STM32F3中断问题
mcuyangyifan 提问时间:2015-10-10 23:16 /
STM32F303VCT6如何关闭全局中断?
赞 收藏 1 评论5 发布时间:2015-10-10 23:16
5个回答
你好我好大家好! 回答时间:2015-10-11 16:43:47
复位情况下,是全局关闭的
mcuyangyifan 回答时间:2015-10-11 22:53:22
#define CLI()      __set_PRIMASK(1)     //关中断
#define SEI()      __set_PRIMASK(0)    //开中断
这样可以吗?
废鱼 回答时间:2015-10-12 10:17:35
没有找到类似M3的这种函数,在CM4.H中找到NVIC_DisableIRQ这个函数,楼主可以先参考一下。
mcuyangyifan 回答时间:2015-10-12 17:56:01
NVIC_DisableIRQ这个函数只能关闭某一种中断,不能关闭总中断,谢谢
无线传感器啊 回答时间:2015-10-14 10:30:57
//关闭所有中断
__asm void INT_DISABLE(void)
CPSID I;
//开启所有中断
__asm void INT_ENABLE(void)
CPSIE I;
