TX(50Hz,AF_PP);
* o. l$ Q! O4 z" a0 z& X# af)        printf函数重定义(不必理解,调试通过以备后用)
, W0 x4 J! M. q' \5 l2 B(1)        需要c标准函数:9 Q4 J" Q8 w: {% N( }- Q. p
#include "stdio.h"4 \* F3 U$ u$ M0 U- v. P' [( g" O7 Y  R
(2)        粘贴函数定义代码6 `5 a6 F6 p  `- v7 \2 @3 ~
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)  //定义为putchar应用
- Z& N8 \- \9 m/ Q(3)        RCC中打开相应串口/ X% p2 S# M4 m2 Q8 h6 C6 {
(4)        GPIO里面设定相应串口管脚模式
& e2 D; |3 T7 A. S(6)        增加为putchar函数。
# w9 b4 ?/ S5 Qint putchar(int c)                                              //putchar函数4 `. S, F) y. V$ R5 m6 V
: g* N9 R& d; V1 e  if (c == '/n'){putchar('/r');}                                //将printf的/n变成/r9 H8 C/ H) `3 i( _6 x+ l" G
  USART_SendData(USART1, c);                                    //发送字符
4 D6 `0 \  o& |. N" L6 [4 c: A  while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET){} //等待发送结束
0 i1 D! O' r% a6 e% K  return c;                                                     //返回值4 ~+ R$ A9 E; A' Z% [
}4 i& d- Y% o3 k7 B
(8)        通过,试验成功。printf使用变量输出:%c字符,%d整数,%f浮点数,%s字符串,/n或/r为换行。注意:只能用于main.c中。
7 E* p8 j' X5 |8 O3、        NVIC串口中断的应用
3 p' w- W, Q8 B0 G( K! q3 v* Oa)        目的:利用前面调通的硬件基础,和几个函数的代码,进行串口的中断输入练习。因为在实际应用中,不使用中断进行的输入是效率非常低的,这种用法很少见,大部分串口的输入都离不开中断。
! f$ d8 }& y9 W& D# T) [9 Yb)        初始化函数定义及函数调用:不用添加和调用初始化函数,在指定调试地址的时候已经调用过,在那个NVIC_Configuration里面添加相应开中断代码就行了。
8 c7 n- ?6 p* K* ?1 kc)        过程:, W6 G9 w6 r9 G9 X  Y
i.        在串口初始化中USART_Cmd之前加入中断设置:, y! L3 x  M4 l2 U
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, ENABLE);//TXE发送中断,TC传输完成中断,RXNE接收中断,PE奇偶错误中断,可以是多个。
# \3 j6 i/ S  iii.        RCC、GPIO里面打开串口相应的基本时钟、管脚设置
# P. a# N% D$ B7 C3 e9 T6 piii.        NVIC里面加入串口中断打开代码:0 q% o* ?! B) M: F# ?
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;//中断默认参数
8 T! k4 A6 h7 ENVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQChannel;//通道设置为串口1中断: ~/ x8 V  H) G4 L! d! `4 _
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;   //中断占先等级0# N( I0 @$ r! `: T
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;              //中断响应优先级00 j+ V8 a/ P6 L0 m
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;             //打开中断
# [( X+ K! Y3 |/ i& r2 U& S; c' mNVIC_Init(&NVIC_InitStructure);                                                //初始化/ ?  Y" j$ Z# N, x& Y  K
iv.        在stm32f10x_it.c文件中找到void USART1_IRQHandler函数,在其中添入执行代码。一般最少三个步骤:先使用if语句判断是发生那个中断,然后清除中断标志位,最后给字符串赋值,或做其他事情。
1 e8 Q) ~* |1 J* Bvoid USART1_IRQHandler(void)                              //串口1中断
1 W* `3 b& C( B: T6 V) N{
$ c5 u4 J" t) P5 b3 ^char RX_dat;                                                          //定义字符变量1 m( N2 ~/ V3 |- a6 a
% `, ^; b( D+ ?2 K2 l7 i. B0 s
  if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)  //判断发生接收中断
# X! g( v  J4 Q  ?9 B  {USART_ClearITPendingBit(USART1,  USART_IT_RXNE);          //清除中断标志
7 F1 K6 P. j- m9 H( u+ J% j$ A: v2 b. a0 a6 e3 e3 j' P5 k
   GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_10, (BitAction)0x01);             //开始传输1 d4 ?* c/ Y! @/ Z3 D( }( D
   RX_dat=USART_ReceiveData(USART1) & 0x7F;                       //接收数据,整理除去前两位
" K, ?" _$ O9 C7 m6 [/ f9 W   USART_SendData(USART1, RX_dat);                                       //发送数据+ w* T" m4 ^" m5 V' e! z
   while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET){}//等待发送结束
: G8 s  t* {% @& }  }- ]: G9 ^/ F0 V- z2 N
}3 N: J  N+ l" Q
d)        中断注意事项:+ x) o% h2 L4 C1 ]% F! B, L
可以随时在程序中使用USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, DISABLE);来关闭中断响应。0 D8 Q" _# W$ H( G# n$ V
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure定义一定要加在NVIC初始化模块的第一句。2 H9 X2 [  T8 a9 I1 x2 b5 Z
全局变量与函数的定义:在任意.c文件中定义的变量或函数,在其它.c文件中使用extern+定义代码再次定义就可以直接调用了。
8 ?0 ~, T% c! Z- X' w. F8 ~' Y4 l, f
赞 收藏 评论8 发布时间:2015-5-15 22:49
8个回答
lkl0305 回答时间:2015-5-15 23:34:26
多谢分享,有没有最新的库教程啊
mark0668 回答时间:2015-5-16 00:05:41
谢谢分享
Lovely_STM32 回答时间:2015-5-16 07:39:39
谢谢分享!
巧子儿 回答时间:2015-5-16 08:32:45
这个需要学习
巧子儿 回答时间:2015-5-16 08:41:38
写的很详细,学习了
为什么是EEFOCUS小白 回答时间:2015-5-16 08:50:37
谢谢分享
leo121_3006061 回答时间:2015-5-16 13:42:30
谢谢分享
魅影迷踪 回答时间:2015-5-20 08:55:53
串口是最基本外设
