原来计划做的东西还没有机会实施,基友让我给做一个控制器远程控制位于老家的服务器,因为尽管有UPS也设置了BIOS来电自动开机,还是会出现一些意外的关机情况。# u/ M4 v2 q, I9 h _" W 本来想用单片机做个串口的用路由控制(路由在外网也可以访问到),也是因为还没有时间,因此就先用这个搞了,,风扇因为还没有买到插座,也没加12V,所以先用这个mini的看看效果吧。4 }! J9 w9 ]6 O0 W L 用的是温湿度RGB的demo,(SDK_MiCOKit_v2.3.0.1) 除了官方demo功能外还实现了执行云端发送的多步骤操作指令,并上报操作结果功能,风扇根据温度值自动控制风扇开关,为了方便测试,设置成了大于28℃即开启, 微信端switch button由板端上报的状态驱动,可直观了解到继电器的执行情况。 把这个玩起来也是走了很多弯路啊 ,也来总结总结吧 1.MDK版本,我不知道官方有没有准确的说明,我是从5.11-->5.13-->5.16装了一遍,其中5.16的link出错,0 g7 c5 s- C1 R 所以又重装了n遍+虚拟机里装了一遍+跑公司又装了一遍还是没成功,最后用了5.15的才过了。 2.官方PDF电路似乎有点问题,3 Z4 {! N% c0 B, r
* Y2 i5 k. J6 B 实际上这个传感器最下排的GPIO接口只有D6是有物理连接的,(我感觉到了深深的恶意 ),可把我给坑了,反复检查了好几遍自己做的板, 经过万用表检测发现了如上情况。。。 + D% |; U) V+ c0 q* o5 _6 k# q+ n 大半夜了,就不叫基友拍视频了,把改动的几个文件传一下,方便有类似功能需求的朋友。 首先是“填坑”的,跟着村长的步伐,下拉电阻解决复位及下载时motor震个不停的问题,其次是加个插针解决GPIO引出不足问题。
2 ?* m; Z/ u0 j* w/ t 接下来是做的测试板了1 ~. h( |, t$ y1 b% v5 E
主要是一个干簧管继电器(带led指示),一个mini风扇。, ` q5 F- {# H( i, B8 |$ T
很久没焊东西了,挺丑的
这个接线母头接到电脑主板电源插针上,公头接到机箱电源开关上,不影响开关功能。) }1 J# Z# r. I8 d$ e 下面是测试工作状况的
28℃风扇未工作. i1 [$ I: Y9 x- s
29℃,风扇自动开启了! n( |& `, q3 H* r' j" r
微信上的界面,主要改动了电源按钮的功能。( @) L: m$ ~ G% I9 B0 V6 ]9 |! q 这里需要提一下,板端继电器吸合时间定义为800ms,时间比较短,经常还来不及将吸合状态上报就转入分离状态了, 结果就是微信端看不到有吸合动作,我的解决方法是多定义了一个1800ms的时间,即在继电器释放后再延时1000ms再修改状态, 从较大概率上提高状态上报的成功率。& s' @6 U- e4 h* i 下面是代码的主要改动
网页改动,增加风扇控制和继电器上报数据处理# j8 p/ ~8 I! f) _. M
这是MICO主板固件修改,增加了端口操作的功能% z% u& s3 O8 z! ~
这是增加上报数据的方法。( m) H$ l2 _: @' K) M* z 下面是主要修改的文件:
user_downstream.rar
(1.75 KB, 下载次数: 6)
应用方案篇:典型系统架构与各行业落地场景
器件详解篇:STPMIC1L 与 STPMIC2L 硬件规格与差异对比
总览篇:面向 STM32MP 平台,专用集成 PMIC 解决嵌入式电源设计痛点
《STM32学习笔记》之电源管理及低功耗设计要点
ST × MathWorks 重构先进 BMS 开发全流程
【DIY-STM32N6570-DK-MINI板子功耗测试】
意法半导体推出STM32微处理器专用高集成度电源管理芯片
开源一个F334的多功能数控电源,基于HAL库编写,手头有一...
基于STM32F334的BUCK同步降压数字电源设计
基于STM32F334的数字电源
恩恩,庆科的模块哈
不客气~
