用Keil,设置好向量表在ram中,然后修改程序位置,调试载入时设置pc,sp等,能正常调试。我的程序仅仅就是进入main后,初始化串口,开启systick,然后循环不停打印systick中断程序中自定义的计数器。 但是不经意间发现个问题: 当我拿的芯片设置了读写保护(jlink flash 下点命令 secure chip)后,可以进入调试,但是无法进入中断(暂时只试了systick中断),打印出来的计数器值一直是0,停止调试直接看变量也是0 但是我unsecure chip后,又可以进入中断了,打印和直接看变量,计数器又都正常了。这中断怎么和读写保护位扯上关系了? 然后又实验:用jlink commander,手动loadbin到ram,然后同样设置好pc,sp,xpsr还有vect,然后运行,从打印的结果看,同样中断没起来。但这回是不管有没有开flash读写保护都一样的结果。 有人遇到过同样的问题没??? 求解!!! |
STM32F407ZGT6的SD卡通过DMA控制时,无法从外部SRAM取数据
请问原子哥,STM32F407例程力,FFT测试章节里,计算时间统计正确吗?
STM32F407读写U盘出现程序卡死问题
我最近在用stm32f407做CAN通讯的回环+静默,但是现在显示可以成功发送数据,FIFO接收不到数据,这是什么原因啊
vscode如何使用CUBECTL
串口空闲+DMA接收GPS信号,空闲中断触发时间不对。
求助:I2S通过DMA搬运后通过USB上传上位机,转为.wav文件后声音嘈杂,音质很差,基本听不出人声
STM32F407VET6 I2S 采用纯中断接收数据的问题
关于AN2867文档的疑问
tougfx 显示问题
论坛人气好像不是很高啊
